[N16] Awaria tylnej wycieraczki?
Gość viali
Witam!
Dzisiaj, dość nieoczekiwanie, przestała mi działać tylna wycieraczka. Podczas jazdy włączylem ją i po wolnym przesunięciu, przestała działać. Czy to może być silniczek tylnej wycieraczki?
Gość sleepyhead
Ja również mam właśnie problem z tylną wycieraczką.
Wycieraczka działa, ale przesuwa się jedynie o 1/3 pełnego machnięcia. Zatrzymuje się i potem znów. Za każdym razem punkt zatrzymania jest inny. Na szczęście jeszcze się rusza i ściera.
Mam w związku z tym pytanie czy ktoś już miał taką usterkę i jak sobie z nią poradził ?
Czy przyczyna tkwi gdzieć w tylnej klapia czy może w przełącznku elektrycznym przy kierownicy ? Zastanawiam się nad przełącznikiem przy kierownicy ponieważ tempomat od wycieraczek przednich, który jest w tym samym przełączniku, ustawiony w jednej pozycji (maksymalny czas) daje taką samą usterkę z przednimi wycieraczkami. Gdy go minimalnie przekręce wszystko wraca do normy :|
P.S. Dokopałem się na forum do wątku o tylnej wycieraczce, ale nic tam nie ma o naprawie. Jedynie o wymianie na nową. http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.p...lna+wycieraczka
Najczęściej jest tak jak pisał kolega wyżej, trzpienie się zapiekają, bo ta wycieraczka jest rzadko używana, a niekiedy niektórzy wogole jej nie używają.
U mnie był problem z niedochodzeniem powierzchni gumy do szyby, rozebrałem wszystko, oczyściłem włącznie z trzpieniem , przesmarowałem ramię i sprężynę naciągającą i jest ok.
Gość sleepyhead
U mnie wycieraczka jest używana dużo, zwłaszcza teraz zimą chodzi non stop.
Nie narzekam wogóle na korozję trzpienia czy siłę docisku. Szwankuje tylko sterowanie.
Gość sleepyhead
Chyba namierzyłem przyczynę moich problemów. Po każdym otwarciu i zamknięciu tylnej klapy wycieraczka działa raz poprawnie a innym razem szwankuje. Muszę się przyjrzeć kablom w okolicy klapy, chyba któryś jest pęknięty.
Gość gregpil
Ja co prawda mam N15, ale u mnie było podobnie. Działała bardzo powoli, czasami do połowy, a czasami wcale. Po umyciu samochodu było lepiej przez 10 minut:)
Więc wymontowałem silniczek przeczyściłem, nasmarowałem i śmiga teraz jak nowa!!!!
Powodzenia
u mnie przyczyną były wyjechane szczotki silniczka. kupiłem szczotki od jakiejś małej wiertarki bosh , na papierze sciernym oszlifowałem do wymiaru trzymadła i działa do dziś. A robiłem ze 3 lata temu. Przy okazji drobnym papierem przetrzeć komutator silniczka i posmarować trzpień w osłonie i koło w środku przekładni , pozdro :)
Witam, po przeczytaniu tego postu zauważyłem takie same objawy w mojej almerce. Wycieraczka idzie powoli i tylko do połowy, muszę pomóc jej ręcznie żeby wróciła z powrotem. Koledzy powiedzcie czy dobry jest dostęp do mechanizmu wycieraczki po zdjęciu tapicerki klapy? Pytam bo nie ściągałem tego obicia drzwi.
Rozebrać, przeczyscic wszystko i nasmatowac poki silnik nie zdechl.
Ja musilem ja nawet roznitowac, ale teraz jest lepsza od nowej.
Kontrukcja calkiemprosta (w przeciwienstwie do przedniej)
Gość anderman
polecam spoiler nad szybę.nie mogę sie przyzwyczaic do takiej czystej zwłaszcza na trasie :diabel2:
po roznitowaniu mechanizmu przekładni wycieraczki co działo się w śrotku? Jak zamknołeś spowrotem ten mechanizm.
na srubkach -to zaden problem, zrobisz lepiej niz fabryka
Zobiłem jak kazano i jestem zadowolony wynikami. Mechanizm zkorodowany w środku, wyczyszczony, nasmarowany i śmiga jak nowy. :D
a nie mówiłem -odrobine checi, majzel, czujnik i po sprawie ;)
[ Dodano: Wto 07 Kwi, 2009 22:59 ]
zapomnialem napisac ze najgorszy z tego wszystkiego byl demontaz z uwagi na dziwnie skladane plastiki za zaczepach i spinkach.
Ja mam podobny problem. Mnie również wycieraczka nie działała. rozebrałem silnik bo był zatarty trzpień i już działa ale tylko jak podepnę do akumulatora. Po podpięciu do kostki nie działa w ogóle albo działa cały czas jak zmieniłem przewody w kostce - zaraz po włączeniu zapłonu. Po zdjęciu schowka nie znalazłem żadnego przekaźnika. Pomóżcie co może być jeszcze zdefektowane? Mam najprawdopodobniej wersję tylko z przerywaną pracą tylnej wycieraczki.
Wycieraczke sprawdz wymontowana.
Na jednym przewodzie zawsze ma byc masa, na drugim zasilanie-chyba czerwonawy, (zeby mogla wrocic an swoje polozenie), a trzeci to inicjacja wycierczki -wystarczy na sekunde wlaczyc i sie uruchomi wracajac na swoej polozenie.
Jak tu cos bedzie nie tak -to trzeba szukac przyczyny w dzialaniu stykow wycierczki wewnatrz.
:) u mnie też nie działała. teraz działa, duuużo smaru na trzpień. mierzyłem wszystko miernikiem i było ok wiec doszliśmy z ojcem do wniosku ze to musi być mechaniczne uszkodzenie. najpierw wd40 ile fabryka dała a potem jak juz wybiliśmy trzpień zasmarowaliśmy go smarem jakims i działa
powodzenia w naprawie,
aha z zdejmowaniem trzpienia łączy sie walka z taką mikro uszczelką i zawleczką (okrągła a trzpieniu strasznie cięzko ją zdjąć zeby nie zniszczyć, ale sie da) cierpliwości i powodzenia jeszcze raz
Ja mam za to problem z przednimy wycieraczkami. Na cyklu przerywanym i ciągłym chodzą bez zarzutu. Ale jak chcem tylko raz zebrać wodę z szyby to idzie go góry na 1/3 wysokości i stop. Potem znowu pójdzie kawałek do góry i znowu stop. Trzeba klika razy machnąć wajchą aby wycieraczki doszły do góry szyby i wróciły do pozycji startowej.
Musisz rozebrac podszybie i dostac sie do mechniazmu slimaka wycieraczki.
Tam cos nei styka.
  • 3 lata później...
Panowie mam pytanie odosnie tylnej wycieraczki a nie chce nowego tematu zakladac.
Otoz wymontowalem mechanizm trzpien byl zapieczony, nasmarowany i wyczyszczony. Teraz wszystko ladnie szmiga ale tylko jak jest podlaczony na ostro, natomiast jak podlacze w aucie juz mi nie dziala nic.
Dlatego mam pytanie ile jest bezpiecznikow do tylnej wycieraczki ?? Sprawdzalem tylko 1 byl dobry ale moze jest wiecej?
Witam.
Podbijam temat.
Czytałem ten watek i większośc z Was poleca na początku przeczyścić mechanizm. U mnie sytuacja jest taka że wycieraczka stanęła i nie rusza się
A ze swojej strony pytam.
1. czy jest gdzies jakas obrazkowa instrukcja do tego ?
2. czy zdejmowanie obudowy klapy tylnej jest trudne? Jako świeżak poradziłbym sobie z dotarciem do silniczka?
3. czy gdy juz dotre do tego silniczka i przeczyszcze go, nasmaruje itd i okaże się że to nie pomogło to czy silniczek do micry (bo tak tez tutaj czytałem) pasuje do almery n16 ?
