Gość neverland Opublikowano 22 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2009 Moje pierwsze pytanie jakie sa najlepsze wycieraczki do micruni (i jaki rozmiar) k10 1992 rok przod tył, oraz drugie pytanie mialem skrzywiony wahacz, wymieniłem go, teraz zauwazyłem ze krecac kierwonica w kolko robi sie jajo tzn nie kreci sie elegancko w okol wlanej osi ( i jest lekkie jakby obcieranie za kierwonica przy wiekszym skrecie) czy jest mozliwe ze to przez skrzywiony drązek kierowniczy? jesli tak to moze ktos ma w dobrej cenie ? pozdrawiam i dziekuje za pomoc w temacie o zaswiecaniu sie lampeczki przy skrecie byla to kwestia plynu hamulcowego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LeXaN Opublikowano 23 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2009 z przodu wycieraczki polecam o długości 48cm a z tyłu zdaje się że nie kupowałem nigdy nowej tylko przekładałem starą z przodu czyli też 48cm :diabel2: co do firmy polecam wycieraczki Valeo ale Alca też są całkiem przyzwoite i dużo tańsze co do twojego problemu z kierownicą to wejdź pod auto i niech ktoś pokręci kierownicą to będziesz widzieć co obciera... :027: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Felipe Opublikowano 23 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2009 Ja mam 450mm z przodu. Tylko prosze nie kupowac wycieraczek firmy "TOP" ..do niczego sie nie nadaja :/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cylo88 Opublikowano 23 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2009 Zdaje mi sie ze jedna z przodu powinna miec 480mm a druga 530mm a tk wogole to masz napewno mapisane na wycieraczkach przynajmniej powinno byc poszukaj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
borciuch1964 Opublikowano 23 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2009 ja mam 45cm wsyztskie i sciaraja wystarczajaco szyby.. mam jakies no name z Brico marche i sobie radza juz od lata. PSiknij krzyzaka wd-40 tak jak ci mowilem tylko sie nie smiac z mojej tworczosci Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lawina Opublikowano 23 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2009 katalogowo powinno byc wszedzie w k10 450mm... ale po co miec 450 jak mozna wlozyc wieksze i poprawic sobie widocznosc jeszcze niedawno mialem dosyc ciekawa kombnacje u siebie jakies 530 od kierowcy i jakies 480 od pasazera i jakies 520 z tylu... ale ostatnio kupilem nowy komplet wycieraczek do drugiego nissanka i z niego lekko zuzyte wrzucilem do micry. Wszystkie 510mm i jestem w szoku... prawie cala przednia szyba jest wycierana... szczerze powiem ze jeszcze chyba nie jezdzilem samochodem ktory by podczas deszczu mial wycierana taka powierzcnie szyby... [ Dodano: Wto 24 Lut, 2009 00:42 ] mala poprawka... wlasnie wyszedlem na papieroska i wzialem miereczke i mam na przedniej szybie obie wycieraczki 500mm... najlepsze jest to ze podczas pracy jak i w spoczynku wycieraczki nie wychodza poza szybe i tymi bliskimi sobie koncami prawie sie dotykaja... zrobilem dwie fotki telefonem ale nie moge sie dostac na moj serwer ftp, zeby je wrzucic... moze jutro cos wykminie to zademonstruje jak to wyglada... a co do firmy... to polecam firme trico. Za komplet trzech zaplacilem w Inter Carsie 45zl i przejezdzilem na nich ponad rok... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość neverland Opublikowano 24 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2009 no ja mam takie cos ze wycieraczka od strony kierowcy dotyka mi lewej uszczelki tej pionowej od szyby i jest nie cicho a jeszcze jedno pytanie wymienialem szybe przednia (na nową) a jak wiadomo jest na uszczelke, odchodzi na kantach czyli góra i dól mi przecieka czym to mozna uszczelnic ?? kolejne atakuje mnie rdza na tylnej klapie i w rogach drzwi co poradzic, kolor samochodu biały... [ Dodano: Sro 25 Lut, 2009 00:29 ] aaaaaaa wlasnie potrzebuje antene do micry k10 jakis frajer mi ją wyłamał i taki element potrzebuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
borciuch1964 Opublikowano 25 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2009 taki element to chyba kazdy potrzebuje ja tez go szukam i zadna micra na czesci go nie ma co do szyby rada jest silikon neutralny ktorego trzeba napchac w nieszczelnosc lub udanie sie do miejsca gdzie zakladales szybe na reklamacje. Rrza jest prosta do stepienia. MAle szlifowanie potem odrdzewiacz potem spray z kolorem i umijetnosci.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BaSsGrU Opublikowano 25 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2009 uszczelnianie silikonem nic nie da. ktoś źle wpasował szybę, lepiej jedz tam gdzie wymieniałeś szybkę niech poprawią, miąłem identyczny problem w poprzedniej micrze i lała się czasami woda , jak wejdzie ci dookoła uszczelki i złapie mróz to albo pęknie albo wylezie jeszcze bardziej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
