tost30 Opublikowano 28 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2005 Witam Jestem świezym użytkownikiem Almery GX 1,4 ('97) Będę chciał wymienić wszystkie podstawowe komponenty Nie jestem wyczynowcem ,chodzi mi o dobre i tanie 1 Świece 2 Filtr powietrza ( w sklepie bvl tylko Filtron za 31 PLN ) 3 Filtr oleju 4 Olej do silnika (może byc ELF CompetitionSTI 10W40 ??) 5 Olej do skrzyni biegów Jakie polecacie firmy ?? Pozdrawiam tost Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wwl Opublikowano 28 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2005 Co do filtrów nie masz co szaleć. Tanie i dobre są Filtrony Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sonar Opublikowano 28 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2005 Jeżeli wiesz jakim olejem był zalany silnik to wymień na taki sam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pecyn Opublikowano 28 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2005 Olej do skrzyni to ok 200 tys km i wymienisz przy pierwszej zmianie sprzegla. Swiece NGK tak jak zalecaja do japoncow filtr oleju tez pewnie FILTRONA. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Ziut Opublikowano 28 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2005 Dziś kupiłem w InterCars-ie filtr powietrza (japoński chyba NIPON albo coś w tym stylu) za całe 15 PLN Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość spij997 Opublikowano 28 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2005 Witam. Przestrzegam Cię przed zalewaniem skrzyni biegów innym olejem niż pełny syntetyk. Ja zrobiłem ten błąd i po przejechaniu 200 km musiałem wylać olej Mobil 1 (mineral) i zalać skrzynię pełnym syntetykiem. Nie da się normalnie zmieniać biegów, tak ciężko chodzi skrzynia. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mike Opublikowano 29 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2005 Do silnika najbezpieczniej półsyntwetyk 10w40 Mobil lub castrol, świece NGK (choć ja mam Brisk i też jeździ) fiterki Fitrona są ok, o skrzyni sporo juz pisano na forum Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Ziut Opublikowano 29 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2005 świece do silnika 1,4 - NGK BKR5E - cena około 17 PLN lub BOSCH FR 78 (4 elektrodowa) - cena około 22 PLN te są do benzyny nie wiem czy nie powinny być inne do LPG Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tost30 Opublikowano 29 Kwietnia 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2005 Dzieki za podpowiedzi :D:D Kupilem swiece NGK po 13 zl , filtr powietrza Filtron 31 zl , filtr oleju Fram i olej Castrol GTX magnatec 10W40 -117 zl za 4 litry Pani polecila mi jeszcze filtr przeciwpylkowy , co jaki czas sie go wymienia?? tost Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sonar Opublikowano 29 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2005 A ile za filtr przeciwpyłkowy? Ja w niedzielę zwyczjnie go wyjąłem i odkurzyłem odkurzaczem. W Łodzi chcą za niego 80 zł. Przegięcie :? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość alf Opublikowano 1 Maja 2005 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2005 filtr kabinowy wymienia sie raz na rok , lub po 30 kkm, ja za filtrona płaciłem 82zł, myślę,że ceny są tak duże, bo nie jest to sam wkład papierowy ale całość z plastikową obudową. Fakt ,że drogo, ale jak taki filtr po roku wygląda? jak sobie pomyślę, że miałbym ten syf mieć w płucach, to wolę zapłacić, dla zdrowia, dmuchawy używam bardzo często, praktycznie zawsze, latem i zimą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tost30 Opublikowano 1 Maja 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2005 Przepraszam za powtórki postów ale po nacisnieciu wyslij pojawial mi sie BŁĄD cos tam cos tam Pozdraiwma tost Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość profes Opublikowano 17 Czerwca 2005 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2005 Witam! Szukałem w mieście filtrów do Almerki i oto wstępne wyniki. Ceny filtrów w: - JC [stróżewko pod Płockiem]: oleju - 15zł, paliwa - 22zł, powietrza - 20zł, kabinowy - 80zł (wszystkie japońskie), - Arpol: oleju - 20zł, paliwa - 78zł (jakiś niemiecki, ale że taki drogi??), powietrza - 21zł, kabinowy - brak. pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Belzebub Opublikowano 7 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2008 Ostatnio przerabiałem to samo -dodam tylko cykle wymian : -płyn hamulcowy -co 60tyś km lub 2 lata (DOT4 -koszt 12zł/0,5L) -świece -co 30tyś km (NGK BKR 5E -koszt 9-13zł/szt) -filtr paliwa -co 90tyś km lub 3 lata (japoński -22zł) -filtr powietrza -co 60tyś km lub 2 lata (może być Filtron -ok.30zł) -olej silnikowy -co 15-20tyś km lub 1 rok (chwalone Castrol Magnatec lub Mobile 1 -"10W-40"półsyntetyk) -filtr oleju -przy każdej zmianie oleju (MICRO -25zł) -płyn do chłodnicy -dolewamy jeśli brakuje -płyn do wspomagania -dolewamy jeśli brakuje DEXTRON III Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MARTI Opublikowano 7 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2008 Ostatnio przerabiałem to samo -dodam tylko cykle wymian : -płyn hamulcowy -co 60tyś km lub 2 lata (DOT4 -koszt 12zł/0,5L) -świece -co 30tyś km (NGK BKR 5E -koszt 9-13zł/szt) -filtr paliwa -co 90tyś km lub 3 lata (japoński -22zł) -filtr powietrza -co 60tyś km lub 2 lata (może być Filtron -ok.30zł) -olej silnikowy -co 15-20tyś km lub 1 rok (chwalone Castrol Magnatec lub Mobile 1 -"10W-40"półsyntetyk) -filtr oleju -przy każdej zmianie oleju (MICRO -25zł) -płyn do chłodnicy -dolewamy jeśli brakuje -płyn do wspomagania -dolewamy jeśli brakuje DEXTRON III BRAWOO!!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
