[P11.144/W11.144] Problem z nawiewem
Gość Dlugi.84
Gość Dlugi.84
Witam Klubowiczów!!
Od grudnia ub.r. posiadam Nissana Primerę WP11.144 2.0TDI z automatyczną klimą.
Od jakiegoś czasu nawiew w samochodzie wydaje dziwny dźwięk (jakby łożysko piszczało albo łopatka wentylatora zawadzała o coś), od strony pasażera. Szczególnie nasila się na wolnych obrotach; na szybszych ustaje.
Czy ktoś miał podobny problem...
Czy ktoś rozkręcał urządzenie do nadmuchu (pod maską, od strony pasażera, chyba)..
Ponadto czy można samemu (jeśli tak to jak) przeprowadzić czyszczenie systemu nadmuchowego (wszystkich kanałów wentylacyjnych) + klimatyzacji?
Dziękuję za pomoc...
Ps.
Czy ktoś wymieniał uszczelkę pod górną pokrywą silnika oraz wężyki 'odprowadzające' na wtryskiwaczach? (jeśli tak, proszę o info)
Gość donn_primerra
wezyki prosta sprawa kup porządny w sklepie i wymieniaj stary zdejmujesz nowy zakładasz na zgaszonym silniku oczywiscie nic nie zapowietrzysz uszczelke tak samo kupujesz w sklepie odkrecasz pokrywe zaworów czyscisz ładnie odtłuszczasz wszystko benzynką extra.. mozesz uszczelke posmarować takim preparatam victor- reinz coś jak sylikon tylko o niebo lepsze. co do dmuchawy to wydaje mi sie ze jest w aucie od strony pasangera pod schowkiem. opisywałem jak ją wyczyścić niby w p10 ale wiele sie nie rozni.
Dlugi.84, wymień filtr kabinowy - jest za schowkiem pasażera, a później szukaj innej przyczyny.
Możesz mieć śmieci dużo. Co i jak go wymienić masz na instrukcji dołączonej do filtra lub na naszym forum masz rozpiskę.
Primera P11, 1,8 benzyna/gaz 2000r. Klima
Ja mam trochę inny problem. Otóż nadmuch na pierwszych 3 zakresach nie chce działać. Działa jedynie na 4 (największy). Klima się chyba załącza (czuć wzrost obciążenia silnika) ale tylko manual a przy włączonym auto nie chodzi (prawdopodobnie dlatego, że nie chodzi nadmuch na 3 pierwszych prędkościach). Powiedźcie, gdzie szukać przyczyny?
