Problem z chłodnicą
kazimierzm
Mam taki problem dotyczący płynu w chłodnicy, otóż zbiorniczek płynu chłodniczego jest wypełniony na maxa, po czym wlałem około 1L płynu bezpośrednio do chłodnicy. Co to oznacza ? Czy nie pobiera sobie płynu ze zbiornika, czy powinno się dolewać płyn bezpośrednio do chłodnicy ?
płyn można oczywiście dolewać bezpośrednio do chłodnicy ale zbiorniczek wyrównawczy nie powinien być pełny tym bardziej kiedy masz braki w chłodnicy, wygląda na to jakbyś miał układ zapowietrzony...
Tzn raz na tydzień sprawdzam stan zbiornika i dolewam do wskazanego miejsca, ale to jakby nic nie dawało. Co prawda pompa wodna jest do wymianu bo ca cała noc troszkę z kapie na zimie ale zastanawia mnie skoro w chłodnicy są braki to czemu nie pobiera z zbiorniczka ? Skoro odpowietrzyć to w jaki sposób ?
aby odpowietrzyc znajdujesz najwyzszy punkt instalacji, o ile nie masz gazu to jest to wejscie do nagrzewnicy, a na nim są odpowietrzniki do wykręcenia.
Sprawdz drożnośc przewodu od korka do zbiorniczka, oraz sprawnośc korka w chłodnicy - jak on nie pusci to plynu ze zbiornika nie pociągnie.
ja bym dodał jeszcze jedną aczkolwiek bardzo ważną, nie wierz w to (oczywiście nie do końca i nie zawsze) co mówi serwis i nie mam tu na myśli Twojego nicka na forum.
przy uszkodzonej uszczelce lub głowicy dochodzą specyficzne objawy o których kolega nic nie napisał.
Jakie objawy masz na myśli ?? Po prostu w tym wszystkim chodzi o to, że chłodnica nie pobiera sobie płynu ze zbiorniczka i muszę lać do chłodnicy, a ze zbiorniczka to ubędzie troszkę tyle co z kapie przez noc. Ktoś proponował odpowietrzyć cały układ ale nie wiem za bardzo jak sie za to zabrać
