reduktor jak podlaczyc??
Gość tyranus82
Gość tyranus82
Witam.Padl mi reduktor w sunny silnik ga14s.Zakupilem ze szrotu uzywke z demontazu z jakiegos auta.Wszystko byloby dobrze gdyby nie jeden szczegol.Do czego jest ta koncowka zaznaczona na focie i gdzie to podlaczyc??
[ Dodano: Pon 23 Lut, 2009 18:36 ]
nie moge foty wrzucic
http://www.motolpg.za.pl/gif/serwis_lpg/reduktor/1.jpeg
Do tego króćca zakladało sie wężyk a wężyk byl wpinanany w kolektor dolotowy.Tak samo króćcem.(gaziarze przewaznie wiercili,gwintowali i wkrecali taki)
Moja rada.30 dychy sobie daruj,kup zestaw naprawczy do Twojego starego reduktora,wymień i masz reduktor 100% pewny.
Zestaw kupisz na allegro za 40-50 zł chyba.
Miałeś taki ten reduktor jak Ci podalem w linku???
nie wymaga, ale posłuchaj kolegi. Wydajesz kase w błoto.
Kupujesz reduktor zapewne starszy od twojego którego stan może byc agonalny.
Założysz, zrobisz dziure w kolektorze żeby ten badziew podłączyc, a potem sie okaze ze i tak nie działa bo to złom ze szrotu. Wywal to w cholere albo oddaj i kup zestaw naprawczy - mniej sie narobisz , nie popsujesz kolektora w aucie, i będziesz miał na 100% pewny reduktor a nie jakiś szrot. Tu nie zaoszczędzisz - możesz tylko przepłacic i popsuc kolektor
Gość tyranus82
kolektora nie musialem wiercic bo okazalo sie ze mial gotowe dojscie.Reduktor dziala duzo lepiej niz ten co mialem.Bez regulacji duzo mniejsze spalanie.Zobacze jeszcze ile w trasie bierze gazu
