[N14] Problem z odpaleniem - nie kręci,cos spalone?
Gość walkalone
Gość walkalone
Witam!!
Dzisiaj wieczorem wsiadlem w moja nyske Sunny N14 92 1,4 16v odpalilem, ale zapomnialem o gazie. Gdy zgasla przekluczylem od nowa i chcialem odpalic ale zero efektu, tj
kontrolki sie pala
gasnie radio w momencie przekluczenia calkiem na rozrusznik
ale nie ma żadnego efektu typu kręcenie rozrusznika czy jakiekolwiek jego ruszenie, po prostu nic. Do tego poczulem zapach palonego laminatu pcb. Co to może być tak na szybko w/g zdalnej diagnozy ? wiem ze tak cięzko ale moze się uda bo potrzebuje czynne auto na gwalt :(
Pozdrawiam i dziękuję z góry za sugestie
Piotr
Poczules swad to mysle ze spalila ci sie izolacja na kablach wiec zrobiles zwarcie a rozrusznik nie kreci bo aku. masz wyladowane jezeli nawet gasnie radio.
Mialem tak gdy podlaczylem na krotko wzmacniacz ze 2 miesiace tamu. Rozrusznik rano zrobil "bzytt bzytt" i przy kolejnej probie z radyjka znikla godzina, I bylo "po ptokach"
Gość walkalone
Witam!!
kontrolki sie pala
Piotr
NEW!
Dzisiaj rano normalnie odpalil bez ruszania niczego i caly dzien nim przejezdzilem - wsyzstko wydaje sie byc ok, ale po zapachu spalenizny zastanawiam sie czy czegos nie popsrawdzac ? a moze po prostu stycznik sie przygrzal i dlatego tak zalecialo >?
Hmmm elektryk to ja nie jestem a jedynie taki za przyslowiowa dyche :P
Więc może ktoś inny się wypowie. Lub podjedź do elektryka jak autku nie odbije po dniu poprawnego dzialania. ;)
Gość mikey_one
Sprawdź na rozruszniku przewód od tzw. wzbudzenia - taki zapinany na wsuwkę, sprawdź jego styk i stan izolacji na nim. Jeśli jest nie zapięty to właśnie wtedy po przekręceniu kulczyka na rozruch gaśnie wszystko a rozrusznik się nie odzywa...
Gość sergiej
tak samo bedzie jesli ma skonczone szczotki w rozruszniku bodajze ...mi kiedys pomagalo wyginanie tego przewodu ...ale to na krotka mete ...po miesiacu juz nie dalo rady i pchanie bylo i lutowanie szczotek koszt 20 zl dla mechooptykow
