[P10/W10] piszczenie przy kole
lisek
Cześć.
Doprowadzam swoją P10 do stanu idealnego :P zostały mi dosłownie dwie małe usterki, i właśnie się biorę za pierwszą.
Lewe przednie koło. (przy kierowcy) Piszczy.
Pisk od toczenia koła, jakby cos z hamulcami, czy cos dotykało do tarczy.
ale :P Do tarczy nic nie dotyka :)
Problem występuje jak jade prosto. Wystarczy minimalnie ruszyc kierownicą w którą kolwiek stronę i problem ustaje, lub delikatnie nacisnąć na hamulec.
Na początku sądziłem , że może pęd wiatru dociska osłone do tarczy, ale na niej nie znalazłem żadncych śladów. - dodatkowo problem jest taki, że nie musze jechać szybko, wystarczy się minimalnie toczyć.
Problem nie występuje też na krótkich odcinkach - dopiero jak jezdze duzo po miescie lub na trasie (powiedzmy powyzej 20km)
Skłaniam się ku myśli że to łożysko w kole ma luz - minimalne skręty koła powodują przemieszczenie się obciążenia w nim, a hamowanie stabilizację po przez tarczę. A gdy sie jedzie prosto, czyli w pozycji najczęstszej dla pracy łożyska cos sie wytarło :P
Ktoś ma jakis lepszy pomysł? Sądzicie, że moja teoria ma ręce i nogi? Może ktoś sie spotkał z takim problemem i to coś zupełnie innego?
Help :)
zaciski odbijają, dbam o nie przy każdej wymianie klocków - o ich pływanie.
Samych tłoczków nie sprawdzam, ale klocki po obu stronach zużywają się równomiernie, zarówno po obu stronach tarczy, jak i po obu stronach auta :)
Co do tarczy sprawdzałem, tak, że widze że z każdej strony tarczy do osłony jest szpara :P
Osłona jest sztywna , nic nie zgniło co mogło by sie wyginać w czasie jazdy.
Na osłonie i na tarczy nie ma żadnych śladów obcierania.
Prowadnice klocków zawsze smaruje żeby się im lekko pływało.
Wymieniam niedługo klocki to chce przerobić ten temat ;/
lisek, u mnie było tak samo a okazało się że to klocki. Na tarczy od wewnetrznej strony było widać minimalne zarysowanie , takie swierze i to było to, na zimnych tez miałem cicho a jak troche pojezdziłem to działo się dokładnie to co mówisz!dodam jeszzce ze na skreconych tez nie piszczało i jak delikatnie naciskałem hamulec to tez byla cisza czyli dokladnie tak jak u Ciebie, dla mnie to klocki pozdro
no ja na to stawiam a jakie masz klocki?? ja kupilem akabono czy jakos tak nie moge zapamietac tej nazwy ;-)
a tak poza tym mam pytanie przy wymianie np swiec trzeba jechac na kompa??
100zł
[ Dodano: Pon 23 Lut, 2009 09:34 ]
akebono też są ok moim zdaniem - w niektórych nissanach jest system hamulcowy akebono to tam występują fabrycznie.
witam ja zdążyłem wymienić już łożysko 160zł, klocki(piszczą przy hamowaniu-irytujące) i tarcze
na nowe nipparts 220zł
dalej mam podobny dzwięk
.Już niewiem co to jest , (osłona jednak i u mnie nie ociera tarczy)
chmielo, to wymień te klocki na jakieś lepsze, może krzywo biorą??tarcza jak się nagrzewa to troche zwiększa swoja objętośc i wtedy może samoistnie ocierać i wydawać taki dzwięk
Gość damianus
Miałem coś podobnego właśnie (ale nie słyszę twojego pisku więc nie stwierdzam, że to na bank to samo).
Musiałem robić to na 2 razy. Najpierw rozkręciłem zacisk i okazało się, że jedna prowadnica się zapiekła. Rozgrzanie palniczkiem pomogło i wyszła. Nasmarowane wszystko smarem. Chodziło ładnie.
Po przejechaniu 200 km to samo.
Więc rozkręciłem jeszcze raz i rozebrałem tłoczek - okazało się, że pod gumką tłoczka, która była założona o dziwo prawidłowo i jest cała, pojawiła się obwódka z rdzy. Nie wiem jak się tam dostała ta wilgoć. Trzeba było zacisnąć przewód, wyjąć tłoczek (bo trudno jest założyć gumkę bez wyciągnięcia go całkowicie). Odpowietrzenie zacisku i problem jak ręką odjął. Dodatkowo Zupełnie inaczej chodzi pedał hamulca - łatwiej, a hamulce biorą.
u mnie właśnie wszystko pracuje cacy, no nic - musze powalczyc z tym problemem niestety jeszcze. Boje się, że to łożysko, no ale oby nie.
siema lisek,hmm,heehehe własnie mnie juz doprowadza to do szału i miałem też zakładac,nowy temat n ten problem,jest u mnie identycznie,przy wolnej jezdzie czy to przy szybkiej piszczy jak cholera,tez nie wiem co to a no i dodam ze obydwa łozyska przednich koł wymieniaem w tamtym roku,tez bede walczył z tym problemem.pozdro
Gość donn_primerra
aha wiec juz wam pisze z cZym kiedyś walczyłem i co wytłumaczył mi mądry mechanik. jeśli piszczy ciągle czyli piiiiiiiii to albo trzyma zacisk albo tarcza jest wadliwa tarcza tez musi mieć delikatniutkie bicie tam w granicach mikro metrów. ty na pedale tego nie odczujesz a cos musi ci cofnąc klocki .... jezeli piska ci pi pi pi pi to i wiesz ze zacisk pływa idealnie i nie jet tloczek zapieczony i tarcze wiesz ze masz dobre.... piszczy ci zapewne z jednej strony zamień tarcze stronami jesli bedzie piszczeć dalej.. pewnie wymianiałeś łozysko niedawno bądz kiedyś tam????
Gość donn_primerra
jezeli zamiana tarczy nie pomoze piasta łozysko i ta obudowa cała czy tam zwrotnica na śmieci..... ja walczyłem dosyć długo nowe tarcze kilka rodzajów klocków twarde jakies lukasa mieksze bardziej.... wymieniłem sobie kiedys zwrotnice miałem i zamieniłem bo mowie moze piasta bicie dostała .... jak ręką odjoł.....
  • 5 lat później...
Koledzy wielka prosba o pomoc
Mam taki problem jak opisuja tutaj mniej wiecej forumowicze lecz nie jest to jednak to samo a mianowicie lewe przednie koło piszczy ale nie cały czas tylko jak sie zawieszenie i chamulce rozgrzeja i jest to pisk Pi Pi Pi . Jeżeli jade na wprost i dotknę leciutko hamulca to kierownica wpada w wibracie (BIJE) jezeli docisne mocniej to problem ustaje czyli nie piszczy koło i nie bije kierownicą i za momęt kilkaset metrów to samo czyli piszczy i jak dotknę hamulca to kierownica bije , nie chce bez sensu wydawać kasy wiec prosze o jakies propozycje może sam cos naprawie z moimi zdolnosciami manualnymi :)
Dodam jeszcze że prowadnice nasmarowane i zacisk można reką poruszyć wiec to na pewno nie to
prosze o odpowiedzi
Gość wojt_mk..
Tarcze masz proste? może zacisk ci się czasami blokuje? Jak będzie piszczeć zatrzymaj się podnieś koło i wtedy zobacz co się dzieje, przekręć kołem może zobaczysz.
