[N16] Uklad dolotowy , kolektor wydechowy -nieseryjny np el-
Gość lewandoree
Gość lewandoree
Jak w temacie
Witam chciałbym poznać opinie czy ma to sens przy tym silniczku , bo chce go zawirusować ale maksymalnie do mocy 100 km bo słyszałem ze turbina wytrzymuje maksymalnie 110 KM obciążenia to samo tyczy się wtrysków , proszę o fachowe porady , Z tego co widziałem u siebie na pokrywie zaworów jest obudowa filtra od którego odchodzi rura idąca gdzieś pod zderzak .Nie wiem czy to mądry pomysł ale pewnie zajmie się tym lepiej np firma el-tec ale sobie to tak wyobrażałem jak to mogło wyglądać i ta obudowę filtra można zastąpić rura dolotowa która kończy się sportowym filtrem powietrza umiejscowionym tuz nad seryjnym kanale dolotowym takim plastikowym dołączonym do belki przy akumulatorze , wkleję zdjęcie zęby to jakoś ując
Co do kolektora wydechowego wo gole nie mam pomysłów pewne jest ze chce się pozbyć katalizatora . Proszę o opinie
pewnie masz rację bo w swoim projekcie skuteczne pozbędziesz się intercoolera ;)
No to już lepiej :) Niestety mam nic do dodania w temacie. Rzuciło mi się tylko w oczy odcięcie IC.
pzdr
Nie ma sensu, ryzykujesz tylko gorsze filtrowanie powietrza.
porcupine ma zawirusowane 1.5dci to go pytaj.
zabawy z dolotem mają sens przy autach wolnossących, turbo samo sobie zassie tyle ile potrzeba, możesz spróbować poprawić coś przy IC, ale też nie wiem czy warto... lepiej zaproś dziewczynę/żonę na dobrą kolację ;)
i kto to mówi... :P myślałem, ze żony/dziewczyny mają wozić manometry na kolanach :P
U mnie w saabie silnik 2.0 Turbo stożek dodał 13KM... poprawa od 4500obr.min do odcinki.
w 200SX S14 nie jest tajemnicą że stożek dodaje w granicach 10-20KM (10KM przy mocy maksymalnej a 20 przy odcince) - wielo krotnie sprawdzone na hamowni u Maćka...
Gość lewandoree
Czyli np większy IC np z 2.5 dci albo 2.2 dci . A jeszcze pytanko czy ktoś orientuje sie czy turbo z 2.2 dci ( silnik japoński 136 KM ) będzie pasowało do układu z 1.5 dci tzn rozstaw szpilek itd , ile w rzeczywistości sa w stanie wytrzymać seryjne wtryski chodzi mi o moc silnika .
Gość bartez1984
nie bój, wtryski wytrzymają. a dolot da ci jedynie fajne efekty dźwiękowe. zadając pytania o chipach, tuningach trzeba wiedzieć podstawowe sprawy chociażby do jakiej temp. nagrzewa się denko tłoka a później z czego jest wykonany. mając podstawy odpowiecie sobie na wiele pytań.
pozdr bartek
