Problem z zapłonem - film
Gość gxs5
Witam.
Wiele osób chyba się już z tym spotkało, przy odpalaniu kiedy temperatura jest w okolicy 0 stopni lub mniej, silnik nie rozgrzany, mam problem z odpaleniem. Za 2-3 razem odpala bez problemu, ale wcześniej pojawia się taki zgrzyt jakby z rozrusznika. Przy rozgrzanym silniku nie ma już najmniejszego problemu z odpaleniem. Czytałem już sporo na forum nawet na maxima.org i wielu osobom pomogło podobno pociągnięcie dodatkowej masy z akumulatora do rozrusznika i skrzyni biegów. Jak ktoś się spotkał dokładnie z takimi objawami to proszę o podanie sposobu rozwiązania problemu.W najbliższym czasie pociągnę te dodatkowe kable i zobaczę co będzie się działo. Ale może ktoś już się uporał z takim problemem to niech zabierze głos :) Poniżej link do filmu który zamieściłem na youtube, pogłośnijcie trochę głośniki bo trochę słabo słychać.
http://www.youtube.com/watch?v=OuLf3_lZpMA
piotrtal - ostatnio naprawiał rozrusznik, 100zł zapłacił i przestał rzęzić. Brzmi jak rozrusznik. To co mówisz o masie to naprawił z forum Mariusz (dodatkowymi kablami), niedawno o tym pisał nawet.
Na filmiku ewidentnie słychać, że to rozrusznik już niedomaga. Nie ma co czekać, tylko jechać to zrobić... dodatkowa masa tu raczej nic nie da.
Też tak myślę, tylko jak kupowałem samochód sprzedawca (I właściciel) twierdził, choć go o to nie pytałem że jedyna rzecz jaka mu się zepsuła to rozrusznik, który wymienił na nowy. Ale chyba go w najbliższym czasie wymontuję i podjadę zregenerować.
Witam.
Pewno wymienił ale na nowy ze szrotu :diabel2: .
Radze dac go do regeneracji... Ja u siebie tez mam maly problem z odpalaniem, juz sie umówiłem na jutro... wykręce rozrusznik i bede mial sprawny na srode :D
Miałem zamiar już go wyciągać, ale mniej więcej od tygodnia nie ma problemu z odpalaniem, może się wystraszył:), na razie poczekam z regeneracją...
Gość dosiateh
witam.
mnie pomogły kable i jesli robicie coś przy silniku,np wykrecanie rozrusznika, skrzyni biegów, uszczelka pod głowicą to potem mozecie miec problem z odpalaniem i kable będą pomocne,u mnie podziałało to niekonwencjonalnie troche bo auto nie chciało mi zapalic wogóle a wczesniej miałem problemy z odpalaniem, podpiąłem kabel od masy na silnik i maxi zastartowała od razu, wiec sprubowałem bez kabli i od tego czasu startuje jak nóweczka.
Gość bombel198
Ja muszę się pochwalić, że puściłem dodatkowy kabel od masy bezpośrednio do rozrusznika... I CO!? MAXI pali na dotyk!!! Czy zimna czy ciepła, nie ma problemu :D
Wcześniej też odpalała, ale miała straszni ciężko i dopiero po chwili kręcenia zaskakiwała...
Sam nie wierzeyłem na początku w te kable, ale juz sie przekonałem i jestem zadowolony... Wystarczy zwykły kabelek głośnikowy, ale troche grubszy 2,5mm
Gość dosiateh
a propos odpalania,pisalem juz na swoim poscie ale nikt nie odpowiedzial :(
poszukuje cewki przedniej do A33 i czujnika dolotu powietrza (tzw. MAF)
czy jest mi ktos w stanie powiedziec czy ma ktos na sprzedaz??
