[N14] różnice w przyśpieszeniu SUNNY
Gość rafalk86
Gość rafalk86
witam
Mam takie pytanko posiadam nissana sunny 92r 1,4 na gaźniku w 55kw moja narzeczona ma sunny 95r 1,4 na wtrysku i 55kw pytanie jest następujące moje auto w porównaniu do auta narzeczonej jest "MUŁ" czy może mi ktoś wyjaśnić dlaczego się tak dzieje. Przecież moc jest taka sama czy może to być spowodowane szerokimi oponami ja mam założone 185/65/ r14 a moja ma 165/75/ r13.
opony napewno maja wplyw
o ile na szerszych laczkach auto lepiej jedzie w zakrecie to przyspiesza gorzej
chyab ze masz nadwyzke mocy to przyspiesza gorzej na wezszych bo po prostu ciagle nimi buksuje ale to nie w tym przypadku :)
jak wiadomo auta sie zuzywaja,
luzy wewnatrz silnika i w przeniesieniu napedu sie zwiekszaja i elementy nie pracuja jak nowe co skutkuje zmniejszeniem mocy
twoej auto jest starsze przez co mzoe byc bardziej zuzyte i przez to wolniejsze
poza tym masz gaznik
o ile moc maxmalna moze byc taka sama to przebieg mocy w calym przebiegu obrotow moze byc inny
Gość rafalk86
"JAM" dzięki za odpowiedz. mój znajomy też ma takiego same nissana jak ja też z silnikiem na gaźniku i ma z tyłu założone opony 205 i jego auto śmiga jak to z wtryskiem czy w moim przypadku oznacza że sinik mam na wykończeniu??
chlopie mozliwosci, czemu auto Ci muli jest ogrom. Zagazowany jest?
Gaznik moze masz zle ustawiony? Aut na wtrysku generalnie sie nie ustawia - powinny caly czas chodzic tak, jak fabryka nakazala. A gazniki nalezy czasem podregulowac, wyczyscic...
To samo z gazem.
Owszem - opony maja znaczenie, ale jezeli jest to znaczny mul na kazdym biegu, to nie w oponach szukac glownej przyczyny.
Ja najpierw sprawdzilbym kable WN, swiece, i wyregulowal gaznik.
Poza tym, z tego co sie orientuje, te gaznikowe mialy raczej mniej koni od wtryskowych. Byc moze sie myle.
55kW mialy oba modele bo wiekszosc aut w polsce jest z niemiec ...a tam dlawili silniki poprzez zastosowanie kolektorow dolotowych o mniejszych sredinicach tj model 74C normalnie silniki na wtrysku 1,4 powinny miec 87km tj chyba 64 kW o ile sie nie myle ...a jesli twoj gazinikowie sie muli to posprawdzaj gaznik i poczytaj troche dzial nissan power team i zrob co tam pisza bo jest mozliwe zeby twoj ga14ds szedl lepiej niz nie jeden seryjny na wtrysku ...
p.s na zlocie w borsku moj seryjny ga14de dostal straszne baty od Arbuza z gaznikowcem ;-)
wow...no to ja myślę, że mam bardzo zamulone autko a z arbuzem udało mi się wygrać :))
a co musi być u Ciebie :/
ps. -> http://s180.photobucket.com/albums/x171/mi...nt=ALIM1311.flv :P
do tego czy katalizator jest jeszcze w dobrym stanie i jak jest ustawiony zapłon...
A ja mam porównanie ga16ds (90 KM, ze zwężką bo ma inst. gazową), z ga14de 87 KM. Na benzynie wyraźnie lepiej idzie ds. Wiem, to jest 1,6 ale za to ze zwężką no i cięższy bo z gazem i sedan, a 1,4 - goły 3-drzwiowiec. Także uważam że jeśli u ciebie jest taka duża różnica to musisz mieć coś skopane w motorze. Widziałem gdzieś dane techniczne gaźnikowych i wtryskowych - nie pamiętam dokładnie ale różnice w osiągach były na pewno minimalne.
Gość conan_librarian
Różnica między gaźnikowcem a wtryskowcem jest niewielka i z tego co wiem to tylko w momencie obrotowym (na korzyść wtrysku). Jeśli bardzo muli to obstawiałbym gaźnik albo coś z dolotem. Jednak silniki są mocną stroną sunnych i wątpię żeby to silnik był na wykończeniu.
