[P10/W10] Sprężyny - tył
Gość AD2M
w swojej Primerze P10, 1993r., 1,6l planuje wymienić sprężyny tylne.
Chciałbym się dowiedzieć, czy podczas wymiany może się okazać, że razem ze sprężynami trzeba będzie wymienić jeszcze jakieś powiązane z nimi elementy tylnego zawieszenia?
Jeśli ktoś z forumowiczów jest już po takiej wymianie, to będę wdzięczny za wszelkie porady i wskazówki.
Gość donn_primerra
raczej nie bedziesz musił nic wymieniać. musisz sie zaopatrzyć w ściągacz do spręzyn wymontować całego mmc -persona rozkrecic i spręzyne masz na wieszku sprawdzisz sobie wtedy recznie jak działa amorek zwróć uwage aby osłona amortyzatora taka gumowa i odbuj były w pożądku. w ksiązce masz instrukcjie jak zamontować górną poduszke kierunek i w która strone nie moze byc jak jak. pozniej koniecznie sprawdzić geometrie kół. co by ci opon nie ścieło mowa o p10 oczywiscie.
tam na początku powinnna byc kropka albo chociaż przecinek moj bład a kolega nizej slusznie zauwazył ze bez sciągacza tonie bezpieczne.. hee jeden znak i juz tekst do kitu.
no nie wiem czy bez ściągacza to można bezpiecznie wyciągnąć sprężyny. z tymi górnymi poduszkami to inna beczka, mnie chyba ten temat mechanik zchrzanił, cicho było tylko miesiac a potem głuche pukanie. nadmieniam że zwracałem mu uwagę na poduchy, stwierdził że są ok.
Są fachowcy i fachowcy :/ Ja na szczęście mam u siebie w mieście sprawdzonych mechaników, więc raczej im powierzę wymianę sprężyn.
Myślałem może, że komuś z was podczas wymiany sprężyn okazało się, że trzeba będzie wymienić przy okazji coś jeszcze.
Ale i tak dziękuję za cenne porady i informacje na co trzeba zwrócić uwagę :)
AD2M zakladasz nowy temat a wystarczyło wklepać w szukajke "sprężyny tylne" bądz pochodne i mialbys sporo już istniejących tematów. Szukajka nie boli i nalezy jej używać.
Marceli szukałem tematów dotyczących wymiany sprężyn tylnych, ale na żadnym nie znalazłem odpowiedzi na pytanie jakie postawiłem w tym temacie - jeśli takie się pojawiły, to widocznie nie doczytałem :/
