Gość Paweł Stef. Opublikowano 28 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2005 Witam Wózek P10/1996/1,6 sedan invitation zauważyłem, że plastkowy element poduszki ten który powinien leżeć w płaszczyźnie deski - kokpitu (jest wtopiony niejako w tę płaszczyznę) wystaje u mnie od strony szyb 2 narożnikami po 3-5mm. Czy wasze wózki też tak mają np. od słońca, Czy raczej powienienem dokładniej zainteresować się poduszką pasażera ? może jakiś sposób jest na sprawdzenie poduszki, czy tylko serwis ??? pozdro Paweł S. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość xjs Opublikowano 20 Maja 2005 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2005 ja mam p10 htb 1,6 95' INVITATION i też mam poduszke od szyby podniesioną do góry. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qwinto Opublikowano 23 Maja 2005 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2005 U mnie jest identycznie. A poduszke widac od spodu, po zdjeciu schowka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość xjs Opublikowano 23 Maja 2005 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2005 Tak poduszkę widać przez schowek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość holy Opublikowano 23 Maja 2005 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2005 a ktoś może wyciągał i rozłączał tę poduchę? mam w planach dobranie się do nagrzewnicy, a żeby to zrobić, trzeba zdjąć całą deskę rozdzielczą. tylko jak to zrobić - jak tam siedzi poducha. wiem, że trzeba odłączyć akku i nie wkładać kluczyka do stacyjki, wtedy komp nie nałapie błędów (potwierdzone przez serwisanta). pytanie tylko - czy poducha jest podłączona z autem tylko elektrycznie? KTOŚ WIE? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
artur Opublikowano 28 Maja 2005 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2005 witam, nie wiem jak jest w P10 ale wP11 obudowa ładunku jest przykręcona srubami do konstrukcji. a zapalnik złączem elektrycznym do instalacji el . nigdy nie odłączałem poduchy. ale akumulator napewno trzeba odłączyć. i najlepiej poczekać pare minut . przy robocie z ładunkiem zawsze głowa daleko od poduszek bo jak by był jakiś samo zapłon to zabije. . ale w książkach takich rzeczy nie piszą. a i poduszki już nie mają wyzwalacza jest na podłodze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość holy Opublikowano 29 Maja 2005 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2005 witam, nie wiem jak jest w P10 ale wP11 obudowa ładunku jest przykręcona srubami do konstrukcji. a zapalnik złączem elektrycznym do instalacji el . nigdy nie odłączałem poduchy. ale akumulator napewno trzeba odłączyć. i najlepiej poczekać pare minut . przy robocie z ładunkiem zawsze głowa daleko od poduszek bo jak by był jakiś samo zapłon to zabije. . ale w książkach takich rzeczy nie piszą. a i poduszki już nie mają wyzwalacza jest na podłodze. no dzięki za info, jakby co, to będę uważał. z drugiej strony - poducha może też odpalić jak coś będę szukał w schowku, i też mi kark skręci... :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
artur Opublikowano 29 Maja 2005 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2005 witam no nie zabardzo raczej rączki . a tak poważnie to aby temu zapobiec to czujniki i detonatory oddzielono od poduch. i przenieśli na podłoge.pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Andrzej Opublikowano 29 Maja 2005 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2005 Tak na marginesie - poduchy (przynajmniej w P11) są przykręcone śrubami Torx 50 - końcówka "gwiazdka" z dziurką w środku. Poza tym w instrukcji piszą że po wykręceniu śrub powinno się pontować nowe... ciekawe dlaczego? Rozumiem że po odpaleniu poduchy może być naruszona ich struktura itp...ale przy wykręcaniu? :? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
artur Opublikowano 29 Maja 2005 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2005 firma musi się zabezpieczyć. jak ktoś kopał co będzie widoczne to oni już nie biorą odpowiedzialności ( na takie śruby pewnie ma monopol tylko producent) więc nowe tylko dla zasady,a po wystrzale to tylko serwis i już mają robote. pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sobi Opublikowano 21 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2007 Panowie mam pytenie. Czy jest możliwość w WP11.144 2000 rok wyłączenia poduszki powietrznej pasażera tak aby móc przewozić dziecko na przednim siedzeniu w nosidełku.Pytanie może banalne, bo nie znalazłem wyłacznika poduchy, ale pytam stałych forumowiczów a Primerą cieszę się od niedawna.Mam nadzieję, że potrwa to długo, bo zdecydowałem się na japończyka kierując się ich niezawodnością.Będę wdzięczny za krótką jednoznaczną odpowiedź. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BULI Opublikowano 21 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2007 Sobi, Sprawdziłem u siebie i niestety jest naklejka, że nie mozna przewozić małych dzieci w foteliku tyłem do kierunku jazdy i nie znalazłem nigdzie odcięcia tej poduszki, także prawdopodobnie nie można przewozić dzieci w fotelikach na siedzeniu pasażera. Pewnie jakbyś podjechał do ASo to by ci ją odłączyli ale nie jestem pewien na 100%. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pulpet Opublikowano 22 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2007 no właśnie nie ma wyłączników... nikt nic nie wie na ten temat? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
