[n15]hamulec ręczny regulacja.
Gość tomuss
Witam posiadam almere n15 z roku 98 mam problem, wymieniłem okładziny w bębnach, hamuje ręcznym i lewe koło blokuję się a prawe lekko hamuje. Teraz pytanie czy jest jakaś inna regulacja niż przy dżwigni hamulca, i gdzie ona się znajduje?
Przy dźwigni hamulca nie ma regulacji. Tam jest tylko łączenie które odkręcasz przy wymianie linki.
Regulacja ręcznego jest osobna dla L i P i znajduje się w rozpieraku szczęk. Chyba przy wymianie szczęk trudno było jej nie zauważyć...
pozdr.
jak nie ma jak tam podciągałem hamulec, na początku było tak ze łapał na 7 stopniu pod ciągnąłem do 4 stopnia, no to teraz zobaczę jeszcze przy szczękach
To nie jest regulacja. Rozumiesz to? To gwint i nakrętka potrzebne do wymiany środkowej linki. Dlatego jak ktoś ma np. nierówno zużyte bębny albo nierówno ustawione szczęki na rozpieraku to kręcąc tą niby "regulacją" może zrobić wielkie g_wno. Nic więcej nie uzyska.
  • 4 miesiące temu...
Żeby nie robić nowego tematu
Mam problem z ręcznym. Otóż przycisk zwalniania dzwigni wszedł prawie cały do środka i wczoraj nieźle się nagimnastykowałem żeby zwolnić hamulec. Po odblokowaniu przycisk ledwie wystaje z dzwigni i boję się, że jak zaciągnę go odruchowo to skończy się lawetą.
Ma ktoś pomysł co może być przyczyną takiego stanu rzeczy?
