Bagaznik w hatchbacku
adiunkt
Powtórze temat ale może dzięki temu łatwiej będzie można znaleść coś co nas interesuje i łatwiej uzyskac pomoc. U mnie hatchbacku bagażnik zamyka się bardzo topornie trzeba dość mocno pchnąć klapę by się zamknęła. Potem bagażnik zaczął się telepać jak w starym polonezie - nawet na małych nierównościach, które zresztą są wszędzie. W serwisie mi podregulowali ale tak fachowo, że jak zamykałem to musiałem walnąć z taką siłą, że tylko patrzyłem czy szyba jest na miejscu. W nocy przy zamykaniu to chyba ludzi budziłem taki hałas robił zamykający się bagażnik. Byłem ponownie to patrzyli się na mnie dziwnie z pytającym wzrokiem i uśmiechem o co mi chodzi. Podregulowali. Teraz słychać znowu telepanie bagażnika, zamyka się trochę lepiej ale dalej dość topornie. Czy wy tez macie ten problem. Nie wiem co z tym fantem zrobić.
specjalnie patrzyłem w salonie na testą Tiide i tam wszystko było w najlepszym porządku, zamykało się ładnie, a podczas jazdy nic nie stukało, muszę się przyjrzeć mojej jak będę ją odbierał czy też jest wszystko w porządku.
ja nie mam njmniejszego problemu z klapą,zamyka się delikatnie,ale kiedyś w almerze mialem ten problem od nowosci.zastosowalem taki trick,poluzowałem wkręty mocowania dolnego zamka następnie zamknołem zdecydowanie klapę.póżniej delikatnie otworzylem i dokręcilem wkręty spowrotem.juz nigdy nie miałem kłopotow z zamkiem:)może ci też to pomoże?p.s.ale ja mam tiidę sedan
U mnie jest ok. Nawet sprawdzałem po Twoim poprzednim wpisie. Tzn jak zamknę zbyt delikatnie to zamyka się jakby "na raz". Nalezy jednak wykonac bardziej zdecydowany ruch. Ale wystarcza pociagniecie za klapke od spodu klapy. Robi mały trzask, ale określiłbym go jako przyjemny ;-)
Próbowałem zamykać na różne sposoby jak ciągnę klapę od spodu to muszę bardzo mocno pociągnąć żeby się zamknęła. Z reguły zamknie się jak piszesz na raz i musze powtórzyć czynność z dużo większą siłą. Trochę mnie to irytuje jak musze kilkakrotnie „zamykać” by w końcu za trzecim razem walnąć ją mocno co powoduje dość duży hałas.
Raz mojej żonie zdarzyło się niedomknąć klapy bagażnika - po prostu "klapnęła" nią zbyt delikatnie. Poza tym nigdy nie miałem problemów z zamykaniem - inna sprawa, że od wewnętrznej strony klapy przydałby się uchwyt, co pewnie znacznie ułatwiłoby jej zamykanie (dotyczy hatchbacka).
No jak to???? U mnie jest. Po prawej stronie, stojąc przodem do bagażnika.
Mniejsza i dyskretniejsza niż w Almerze ale wystarcza.
Piszę o hatchbacku oczywiście.
Hmm, muszę się przyjrzeć dokładniej. Dzięki za info.
[ Dodano: Sob 14 Lut, 2009 20:09 ]
Przyjrzałem się. Faktycznie uchwyt jest. Zamykanie bagażnika stało się prostsze...
  • 6 miesięcy temu...
Słabo coś u mnie z tą klapą bagażnika. Generalnie się zamyka i jak się zamknie to wtedy nic juz nie stuka i jest ok. Ale od czasu do czasu, ale zdecydowanie za często muszę otworzyć i klepnąć mocniej przy zamykaniu. Nie chce za kazdym razem walic z calej sily ;-)
Robiliscie cos z tym? Jakas regulacja potrzebna?
pozdrawiam
pozdrawiam
u mnie to samo, muszę dobrze trzasnąć. Widocznie tak ma.
