Jakie felgi ?
pascal
Wiem że o felgach już było w paru miejscach ale korzystając z okazji że mamy, nowy dział stwierdziłem że lepiej jak założę nowy topic.
Właśnie szukam sobie felg na allegro i w sklepach internetowych.
Generalnie byłem przekonany że mam szukać felg z rozstawem śrub 4x114,3 (zresztą tak na tym forum pisał chyba Manix). W trakcie szukania pojawiły się u mnie jednak dwie wątpliwości, a wole je rozwiać zanim wydam tysiaka.
1. W paru miejscach przy felgach 5x114,3 pojawiła się informacja że pasują do Tiidy.
2. Gdzieniegdzie przy felgach 4x114,3 jest info że pasują do Tiidy (rok prod. od 01.08).
Problem w tym ze ja kupiłem rocznik 2007.
Rozumiem że to mogą być błędy w opisie (szczególnie pkt1), ale wole się upewnić.
Co o tym sądzicie?
Tiida ma 4x114,3.
potwierdzam.jak tam biloowa,juz jeżdzisz?ja dzisiaj zatankowalem po przejechaniu 600km(w tym 230 w mieście)weszlo mi równiutko 30l paliwa:)5l/100
Tiida ma 4x114,3.
Co ty , nie mamy jeszcze żadnych wieści.
Witam wszystkich i pozdrawiam. Jest to mój 1 post. Od niedawna posiadam to auto. Wracając do felg. Lubię mieć osobno opony letnie z felgami i zimowe z felgami. Potem tylko zmieniam sobie koła i nie muszę chodzić do wulkanizatora :D Tylko w tym aucie są nietypowe felgi, a przez to drogie. Zastanawiam się, czy by nie pasowały od Almery. Też są 4x114,3, ale mają większą szerokość wewnętrzną (6J zamiast 5,5J) i większe odsadzenie ET 45 zamiast 40. Wyliczyłem, że od strony wewnętrznej przybyłoby 11,25 mm. Mam pytanie czy jakbym założył takie felgi to będzie coś przeszkadzać, obcierać itp.?
Weźcie mnie nie stresujcie z tymi felgami. Z tego co wiem to oryginalne felgi stalowe mają rozmiar 6x15". Na te felgi założyłem zimówki. Na letnie kupiłem felgi Dezenta model J (bardzo ładny tzw ciemny chrom), które mają rozmiar 6,5x15". Felgi wziąłem z konfiguratora Alcaru (z tego co wiem to poważna firma). Opony jakie można na nie zakładać to rozmiary 15" od 185/65 do 205/55. Na swoje Dezenty założyłem opny, które były na wyposażeniu o wymiarach 195/65R15. Mam nadzieję, że nic mi nie będzie obcierać. Niech ktoś mnie uspokoi!
Sprawdzaliśmy z kolegą - NIE PASUJĄ !!! Felgi stalowe od Almery obcierają o zaciski, chodzi właśnie o wielkośc odsadzenia.
W specyfikacji piszą że felgi są 15x5,5 JJ ....
http://www.nissan.pl/NEEPL/pl_PL/site-medi...specs/specs.pdf
Mogą być inne? Podobne? ;-)
stalowe orginal mają 5,5"x15 a aluski które tez mam orginal mają 6,5"x15..osadzenie 40,otwór centrujący bodajże 66mm.TAK ZE SPOKO ALUSKI KUPILEŚ O.K.
zresztą czy alu ma 5,5",6,5" to w przypadku gdy osadzenie i centra pasują dla ciebie nie ma najmniejszego znaczenia 195/65r15 będą pasowały.
  • Upvote 1
Tak, tak potwierdzam nie pasują, a ja jestem tym kolegą.
Przy okazji się przywitam (zrobiłem to co prawda we własciwym miejscu, ale nie wszyscy tam zaglądają) bedę odbierał swoją Tiidę 1,6 na poczatku marca i z tego miejsca wszystkich serdecznie pozdrawiam, w szczególności mojego kolegę z pracy - "balum'a" ;)
Jest to mój pierwszy Nissan. Od kilkunastu lat do tej pory pomykałem włoszczyzną.
Los tak chciał, że teraz to będzie Tiida i czekam na nią z pewnym niepokojem.
Ja się zdecydowałem na te:
http://www.ceneo.pl/645510
mam nadzieję że będą pasować.
A swoją drogą we wspomnianym konfiguratorze Alcaru:
http://www.alcar.pl/AlcarKonfigurator/prod...e=13&lng=pl
też jest napisane że Tiida od 2008r. O co kaman?
[ Dodano: Pon 16 Lut, 2009 23:30 ]
W mojej umowie było napisane że w takim przypadku jest zwrot zaliczki + odsetki ustawowe
od zaliczki, czyli grosze.
Zgodnie z prawem (chyba KC):
Zaliczka chroni jedynie sprzedawcę, natomiast
Zadatek chroni równocześnie sprzedawcę jak i kupującego.
Dlatego warto zawsze walczyć aby w umowie znalazło się słowo zadatek (jesli jesteś kupującym/usługobiorcą).
od 2008 jest sprzedawana w niemczech a konfigurator jest zywcem przeniesiony z niemieckiej strony wię to chyba o to chodzi.
Musisz kupić felgi o identycznym oznaczeniu rozmiaru jaki jest wybity na feldze stalowej inne mogą nie pasować ! Przerabiałem ten temat dopasowując alusy od primery niby wszystko pasowało a na przednią oś musiałem dorobić pierścienie dystansowe bo tarły o zaciski hamulcowe!
tak jak juz wczesniej pisalem , zrezygnowalem z tiidy a kola zimowe juz kupilem wczesniej, przypomne ( nowe opony nokian W 195/65/15 plus uzywane felgi ori od tiidy w idealnym stanie). Jak jest ktos zainteresowany niech da swoja propozycje cenowa na skrzynke.
twoj samochód sprzedają o 3 kola drożej
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C7890963
  • 6 lat później...
Cześć, to mój pierwszy post na forum. Od pół roku jestem mile zaskoczonym posiadaczem Tiidy 1,8 sedan. Na przyszły sezon planuje zamontować felgi, 17 cali. Czy ktoś z was montował może taki rozmiar felg do Tiidy i ma jakieś wskazówki?
Edytowane przez Svetr
Poza tym że będzie " twardo "? Będziesz potrzebował opon 205/45r17 (na plusie 0.8%) lub 215/45r17 (na minusie 06%) Dla nissana na pierwszy montaż robił RONAL .
