BlackBomb Opublikowano 12 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2017 Cześć, mam niestety problem z Murano Z50 2006r. Kupiłem auto od osoby prywatnej i wszystko było ok, a na drugi dzień po zakupie wyświetliły mi się dwa błędy P0420 oraz P0746, skasowałem je tydzień temu i nie pojawiły się więcej, ale z autem jest coś nie tak, mianowicie całkowicie brakuje mu przyspieszenia. Naciskając delikatnie pedał gazu (automat) auto zbierze się do setki w jakieś 15-20 sekund, ale jeśli chcę przyśpieszyć tzn. wyprzedzać kogoś to nie ma mowy - naciskam gaz głęboko silnik wchodzi na wysokie obroty nawet przed czerwonym polem, a auto ledwo co przyspiesza, jak odejmę gazu i nacisnę ponownie to przyśpieszy delikatnie i dalej to samo. Mam już kupiony olej do wymiany NS-2, bo czytałem że od tego należy zacząć, ale nie chce mi się wierzyć że to coś naprawi. Czy ktoś miał podobny problem i podzieli się rozwiązaniem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JAmaTO Opublikowano 15 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2017 (edytowane) Witam. Moje pytanie kieruje do osób które miały problem z tym oto błędem ( P0340 ). Otóż mój Murano od poprzedniej niedzieli zaczął mi gasnąć podczas jazdy ale na postoju na światłach i potem gdy chcę go znowu odpalić to udaję się to za piątą próbą. Od razu piszę, że rozrządu nie słychać i silnik pracuję jak należy. Więc czy wymiana czujnika pomoże ??. Dodam jeszcze, że przed ostatnim zgaśnięciem auta błędy skasowałem ale kontrolka ( Service engine soon ) po tym zdarzeniu się nie zapaliła. Edytowane 15 Grudnia 2017 przez JAmaTO Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BlackBomb Opublikowano 17 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2017 Wymieniłem olej i teraz zamiast tamtych błędów mam taki P0845 i nie wiem czy to tryb awaryjny skrzyni czy silnika, ale auto chodzi tragicznie, tzn. skrzynia działa płynnie ale auto jakby miało max 50KM. Z tego co rozumiem to brak danych z sensora i tak faktycznie mi wskazuje program na telefonie - sensor SEC daje różne ciśnienia, natomiast PRI ciągle 0. Mógł się w trakcie wymiany jakiś kabel obluzować? Jeśli tak to o który dokładnie mogłoby chodzić, bo w instrukcji serwisowej mowa o TCM który jest za schowkiem pasażera, a tam na pewno nic nie dotykałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kfar Opublikowano 19 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2017 Witam ten błąd jak pewnie wiesz jest to czujnik położenia walka rozrządu, w naszych mutantach są to 2 czujniki, jeden jest (patrząc od przodu auta) po prawej stronie silnika, czarny czujnik z zielona wtyczka, drugi jest w podobnym miejscu ale trochę głębiej silnika również czarny z zielona wtyczka, miałem u siebie problem z tym błędem.... wymieniłem pierwszy czujnik i wszystko było Ok, po miesiącu popsuł się drugi, wymieniłem go i wszystko bajgla super, nie wiem czy tylko ja tak mam ale w tym aucie jak coś siądzie a występuje parami to w przeciągu najbliższego czasu siada druga rzecz wymień czujnik i będzie Ok, taka moja rada Witam. Moje pytanie kieruje do osób które miały problem z tym oto błędem ( P0340 ). Otóż mój Murano od poprzedniej niedzieli zaczął mi gasnąć podczas jazdy ale na postoju na światłach i potem gdy chcę go znowu odpalić to udaję się to za piątą próbą. Od razu piszę, że rozrządu nie słychać i silnik pracuję jak należy. Więc czy wymiana czujnika pomoże ??. Dodam jeszcze, że przed ostatnim zgaśnięciem auta błędy skasowałem ale kontrolka ( Service engine soon ) po tym zdarzeniu się nie zapaliła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JAmaTO Opublikowano 21 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2017 Witam ten błąd jak pewnie wiesz jest to czujnik położenia walka rozrządu, w naszych mutantach są to 2 czujniki, jeden jest (patrząc od przodu auta) po prawej stronie silnika, czarny czujnik z zielona wtyczka, drugi jest w podobnym miejscu ale trochę głębiej silnika również czarny z zielona wtyczka, miałem u siebie problem z tym błędem.... wymieniłem pierwszy czujnik i wszystko było Ok, po miesiącu popsuł się drugi, wymieniłem go i wszystko bajgla super, nie wiem czy tylko ja tak mam ale w tym aucie jak coś siądzie a występuje parami to w przeciągu najbliższego czasu siada druga rzecz wymień czujnik i będzie Ok, taka moja rada Witam. Dzięki za informację dzisiaj zamówiłem czujnik i go wymienię i napiszę jak będzie wyglądała sytuacja . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qtrik Opublikowano 3 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2018 Witam, byłem dzisiaj u mechanika bo miałem ubytek oleju od wspomagania no i okazało się, że to przewód ciśnieniowy jest walnięty. Podczas skrętu kołami w maksymalnym momencie pojawia się wyciek w okolicach łączenia (nie wiem jak to fachowo nazwać) od strony przekładni, chociaż z drugiej strony chyba też coś wilgotno się robi. Nada się coś takiego? czy darować sobie zamienniki takie? http://www.usauta.pl/index.php?cPath=81:82:3828&pID=15941 Czy możecie polecić coś lepszego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Artuditu Opublikowano 30 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2018 W dniu 13.02.2009 o 13:38, dr slawooo napisał: witam wszyskich muranomaniaków jestem szczęśliwym posiadaczem takiego autka od 16 miesięcy i czytając to forum mam kilka odpowiedzi na kilka pytań oraz sam potrzebuję pomocy.Mam zainstalowany w swoim acie sekwencyjny wtrysk gazu od listopada 2007 i tak naprawdę nie miałem żadnych problemów z autkem przejechałem już na instalacji około 30 000 km tak więc jeżeli ktośma problemy z gazem w tym aucie to chyba wina firmy montującej gaz.Druga sprawa co do czujników parkowania mam takowy zestaw na przód i tył i też sprawuje się idealnie zresztą kupiony na allegro za 180 zł + montaż z lakierowaniem 200 zł.Moje pytanie dotyczy jak programuje się otwieranie bramy z lusterka ponieważ mam taką opcję i nie mam bladego pojęcia jak to zrobic a serivs też zresztą oni bardzo krzywo patrzą na klienta który zakupił autko z USA i generalnie to robią problemy . Witam powiedz mi jakie masz spalanie gazu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KKrzysztof Opublikowano 27 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2018 wiele z tego co tu opisujecie ja musiałem naprawić, w auto musiałem wsadzić więcej niż jego wartość, niestety nie działo to się w jednym czasie więc od naprawy do naprawy. Obecnie jeżdżę i cieszę się jazdą. Na innym forum mam opisane co i jak robiłem i gdzie. Ze skrzynią biegów dalej informację też na tym forum kogo mogę polecić bo ez mi auto na zimnym nie chciało jechać a już działa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mellach Opublikowano 21 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2019 Witam. Dzisiaj mój Murano po próbie startu ze skrzyżowania zaczął szarpać i się dławić. Nie reagował prawie wcale na pedał gazu. Doturlałem się na parking i już auta nie odpaliłem. Laweta i na warsztat. Błędy w silniku P0021 i P0300. W skrzyni biegów P0725. Kody błędów rozszyfrowałem i teraz pytanie co dalej? Miał ktoś podobny problem? Ps. objawy przy przyspieszaniu miałem podobne jak BlackBomb. Czujnik w skrzyni biegów wymieniony, ale błąd pozostał... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BenBella Opublikowano 3 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2019 W dniu 30.07.2009 o 10:38, veyron napisał: mi padla maglownica w murancu ma ktos jakies namiary do kogos kto moglby miec ta czesc (allegro spradzalem) mnie też cieknie. Zadam leniniwskie pytanie: co robić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KKrzysztof Opublikowano 8 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2020 A ja zapraszam do obejrzenia filmiku z prezentacji mojego Murano Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kazik_R52 Opublikowano 8 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2020 Bardzo dobra robota, podkreślająca dobre właściwości jezdne murano. Trochę awarie potraktowane po macoszemu , warto było jednak coś wspomnieć o cvt ... Z drugiej strony konkurencja z tych lat nie wypada lepiej..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KKrzysztof Opublikowano 11 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2020 W dniu 8.01.2020 o 15:51, Kazik_R52 napisał: Bardzo dobra robota, podkreślająca dobre właściwości jezdne murano. Trochę awarie potraktowane po macoszemu , warto było jednak coś wspomnieć o cvt ... Z drugiej strony konkurencja z tych lat nie wypada lepiej..... dzięki Ja przyznam, że po dynamicznej wymienia oleju CVT w moim nissanie działa super. Na prawdę nie widzę problemu. Zresztą kilka lat temu problem cvt było obecnie to zakup używki w granicach 3-4 tyś jest możliwy + wymiana z olejem 1-2 tyś i masz naprawione na następne wiele kilometrów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wesolyyy Opublikowano 15 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2020 W dniu 12.12.2017 o 11:17, BlackBomb napisał: Cześć, mam niestety problem z Murano Z50 2006r. Kupiłem auto od osoby prywatnej i wszystko było ok, a na drugi dzień po zakupie wyświetliły mi się dwa błędy P0420 oraz P0746, skasowałem je tydzień temu i nie pojawiły się więcej, ale z autem jest coś nie tak, mianowicie całkowicie brakuje mu przyspieszenia. Naciskając delikatnie pedał gazu (automat) auto zbierze się do setki w jakieś 15-20 sekund, ale jeśli chcę przyśpieszyć tzn. wyprzedzać kogoś to nie ma mowy - naciskam gaz głęboko silnik wchodzi na wysokie obroty nawet przed czerwonym polem, a auto ledwo co przyspiesza, jak odejmę gazu i nacisnę ponownie to przyśpieszy delikatnie i dalej to samo. Mam już kupiony olej do wymiany NS-2, bo czytałem że od tego należy zacząć, ale nie chce mi się wierzyć że to coś naprawi. Czy ktoś miał podobny problem i podzieli się rozwiązaniem? Witam i jak doszedles co było z tym przyspieszeniem bo mam podobny problem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radkos Opublikowano 26 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2020 Cześć, podczas jazdy słyszę dziwny dźwięk, jak przyspieszam to coś "tyrkocze", na obd2 wyskoczył błąd P0725 Engine Speed Sig, auto też podczas wolnej jazdy 20-30km/h czasami bardzo lekko przerwie, nagrałem ten dźwięk, może ktoś coś doradzi ? https://megawrzuta.pl/download/71cf17a7c69f166e56646e9b7b3bb817.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KKrzysztof Opublikowano 30 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2020 Polecam dynamiczną wymianę oleju w skrzyni W dniu dzisiejszym odebrałem auto z serwisu zajmującego się automatycznymi skrzyniami biegów. Postawiono diagnozę i na jej podstawie dokonano dynamicznej wymiany oleju przy pomocy jakiejś maszynki. Jestem mega zadowolony nie sądziłem, że ten automat może tak pracować. Bo od początku jak posiadam auto tak nie było Polecam https://www.facebook.com/DQ200/http://www.serwis-skrzyn.pl/index.php/pl/kontakt.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JAmaTO Opublikowano 10 Marca 2024 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2024 Witam. Mam murano z51 2009 r. I mam taki dziwny hałas, przy przyspieszaniu, takie jakby trykanie, takie jakby Trrrrrrrrrr, z przodu auta. Dźwięk ginie przy większych prędkościach. Czy to mogą być półosie, lub łożyska w piastach. Przy skręcaniu halas jest taki sami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JAmaTO Opublikowano 12 Marca 2024 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2024 Czyli nikt nic nie wie ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OsobaNN Opublikowano 12 Marca 2024 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2024 Nie wiem czego oczekujesz... to raczej nikt nie ma kryształowej kuli i wróżenie z fusów też nie jest popularne. Dniagnoza hałasu bez pojazdu jest nie możliwa... tym bardziej przy określeniu lokacji z przodu pojazdu. Najlepiej udać się do warsztatu jeśli sam nie jesteś w stanie zdiagnozować problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
danielllo Opublikowano 27 Listopada 2024 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2024 Witajcie grupo Mam problem z moim murano z 51 3.5v6 LPG 2009 r Mianowicie dzisiaj zauważyłem że para spod maski lekko idzie i znika mi płyn że zbiorniczka wyrównawczego. Ktoś ma jakiś pomysł gdzie i co szukać ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
