Gość bandi_n15 Opublikowano 14 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2009 Witam! Mam wymienione wahacze z przodu i po wymianie prawego słychać dalej takie stuki jak przed wymianą wahacza. Zauważyłem również, że na drobnych dziurach, przejazdach kolejowych drgania przenoszone są na kierownicę. Czy jest jakaś część odpowiadająca za to? Byłem u mechanika to powiedział, że najczęściej są tą gumy układu kierowniczego stabilizacyjnego, lecz, gdy wszedł pod auto to mówił, że w tym nissanie takiego czegoś nie ma :029: Byłem również u znajomego na przeglądzie to również nic nie stwierdził. Tylko powiedział, że wszystko jest mocne. Proszę o pomoc. Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bonzo Opublikowano 14 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2009 Jeśli drążka stabiliztora nie stwierdzono to luz moze mieć listwa kierownicza ,a najprawdopodobniej będzie to krzyżak łaczący kolumne kierownicy z/ww listwą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość filip Opublikowano 17 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2009 to może być też coś takiego; ja mam także stuki-drgania z okolicy kół i już się do tego przyzwyczaiłem gdyż u dwóch różnych mechaników dowiedziałem się że to jest z powodu prowadnika zacisku hamulcowego i wyjściem z tego jest wymiana całego zacisku lub przyzwyczajenie się. Jeśli to będzie ten powód stuków - to przy hamowaniu - luzy wywołujące stuki zostaną skasowane i drgania-stuki zanikają. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość almerka Opublikowano 27 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2009 wyważałeś koła? a może masz poprostu bułę na gumie... zmień koła np. na letnie przejedz sie kawałek i zobacz czy nadal masz to samo. Mysle ze powinno minąć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bandi_n15 Opublikowano 17 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2009 wyważałeś koła? a może masz poprostu bułę na gumie... zmień koła np. na letnie przejedz sie kawałek i zobacz czy nadal masz to samo. Mysle ze powinno minąć. dzieje się tak i na letnich i na zimowych oponach. Stuki są takie same ja zużyty wahacz tylko, że tak mam z dwóch stron. Mechanik też mówił, że mam coś luźnego w prawym hamulcu, ale to nie to skoro słychac i po lewej stronie. Dziś jadę do mechanika, który się zajmuje tylko zawieszeniem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ADAM85 Opublikowano 17 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2009 W almerach bywa, że lubi coś stukać. W mojej co najśmieszniejsze stukało gdy temeperatura powietrza była koło 0- plus 6. W ciepłe i całkiem mroźne dni - cisza. Wiem, że to denerwuje..... ale zapomnij i tyle. Choću mnie nie było drgań "kiery" Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Asahi Opublikowano 17 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2009 Jeżeli ruszając na jedynce bez gazu - tylko na niskich obrotach tak żę autko zaczyna sie toczyć słyszysz ten stuk ale z większą częstotliwością to sprawdź drążki kierownicze i końcówki drążków. Ja miałem podobną sytuację - u mnie wymiana drążka i końcówki pomogła. Z tym jest tak że jeśli masz luz z jednej strony drgania przenoszone są na obie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bandi_n15 Opublikowano 18 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2009 U mnie dzieje się tak w każdej temperaturze. Stuki są niezależnie od prędkości, również jak małą prędkością wjeżdżam/zjeżdżam z krawężnika, na drobnych dziurach/wybojach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość olgi Opublikowano 20 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2009 U mnie stuki powodowała zużyta (luzy) lewa półoś napędowa. Po wymianie wszystko OK. Po 125 tys jeszcze niczego w układzie kierw nie ruszałem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bandi_n15 Opublikowano 24 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2009 Byłem u mechanika i muszę wymienić tak: przekładnia ( razem z gałkami ) - 320 zł demontaż i montaż - 143 zł naprawa zaciusku hamulcowego - 70 zł zbieżność - 70 zł razem 603 zł, cena już razem z robocizną. Jak myślicie czy to normalna cena? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
extradd Opublikowano 25 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2009 U mnie stuki powodowała zużyta (luzy) lewa półoś napędowa. Po wymianie wszystko OK. Po 125 tys jeszcze niczego w układzie kierw nie ruszałem Też poruszałem ten temat, powymieniałem wszystko co mogło wydwać te stuki i pozostał mi tylko luz na półosi w przegubie.Owszem jeszcze nie znalazłem czasu by tam zaglądnąć ale jestem pewien na 99% że to jest to, tam mam luz wzdłużny(w przegubie zewnetrzynym!!).W 126p w przegubie jest specjalna sprężynka która odpycha półoś, napisałem to jako ciekawostke Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tuniol Opublikowano 22 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2009 Witajcie koledzy. Kilka dni temu pojawiły się w mojej almerce takie same objawy jak u Was. Poleciałem na przegląd, zrobili testy --> amortyzatory L85% P82%. Gościu powiedział, że po obu stronach mam wszystkie tulejki wahacza do wymiany. Pojechałem do sklepu kupiłem wszystko co potrzeba a następnie na warsztat do znajomego. Po kilku godzinnej wymianie okazało się, że stuka dalej. Zaczął przeglądać wszystko po kolei...i okazało się, że z prawej strony na drążku przekładni kierowniczej jest dziurawa ta gumowa osłona , i prawdopodobnie przez tą dziurę dostał się piasek do łącznika z kolumną kierowniczą...no i się wszystko tam obluzowało, co powodowało stukanie. Po wymianie drążka całego z gumą ( osłona niedostępna w hurtowniach, a w serwisie powiedzieli , że kosztuje 170 zł i mogą ściągnąć z Holandii) wszystko ładnie ucichło...i można spokojnie dalej jeździć. Być może komuś to pomoże. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
