[B12/N13] Bzpieczna prędkość dla silnika na trasie
Gość tanx
jestem posiadaczem sunnego 1.7d z przebiegiem tylko 140tys km. Niedlugo wybieram sie nim na peirwsza w zyciu dluga wyprawe, chcialem zapytac, jaka na trasie jest dla niego bezpieczna predkosc zeby go nie przeciazac. Do tej jak wskakiwalem na tarse to tylko na ok 5km i wtedy to praktycznei on stop 150-160 nawet w 3 os :D:D , ale domyślam się, że na dłuższą metę to będzie za duzo. Jaka jest odpowiednia predkosc dla tego silniak w 2-3os z ew bagazem, zeby nie posypal sie? Jak widze innych posiadaczy takich sprzetow to oni jada 90-100 :P Ale mysle ze chyba mozna nim bez uszczerbku dla jego zdrowia leciec ze 140? :>
Btw silnik jezdzi na oleju półsyntetycznym i nie bierze ani grama.
pozdrawiam
tanx
Naprawdę 140? W moim kombi osiągnąłem w ramach testów 150 km/h i dalej w krótkim czasie już nie szło i pewnie było juz na czerwonym polu. Albo takim kombi znacznie trudniej jest rozpędzic się albo mam cos nie tak z silnikiem, skoro Wy bez problemów jezdzicie takimi prędkościami i to 1.7D! a ja mam 2.0D. Nie chciałbym tak jezdzic i zarzynac silnika, tym bardziej nie mam obrotomierza i nie wiem jakie są zakresy obrotów przy okreslonych prędkościach i biegach. Myślę, że optymalna stała prędkość to do 130 km/h i sporadycznie do 140 km/h.
Mój sunny leciał 170 i bynajmniej nie rozpędzał się lata i to było w 2os:), a słyszałem, że co nie jeden i do 180 dobił 1.7d;p
A co do czerwonego pola to myślę, że przesadzasz, gdyż prędkośc max która podaje producent jest na pewno osiągana poniżej czerwonych obr, a jesli dla 1.7 jest 150 to w 2.0 na pewno wiecej, wiec przy 150-160 nie ma mowy w Twoim przypadku o czerwonym polu:)
PS. też ubolewam nad brakiem obrotoka, zwłaszcza, że on osiąga moc maxymalna przy 4,7tys obr, a bez obrotka cięzko wyczuć ten moment, żeby nie wejść na czerwone:/ a zegary nawte mam ale okazało się że inne wtyczki są do nich i poza tym potzreby ejst czujnik impulsów do pompy wtryskowej, którego teraz to nigdzie nie idzie dostać:(
PS.2 wiecie, że o ile czerwone pole zaczyna się od 5 tys ale jest to pole kreskowane dopiero, a calkowicie czerwone zaczyna sie od 5,4tys :one: , a u ojca w pasacie w tdi jest do 4,5 i przy 4,6 odcina doplyw paliwa:(, a nie wiecie czy w nissanie ejst jakies odciecie, tzn blokada, żeby nie przekroczyć jakiś obrotów?
Gość mariuszp1979
Mam Y10 2.0 D z 1994. Po krajowej 17 latam (jak nie ślizgo i mokro) 130 - 140 km/h przez 10 do 15 km. Obroty na 3800 - 4000. Odgłos pracy silnika jest porażający, ale można rozmawiać bez krzyku. Tylko wtedy temperatury trochę łapie. W książce piszą że max to 155 km/h i 4800 obr/min.
Zatem masz niezbity dowód, że albo Twój licznik baardzo grubo przekłamuje, albo było bardzo "z góry i z wiatrem"
Licznik idzie identycznie jak w 1,5 rocznym passacie mojego ojca wiec raczej jest ok,
a droga była prosta - most Grota w Wawie:)
Ale od 160 to juz bardzo powoli szedł.
Czyli, jak w większości aut, zawyża jakieś 10 - 12 %. Polecam sprawdzenie rzeczywistej prędkości przy pomocy gps-a.
raczej 8-9%:):)
poza tym chyba mówimy o osiągach licznikowych, jak mówimy o prędkości na trasie to też chyba licznikowej a nie z GPS-u? :D:D
Chyba że wszyscy poprzedni panowie mówili o prędkościach zczytywanych z nawigacji to w tym momencie przepraszam :P :diabel:
Widzę, że masz jeden z rzadkich sunny z wyposażeniem slx, czyli z obrotomierzem ;)
Skorzystam z okazji i poproszę Cię, jeśli można o podanie obrotów przy:
IV bieg - 70 - 80 - 90 - 100 - 110 -120 km/h
V bieg - 80 - 90 - 100 - 110 -120 - 130 - 140 - 150 km/h ?
Gość mariuszp1979
Na V biegu:
70 km/h = 1600 obr/min
80 km/h = 1900
90 km/h = 2100
100 km/h = 2400
Co do nawigacji: na zegarze mam około 108, a GPS pokazuje 100. I jest to prędkość rzeczywista - wystarczy że poruszasz się po prostej, a prędkość jest liczona jako zmiana położenie w czasie. Krótko: jedź przez 500m z prędkością 100 km/h na zegarze,a zobaczysz na GPS ile cię okłamuje samochód.
