[N15] Zerwany Łańcuch rozrządu
Gość markol2
Witam, dziś rano auto nie chciało mi odpalić kręcie kilka minut i zapaliło poklekotało, strzeliło z tłumika i już działało normalnie. Po pracy (czyli po 8 godzinach postoju) znowu to samo kręcił silnik ale nie myślało zapalić w wyniku czego pawie rozładowałem akumulator. Podczas holowania do mechanika pomyślałem może zapali jak wrzucę bieg. Auto zapaliło ale zaś strzeliło aż mi pokrywa z filtru powietrza podskoczyła. Po dojechaniu do mechanika (był jescze zimny silnik) mechanik stwierdziłżeby wymienić przewody wysokiego napiecia. Po wymienie przewodów i świec auto nie utrzymyje wolnych obotów spada poniżej 500 lub gasnie, czasami widać że stara siępodpompować coś tam idzie i jest ok ale przy szybkim wcisnieciu sprzegła np z 2000 obrotów gasnię. Na wolnych obrotach auto dziwnie cyka lub dzwoni, ale podczas jazdy normalnie nie zauważyłem spadku mocy bez problemu wkręca się i jedzie. . Zobaczymy czy jutro rano zapali.
Może macie jakieś pomysły co mogło paść ? gdzie szukać usterki od czego zacząć ?
[ Dodano: Sro 11 Lut, 2009 20:11 ]
Zrobiłem kilka testów oto moje kolejne spostrzeżenia:
Silnik ostygł - znowu problem z zapaleniem.
Podczas pracy wyłączyłem czujnik temperatury - włączy się wentylator - brak poprawy w pracy silnika.
Podczas pacy wyłączyłem przepływomierz - silnik zgasł, odpalił bez przepływki i działał, po podpięci zgasł i odplił
Co mnie najbardziej zdziwiło to jak na 2 i 3 cylindrze odłączyłem przewody WN ti iskry skakały z przewodów ale zero reakcji w pracy silnika. Nie odłączałem naraz 2 i 3 tylko pojedynczo.
Problem już zdiagnosowny : Błąd 11 w ECU - przyczyna - ZERWANY ŁAŃCUCH ROZRZĄDU DOLNY, pęknięta osłona rozrządu głowicy. Ogólnie LIPA.
Teraz mam pytanie czy NA PEWNO mogę wsadzić tam 1,6 i ECU mi ruszy? Miałem teraz wersje GX (czyli łysa). Jak teraz kupie 1,6 i zdemontuje pompę wspomagania, nie będę miał jakiś błędów, sonda lambda i inne czujniki są takie same ? Warto zakładać silnik 1,6 czy lepiej 1,4.?
w jaki sposob silnik chodzil i autko jezdzilo przy zerwanym lancuchu ? :zdziw:
cos mi tu nie gra....
moze to ktos wyjasnic?
czyli miałem szczęście że dojechałem :) , bo już nigdy nie odpali :(
czyli sciagaj oslone rozrzadu i obadaj sprawe !
moze i masz nadpęknięty lancuch ale jak chodzi to napewno nie zerwany, moze jeszcze beda z tego ludzie :)
jak pisałem wyżej zdjąłem osłonę i dolny łańcuch znalazł się u góry, oraz ta część głowicy która osłania krótki łańcuch jest popękana od strony pompy.Więc już raczej nie zadziała :(
Jaki przebieg?
Jaki lałeś olej?
Jaki masz styl jazdy?
z ciekawości....
Powodzonka
przylaczam sie...
poprzedni silnik (dokladnie taki jak ma kolega markol2)
wysypal mi sie po 200 tys (licznikowo) aleee przez zle dobrana instalacje gazowa i checia 'oszczednosci' poprzedniego wlasciciela :/
ale rozrzad byl w nim jesszcze ok.. a katowany tez byl dobrze..
a wiec:
1) teoretycznie miał 135000 (wymieniałem górny napinacz bo miał wżery) sądzę że był kręcony,
2) Jak kupiłem to był Mobil1 pełny syntetyk, teraz zalałem go mobil1 półsyntetykiem.
3) Styl jazdy ekonomiczny i spokojny, między 2500 a 3500 obrotów, no chyba że wyprzedzanie :)
4) Auto jeździło na benzynie.
