Gość ZAHYR Opublikowano 26 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2009 Witam, Dzis w mojej primerze p10 hatchback wystapila usterka - po wlaczeniu swiatel postojowych lub mijania swieci tez swiatlo wstecznego - co moze byc przyczyna? Jakies zawilgocenie? Gdzie szukac usterki lub wlacznika swiatel wstecznych? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jarecki Opublikowano 27 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2009 Usterka znajduje się w przelotce doprowadzającej kable z karoserii na klapę tylna. A dokładniej często lubią się tak kable przecierać i wsteczne dostaje prąd z pozycyjnych. Ewentualnie zobacz czy nie masz jakiejś zwary w lampach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
and_pec Opublikowano 27 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2009 Może być brak masy w lampach i przechodzi na cofania. Przetarte przewody ( jak wyżej ) albo nie odbija włącznik. Jest umiejscowiony w skrzyni biegów. zacząłbym od tego włącznika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jarecki Opublikowano 27 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2009 Ale jemu to sie swieci jak swiatla zalaczy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ZAHYR Opublikowano 27 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2009 Sprawa ma sie tak - napewno uszkodzona jest kostka od tylnej lampy - troche przytopiona i przyrdzewiala - gdzies dostala sie woda. Chodzi dokladnie o prawa lampe - po odcieciu przewodu od wstecznego (prawa lampa) wsteczne sie nie pala w obu lampach, ale przy wlaczeniu wstecznego biegu takze sie nie pali wsteczny na lewej lampie (kostka ok). Mysle ze w tym przypadku powinna palic sie tylko lewy wsteczny? Co jeszcze zauwazylem to to ze po wlaczeniu swiatel i wrzuceniu wstecznego (bez przekrecanego kluczyka) zapalaja sie kontrolki jak przy wlaczonym zaplonie... Sprawdze ta przelotke przy klapie bagaznika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fago Opublikowano 9 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2009 te kable to i ze starosci lubia pekac i sie przecierac, poizolowanie nic nie da, zgrzewki sie lamia ,ja tez mam z tymi kabelkami non toper problem , moze macie jakies patenty na to panowie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ZAHYR Opublikowano 9 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2009 Moja usterka jest juz naprawiona - nadkole przegnilo troche i do srodka zachlapywalo bloto na lampe i kostke, kostka sie przytopila i wyprowadzenia sie zwarly (uszkodzona kostka i wklad lampy (piny tez sie upalily). Wymienilem kostke (pasowala z sunny) i wklad, miejsca gdzie lutowalem zabezpieczylem koszulka termokurczliwa i na wszelki wypadek owinelem tasma izolacyjna - mysle ze to spokojnie wystarczy. Wie ktos moze gdzie dostac nadkola plastikowe do nissana primera p10? Nissan oryginalnie nie produkuje tych nadkoli wiec jest lipa i trzeba szukac rzemieslniczych, ale gdzie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
