Gość Mirek Opublikowano 6 Maja 2005 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2005 A te 80zł to chyba za naprawę, a nie za robociznę przy napełnieniu i odgrzybieniu. Może źle opisałem - ale żeczywiście masz rację. 120 (dławica) + 80 zł (robota przy sprężarce) + 150 (nabicie klimy) +100zł (odgrzybianie) = 450zł Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mitch Opublikowano 7 Maja 2005 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2005 Polecacie jakąś firmę w Wa-wie, która robi przeglądy klimy i nie robi ludzi na kasę? Moja klimka też coś cienko przędzie... Pewnie też będę musiał uzupełnić "czynnik chłodzący".Z góry dzięki za info! Sprawdź na Szarych Szeregów 5a. Telefon: 631 63 03 albo 601 340 335 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Marb Opublikowano 6 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2005 Dzisiaj sie dowiadywałe w ASO i tam chca za odgrzybianie 30zł netto, filtr p.pyłkowy ok 100zł. Razem ze sprawdzeniem klimy ale bez ewentualnego dobijania gdyż nie są w stanie (nie maja przyrządu) sprawdzić ilości gazu ma wyjść ok 170zł czyli raczej sprawdzenie mechaniki - ale sam mechanior mówił że jak sie nic nie dzieje to raczej nie ma co szukać. W zakładzie serwisującym klimy chcą 80zł za: wypompowanie czynnika, zważenie go, oczyszczenie - nowe smarowidło i czynnik fluoroscencyjny i załadowanie. Załadowanie braków w zależności od ilości ale przy pełnym napełnianiu tzn przy pustej -100zł. Za odgrzybianie chcą 80zł :evil: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ziutek Opublikowano 9 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2005 W Lublinie wymiana czynnika i sprawdzenie szczelnośći kosztuje 150 zł za wszystko. To widzę bardzo konkurencyjnie. Zastanawia mnie inna sprawa - czy używacie klimy w zimie ?? Widzę, że szybciej odparowują szyby i ładnie osusza się wnętrze podczas załaczenia układu. Ale : 1. czy wskazane jest włanczanie klimy przy pracującej nagrzewnicy? 2. czy nie szkodzi to sprężarce? 3. jaki jest zakres temp. przy którym można stosować takie połączenie? pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Marb Opublikowano 9 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2005 Klima powinna być uzywana również w okresie zimowym. Jak dobrze pamietam to dla jej dobra powinno się ją włączac co najmniej raz w miesiącu na ok 20-30 min a oprócz tego klima ułatwia usunąć wilgoć z auta co jest przydatne zwłaszcza w okresie jesienno zimowym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Scyzor Opublikowano 9 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2005 Za odgrzybianie chcą 80zł :evil: Odgrzybić możesz sobie sam. Stosowny spray to kilkanaście zł. Plus godzinka Twojej pracy. Jak dobrze pamietam to dla jej dobra powinno się ją włączac co najmniej raz w miesiącu na ok 20-30 min AFAIK wystarczy włączyć ją raz w miesiącu na 10 minut. pzd Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
