co macie w wytłoczce w bagażniku?
Gość skalin
Odebraliśmy NOTA - żona ja robiłem za asystę i przegapiłem - co macie w wytłoczce na kole w bagażniku - mam podnośnik i klucz a co w tych dziurkach powyżej - obie (bo wygląda na dwie) są puste. Czego domagać się od salonu?
Tylko nie mócie że koła :P
I tylko tyle,Nissan jest minimalistą,może ktoś tam ma coś innego jeszcze
Juz wiem - zadzwoniłem do innego salonu - zaczep do holowania autka wkręcany w zaślepkę z przodu a to drugie to po to żeby można było łatwo wyjąć... sprawdzę ale ma to chyba sens.
to nie masz zaczepu?
Gość JackMirror
Witam!
Ja miałem podobne dylematy po obejrzeniu tej wytłoczki. Też myślałem, że czegoś brakuje. Ale zgadzam się z przedmówcami. Jest tam tylko: podnośnik, klucz do kół i to "oczko" do holowania.
Cześć!
Jeżeli chodzi o wolne miejsce w wytłoczce to jest to miejsce na nakładkę do odkręcania nakrętek zabezpieczających koła. Przynajmniej tak twierdzą w moim ASO. :one:
koło też tam powinno być (pod wytłoczką) :D:D:D
a swoją drogą - irytująca jest ta "dojazdówka" - mogliby wsadzić tam normalne pełnowymiarowe koło :/
potem Notów o połowę mniej by sprzedali
w polo też jest dojazdówka a we wnękę spokojnie wchodzi pełnowymiarowa 14tka. Muszę spróbować przymierzyć przy okazcji wymiany opon :P
:D
Dobra ,ja coś jeszcze dołożę:propozycja dla chcących dołożyć sobie w wytłoczke kluczyk nasadowy(fajka dwustronna)fi 10,rzecz bezcenna gdy przyjdzie wam wymienić żaróweczkę w tylnej lampie.
kierując się tą cenną radą dziś nabyłem za całe 3,50zet! ale po przymiarce kilku typów uznałem,że lepszy będzie klucz trzpieniowy (mechanicy mówią "sztorcowy") o dł ok 12 cm z przesuwaną przetyczką - fajka ma ramię i kręci się gorzej :P
[ Dodano: Pon 30 Mar, 2009 14:24 ]
Przy okazji wymiany kół na letnie wybebeszyłem wszystko z bagażnika (pokrywę, wytłoczkę, koło dojazdowe - do gołej blachy) celem sprawdzenia, czy jakimś cudem nie udałoby się tam zmieścić koła pełnowymiarowego (nawet o wąskim profilu). Cudów jednak nie ma a przynajmniej nie w tym konkretnym przypadku :/
