źle działające sprzęgło po wymianie.
Gość EnDrIu WAWA
Gość EnDrIu WAWA
Mam taki problem z Micra K11 -po wymianie sprzegla(komplet LUKa) pedal zaczal bardzo miekko chodzic jakby byl w masle(ale to nie problem) i zatrzymuje sie w polowie zeby odbil do konca musze noga podciagnac :/ . Mechanik stwierdził, ze musi sie ulozyc i bedzie odbijac do konca...nie specjalnie mi sie chce w to wierzyc. Ma ktos pomysl co to moze byc?
Temat umieszczam w Poradach eksploatacyjnych bo jak sadze nie jest to typowy problem danego modelu.
Moim zdaniem ściemnia ten mechanik, w k11 o ile się nie mylę sprzęgło jest na lince, więć jak nie odbija do końca to albo trzeba wymienić, bądz przesmarowac linkę albo mechanik źle wyregulował spręgło (regualcja jest na lince oczywiście) bardziej bym obstawał za tą drugą opcją.
Ja w trzech róznych samochodach miałem wymieniane sprzęgło i zawsze od razu pedał odbijał bez problemu.
jak wyżej, kompletna bzdura z rzekomym układaniem sprzęgła i albo coś źle poskładał albo coś się blokuje.
Endriu-fakt reklamacja,ale jeżeli chodzi leciutko i miękko to może nie być wina zatartej linki lecz sprężynki która odciąga wodzik od tarczy(zazwyczaj jest ona zabudowana przy skrzyni)jeżeli nie odbija to albo zła regulacja albo mechanior nie założył jej,albo założył żle i spadła.Większość samochodów z układem linki tak ma.
Gość EnDrIu WAWA
Problemow ciag dalszy...po naprawie sprzeglo chodzilo juz ok bylo cicho oraz odbijalo...lecz teraz znow halasuje jesli pedal sprzegla nie jest wcisniety...mechanik sugeruje ze to wina skrzyni...czy to mozliwe, ze jesli faktycznie winna jest skrzynia to jak sie nacisnie sprzeglo to cichnie? Dodam, ze biegi wchodza super, nie wyje przy wiekszych predkosciach.
Gość bullitt
rysiu jakby to było łożysko to dopiero na wciśniętym sprzęgle by słychać było hałas, jeżel słychać hałas kiedy sprzęgło nie jest wciśnięte to niestety może to być skrzynia, bo jak wciskasz sprzęgło to rozłączasz silnik ze skrzynią.
i tu podstawowy bład łożysko oporowe zlej jakosci bedzie hałasowac nawet przy puszczonym sprzegle. Prosty sposób sprawdzenia jak masz linke to poprostu ja zdejmij z lapy sprzegla i uruchom samochód poruszaj lapa i wtedy dopiero mozesz stwierdzic czy cichnie a powinno w obu kierunkach cichnac to lozysko jak nie cichnie to wtedy dopiero jestes na 90% pewien skrzyni
reasumujac skrzynia/lozysko chociaz ja po zmianie sprzegla tez takie cos mialem w sumie teraz nawet tego nie slysze wiec moze sie dotarlo cos o cos i przestalo wiec albo poczekaj albo wez zacznij sprawdzac droga dedukcji :P
