Gość dezerter Opublikowano 23 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2009 Przy odpalaniu nie dochodzi napięcie do rozrusznika. Sprawdzilem wszystkie bezpieczniki i są OK. Sądzę że to przekaźnik, tylko nie wiem który jest za to odpowiedzialny. Możecie mi podpowiedzieć i podsunąć jakis schemat przekaźników? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mięcho Opublikowano 23 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2009 jakbyś zechciał podać typ silnika i rok to może łatwiej można by tobie podpowiedzieć rozrusznik jest włączany tzw bendiksem i to tam należy mierzyć napięcie sprawdz najpierw połączenia kabli http://www.sferamydlo.com.pl/Zbyszek/Nissan/R20/ tu możesz sobie zobaczyć jak to wygląda Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dezerter Opublikowano 23 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2009 sorki 2,7 TD 1994 nie dochodzi napięcie, jak się podłaczy bezpośrednio do akumlatora to odpala. Jak się przekręci stacyjke to pstrykają tylko przekaźniki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
erp. Opublikowano 24 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2009 sorki 2,7 TD 1994 nie dochodzi napięcie, jak się podłaczy bezpośrednio do akumlatora to odpala. Jak się przekręci stacyjke to pstrykają tylko przekaźniki. objaw miałem podobny w T II 2,7 tdi wyszło że stacyjka kaput zawsze jak po grzaniu świec chciałem szybko ( czytaj normalnie ) odpalić tylko słyszałem pstrykanie przekaźników dopiero jak bardzo ale to bardzo powoli przekręcałem kluczyk dalej żeby odpalic było oki odpalał... zobacz może tobie to też sie przytrafiło Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sew Opublikowano 24 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2009 Ja też obstawiał bym stacyjkę, ale jest pytanko gdzie podałeś ten prąd z akumulatora. czy na wysterowanie elektrowłącznika, taki cienki zacisk na wsuwkę - jeśli tak to rozgrzeb stacyjkę czy na główny zacisk rozrusznika, taką śrubę na klucz 13 - jeśli tam to bardziej bym obstawiał elektrowłącznik do wymiany :diabel2: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dezerter Opublikowano 27 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2009 okazało się że stacyjka Jak się ją odpowiednio przekręci to załapuje EDIT; PS. Prąd był na elektrowłącznik. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sew Opublikowano 27 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2009 :< a pomagasów znów nie będzie :027: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dezerter Opublikowano 27 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2009 nie zauważyłem że można, ale naprawiam błąd Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
