Uruchamianie silnika
adiunkt
W instrukcji na str 5-8 jest napisane "Rozrusznik nie uruchomi się bez całkowitego wciśnięcia pedału sprzęgła." A jak jest u was? Uruchamia się silnik bez wciśniętego sprzęgła czy faktycznie musicie wcisnąć sprzęgło.
Co prawda nie znalazłem tego zapisu w instrukcji - muszę się wczytać, ale ja mam już wyrobiony odruch i zawsze uruchamiam silnik z wciśniętym pedałem sprzęgła i ze skrzynią biegów w pozycji "luz".
  • 4 tygodnie później...
To nie wciskaj sprzęgła i spróbuj uruchomić i zobaczysz czy będzie książkowo. Tzn. nie powinien się uruchomić. Tak ja ten zapis rozumiem.
Parę dni temu podjąłem próbę uruchomienia silnika bez wciskania sprzęgła. Wrzuciłem luz, puściłem sprzęgło i przekręciłem kluczyk. Donoszę uprzejmie, że silnik uruchomił się bez żadnych problemów. Próby dokonałem na ciepłym silniku, na zimynm efekty mogą być inne...
na zimnym silniku będzie to samo, moim zdaniem to błąd tłumaczenia instrukcji, bo silnik uruchamia się bez wciskania sprzęgła tak samo na zimno i na ciepło (sprawdzałem u kolegi)
Prowadzicie Panowie akademicką dyskusję :D
nie ma znaczenia czy silnik zimny czy ciepły, nie ma znaczenia czy ze sprzęgłem wciśniętym czy nie również nie ma znaczenia czy z zaciągniętym hamulcem ręcznym czy nie, czy z zapalonymi światłami czy nie itd itp ....
tak jest napisane pewnie we wszystkich instrukcjach dla samochodów, żeby np nikt nie zaskarżył producenta że włączył rozrusznik w samochodzie stojącym w garażu przy włączonym jakimś biegu i dupnął w ścianę, bo mu nikt nie powiedział, że samochód wtedy ruszy ;)
chodzi o to że wciśnięte sprzęgło zapobiega takiemu niekontrolowanemu ruszeniu samochodu przy uruchamianiu rozrusznika
jak robiłem prawo jazdy dzieścia lat temu to była to podstawowa zasada :)
  • 5 miesięcy temu...
Prowadzicie Panowie akademicką dyskusję <img src="http://localhost/nissanklub/forum/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":D" border="0" alt="biggrin.gif" />
tak jest napisane pewnie we wszystkich instrukcjach dla samochodów, żeby np nikt nie zaskarżył producenta że włączył rozrusznik w samochodzie stojącym w garażu przy włączonym jakimś biegu i dupnął w ścianę, bo mu nikt nie powiedział, że samochód wtedy ruszy <img src="http://localhost/nissanklub/forum/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wink.gif" style="vertical-align:middle" emoid=";)" border="0" alt="wink.gif" />
jak robiłem prawo jazdy dzieścia lat temu to była to podstawowa zasada <img src="http://localhost/nissanklub/forum/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":)" border="0" alt="smile.gif" />
w mojej tiidzie nie da sie zapalic auta bez wcisnietego sprzegla a mam wersje z silnikiem 1.8 z 2007 roku
Jak widzę masz VERSĘ czyli u.s.a wersja .a we wszystkich autach na tamten rynek nie uruchomisz auta bez sprzęgla,taki wymóg. :P
Znając inteligencje przeciętnego Amerykanina - to chodzi o to aby nie wjechał w coś/kogoś przy odpalaniu (bo zapomniał wrzucić na luz/wcisnąć sprzęgło)...
Ot korporacje myślą zamiast nich ;)
MSPANC ;)
Edytowane przez ciacho
w związku z tym pytanie: jaki element (mechanizm, czujnik itp.) blokuje możliwość uruchomienia silnika bez wciśniętego pedału sprzęgła ??
tego nie wiem ale żeby bylo ciekawiej to micrze k12 mojej córki nie można uruchomic silnika bez wciśniętego hamulca(ma manuala z systemem bezkluczykowym) :D
