Jakie głośniki do WP11 kombi?
Gawa
Może się ktoś orientuje w temacie bo interesuje mnie jakie głośniki by były najbardziej odpowiednie do radia Pioneer DEH-6000UB do P11 kombi? interesowały by mnie takie rzeczy jak marka, wymiary głośników w drzwiach i pod sufitem z tyłu oraz parametry ( moc , impedancja) zamierzam wymienić fabryczne głośniki na coś co by grało :) bym był wdzięczny za każdą podpowiedź. pozdrawiam :)
Gawa siemka przejrzyj dział car-audio. Gdzieś są podane wymiary montażowe do każdego modelu nissana, ale i tak na przód w drzwi wchodzą 165mm. Jakie marki, jakie systemy (odseparowane lub nie) i jakie suby i wzmacniacze, wszystko jest opisane w postach, wystarczy przejrzeć. Radio masz więc musisz skupić się na dobrym zestawie odseparowanym na przód do tego kable zasilające, kable do głośników i jakiś wzmak aby podnieść scenę dzwiękową i wygłuszenie. Ale jak już mówiłem wszystko jest poopisywane w postach. życzę miłego czytania :)
polecałbym odseparowany zestaw helixa do przodu (165mm) po wcześniejszym wygłuszeniu drzwi i zmianie kabli zaś do tyłu coś także z helixa lub alpina bodajże w rozmiarze 130 lub 135 mm o ile dobrze pamiętam :)
Koledzy oczywiście interesuje mnie wymiana samych głośników no może co najwyżej przewodów i chce się tylko dowiedzieć jakie by były odpowiednie do mojego radia. A mam takie pytanie czy moc głośników ma znaczenie , żeby dobrze działały z radiem? to moje radio ma 4x50W a RMS 22W.
Gawa moc głośników ma znaczenie, jeżeli ma grać to musi być odpowiednia moc. Pod samym radiem głośniki zagrają, lecz jeżeli głośniki jakie wstawisz na przód, załóżmy że będzie to zestaw odseparowany, czyli wysoko tonowy będzie miał jakąś tam moc plus niskotonowy załóżmy 50W RMS to samo radio ze swoimi 22W RMS to za mało. Podpinając 4ry głośniki pod radio jest ono mocno obciążone (zakładając że to dobre głośniki) i ja u siebie kiedyś miałem tak podpięte i nie było za ciekawie, znacznie polepszyło się po dopięciu wzmaka. Przewody to podstawa, do głośników o przekroju 2x2,5mm, zasilający i masa do radia i wzmaka o przekroju od 10mm2 do 20mm2 (najlepiej od akumulatora).
A to zależy czego słuchasz i jakie głośniki będziesz miał. No ale ogólnie przyjmuje się że jeżeli chodzi o dźwięk to jednak trzeba szukać czegoś markowego, oczywiście nie mówię że zawsze zapłacimy za jakość a nie za firmę bo teraz często jest na odwrót. Jeżeli chodzi o wzmacniacze używane to pewne modele wzmaków takie jak Alpine czy JBL nie są lepsze niż jakieś tam mniej markowe. Z używek to Axton, Steg, Hifonics, Crunch, stara szara kanciata seria Magnat classic, xant, xentrix, xetec, emphasser (czy jakos tak), SinusLive, Rodek, Infinity, udimension. Oczywiście gdzieś tam powinny się znaleźć Sony, kenwood, Pionner. Lecz są coraz mniej spotykane.
Z nowych 4ro kanałowych to Magnat RX-44, Helix, Infinity, Audison (ale też nie najtańsze modele).
Musisz określić ile masz na co kasy i co słuchasz. :) :one:
jestem po wymianie kompletu głośników, wsadziłem " silicon 1652B" nie jest to ameryka ale jestem zadowolony bo pasują jak ulał bez żadnych przeróbek i ingerencji w mocowania, grają o wiele lepiej niż fabryczne , mają moc wydaje mi sie ,że odpowiednią do radia bo nic nie przysiada ani nie charcze, a dużym plusem tego jest że wszystko po taniości i jak dla mnie starczy :D pozdrawiam :)
[ Dodano: Pią 20 Lut, 2009 21:44 ]
za wszystkie cztery głośniki zapłaciłem 160 zeta
DezMond, już dziękuje za pomoc . głośniki już wymieniłem . grają pod samym radiem i jestem zadowolony. samochód to nie dyskoteka ale żeby tylko grało przyzwoicie i umilało jazdę. Pozdrawiam :D
