[P11/WP11] zablokowany zamek
danolek
mialem problem z centralnym zamkiem : nie otwieral ani nie zamykal prawych tylnych drzwi-dawalo sie je otworzyc jedynie za pomoca rygla,czyli jak bez centralnego. jednak dzisiejszego pieknego zimowego ranka chcialem otworzyc je 'dzyndzlem',ale nie da sie go ruszyc do konca - poza tym probujac go otworzyc poczulem jakby cos lekko strzelilo. mam nadzieje ze sie nie urwala linka,bo nadal stawia jeszcze opor,nie chodzi luzno.
jak mam otworzyc drzwi? samochod stal od rana na sloncu i nic sie nie zmienilo. jest jakis sposob aby to rozgrzac ewentualnie rozruszac?
a co w wypadku gdybym urwal linke,jak mam wogole otworzyc drzwi?
Patrzyłeś czy nie masz blokady "anty dzieciowej ;) ", ktoś mi ją załączył i tydzień się głowiłem dlaczego nie mogę otworzyć tylnych prawych drzwi od zewnątrz tylko od środka się dało. Okazało się że obok zamka w drzwiach jest mały dzyndzel, wystarczyło go przesunąć i po kłopocie.
Może to Tobie poszło
Co do otwarcia drzwi to bym spróbował ściągnąć tapicerkę od środka
http://nissanklub.pl/uploads/DIY/NissanPri...wi_kierowcy.pdf
wtedy będziesz miał dostęp do cięgien.
Powodzenia a jak się mylę to proszę o poprawkę :diabel:
blokada blokuje otwieranie od wewnątrz a nie od zewnątrz. Czyli miałeś cos przełożone.
nie,to napewno nie blokada-tego dzyndzla nie idzie odgiac do konca,czuc opor i w tym prolem.
a da rade sciagnac tapicerke bez otwierania drzwi tylnych?
Da rade sciagnac ale bedzie niewygodnie- no i trzeba uwazac zeby nic nie urwac :) bo zimno jest i plastki bardzo poddatne na to.
dobra - udalo sie otworzyc drzwi - a w sumie sie udaje raz na 10 prob ruszajac 'dzyndzlem',chodzi on 'ciastowato' . rozbiore na dniach drzwi - gdzie szukac usterki?
może sprawdź cięgna na całej długość, przesmaruj łączenia i sprawdź sam mechanizm zamka, możliwe że jakiś syf się dostał i wszystko blokuje.
Powodzenia
[ Dodano: Czw 05 Mar, 2009 22:32 ]
danolek ostatnio wertowałem eboka hainesa i sporo tam było o całej mechanice otwierania drzwi.
dla kogos kto mialby cos podobnego - silownik centralnego zamka padl i doprowadzil w koncu do tego,ze blokowal wszystko i nie szlo poruszac dzyndzlem od blokady dzwi. 'szpec' pan jacek wymienil silownik i po sprawie - koszt z robocizną 60 zl.
