[N15] Wymiana poduszek powietrznych w almerze n15
Gość radekmac
Gość radekmac
Witam. Mam wielką prośbę o pomoc. otóż kupiłem almere n15 sedan z 98 roku po liftingu. Auto ma wystrzelone poduszki i potrzebuje pomocy co jest mi potrzebne do zalozenia nowych, czy sama poduszka czy cos do nich jeszcze sie dokupuje i czy samemu mozna to wymienic. Z góry dziekuje za poradę.
to jest wszystko złożone....z poduszkami powietrznymi wspólpracują napinacze pasów więc i one bedą potrzebne.
potrzeba Ci...
poduchy kierowcy z taśmą i pasażera plus moduł modułem (bo o te chodzi chyba?)
napinacze pasów.
Sam możesz to wymienić tylko potem trzeba będzie skasować bląd poduch (będzie paliła się kontrolka poduszek) jeśłi będziesz wymieniał je sam to odłącz zasilanie najpierw :)
Napinaczy nie musisz wymieniac jezeli pasy normalnie dzialaja. Jezeli wystrzelil naboj w napinaczu pas sie nie bedzie w ogole zwijal.
Musisz oczywiscie wymieniec poduchy, tasme i skasowac blad w sterowniku.
Szczerze to nie polecałbym wymiany tego samemu, to jednak bezpieczeństwo, tu sie nie oszczędza, a jeśli chodzi o opłacalność to sądzę, że jej nie ma :)
Gość pasier86
Witam.pierwszą sprawą jeśli się chcesz bawić w zakładanie poduszek to sprawdź skąd one są bo jeśli są z samochodu po wypadku i tylko cudem on nie wybuchły to mniej na uwadze że po założeniu mogą walnąć bez przyczyny.
A może zrezygnować i założyć ładną kierowniczkę momo :P
[ Dodano: Sro 25 Lut, 2009 20:50 ]
A wydaje mi się, że w 50% - jeśli nie więcej - aut z importu nie ma sprawnych airbagów.
Takie są fakty :P
Jak chcesz to mam prawą poduchę (pasażera ) do sprzedania. Jakby co to wal na pw. W sumie to mam jeszcze całą kierę od GTI z poduchą ( kiera jest full komplet, razem z taśmą, skórzana ).
Pozdro
