Jak podłączyć przewody od HAK
Gość maxima262
Gość maxima262
Jak podłączyć przewody od HAKa .Kupiłem hak przykręciłem zostało mi tylko jeszcze podłączyć z gniazda haka do primery mam wpP11.144 .Może wie ktos do jakich przewodów należy sie wpiąć .
szybko i na temat potrzebujesz próbówki i dobrych chęci jest to bardzo proste
1 masz wiązke do gniazda w komplecie.
jak masz ją już podpiętą pod gniazdo to już połowa sukcesu
2 centralnie na środku pin 7 gniazda - światło pozycyjne lewe( weź próbówkę i podejdź do lewej lampy od strony oprawki włącz pozycyjne znajdź kabel z prądem podepnij do niego za pomocą szybkozłączki przewód od pinu 7
3 włącz kierunek lewy znajdź prąd i pod pin pierwszy gniazda
4 niech ci ktoś naciśnie stop i znajdź prąd i pod pin 6 gniazda
5 włącz światła i przeciwmgielny znajdź jego prąd ( tylko nie tylnej pozycji zresztą masz już podpięty przewód pod niego) i pod pin 2 gniazda
6 masa jeśli pod lewą lampą masz masę przymocowaną na stałe śrubą do nadwozia to podepnij pod nią przewód od pinu 3 gniazda, jak nie ma śruby zrób otwór pod wkręt wyczyść wokoło blachę z lakieru zrób na przewodzie oczko i przykręc wktętem potem zasmaruj smarem ( tylko nie podpinaj się pod masę lampy bo dostanie świra tj moze zabierać masę)
7 z prawą lampą postępujesz podobnie najpierw pozycja pod pin 5 gniazda, prawy kierunek pod pin 4 gniazda
i gotowe gniazdo podłączone.
Gość maxima262
Nie no schemat to mam do podłączenia wiązki do gniazda , myślalem że po kolorach z wiązki w aucie dojdę. Dzięki pawel2163 na pewno się przyda muszę zrobić próbówkę i jutro spróbuję podłączyć.
Tutaj masz oznaczenia literowe gniazda http://vwgolf.pl/porady/gniazdko.htm
numer w nawiasie np.[58L]lewy kierunkowskaz jest umieszczony wewnątrz gniazda ,sprawdź jaki kolor przewodu jest do niego podłączony i podepnij go pod lewy kierunkowskaz, z pozostałymi numerami i przewodami postępuj podobnie
powodzenia
nie wsteczny wsteczny wystepuje tylko w gnieździe 13-pinowym wersja np na niemcy
  • 3 lata później...
