Gość bravomen Opublikowano 6 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2009 Witam Właśnie przymierzam się do wymiany całego nagłośnienia z fabrycznego natak: Radio: Pioneer DEH-4000UB (już zamówione) http://www.allegro.pl/show_item.php?item=569208362 Głośniki: Przód: Magnat Power Plus 216 (2-drożne odseparowane) http://www.allegro.pl/item565813225_magnat...etery_w_wa.html Tył: Magnat power Plus 162 http://www.allegro.pl/item572580926_magnat...m_f_v_w_wa.html Do tego oczywiście dystanse z MDF i pytanko teraz... dla znawców:) Jakie dystanse na przód a jakie na tył? Furka to primerka WP 11.144 (kombiaczek) Co z kablami fabrycznymi? Zostawiać czy wymieniać? Co z wygłuszaniem drzwi? Ma sens czy jak na spokojne granie nie ma sensu? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
theant Opublikowano 6 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2009 Wygłuszenie to podstawa - nie chcesz mieć zamiast basu łopotania blach i dźwięku kopania w karton. Kable obowiązkowo do wymiany na 2,5mm2 do midbasów i 1,5mm2 do tweeterów. Co do dystansów to nie pomogę bo nie znam furki, za to powiem tak - znajdź w nocie katalogowej głośników jaką mają głębokość, zmierz ile po opuszczeniu szyb jest miejsca między blachą a szybą (no chyba że nie zachodzi na otwór) i różnica tych wymiarów +5...+10mm więcej to grubość dystansu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bravomen Opublikowano 6 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2009 No to wygłuszaniem zajmiemy się jak się deko cieplej zrobi (nie lubie marznąć). Co do tweeterów to one są na kablach z magnata (znaczy się to co mi magnat pakuje do pudełka) więc fabryka to nie będzie Teraz co do samych kabli na tył... Kto się orientuje jak te kable się tam rozchodzą? Głośniki mam wsadzone w podsufitke (pierwszy raz taki patent widzę) tak więc kompletnie nie mam pojęcia jak tam kable są kładzione. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
theant Opublikowano 6 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2009 No to wygłuszaniem zajmiemy się jak się deko cieplej zrobi (nie lubie marznąć) Fakt - lepiej jak będzie cieplej bo i mata będzie się lepiej układać. Teraz co do samych kabli na tył... Kto się orientuje jak te kable się tam rozchodzą? Pewnie w słupku pomiędzy przednimi a tylnymi drzwiami albo za tylnymi drzwiami i pewnie po stronie pasażera - przynajmniej ja bym je tak poprowadził. Ale ja bym tylne głośniki zostawił w spokoju, bo mogą popsuć odsłuch - no chyba żeby same niskie tony na nie puścić, ale mimo wszystko by się to nie opłacało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bravomen Opublikowano 6 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2009 Ale ja bym tylne głośniki zostawił w spokoju, bo mogą popsuć odsłuch - no chyba żeby same niskie tony na nie puścić, ale mimo wszystko by się to nie opłacało. Naczy mam rozumieć, że tylnich głośników wogóle nie wymieniać? Przeciez to wogóle nie ma basu... A może jakaś sugestia w tej cenie? O 16 jade po sprzęty więc może bym jeszcze zmienił decyzję... ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
theant Opublikowano 6 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2009 Nie - miało być tak: w ogóle ich nie podłączaj - zostaw żebyś nie miał dziur w podsufitce - taka atrapa. Co do głośników mogę polecić Hertza DSK 165 v2 lub v3, albo polecane przez innych Helixy Dark Blue (symbolu nie pamiętam). P.S. Masz blisko do sklepu? Bo ja bardzo blisko mieszkam i możesz posłuchać u mnie Hertzów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DezMond Opublikowano 7 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2009 Od tego zacznijmy, ze znajdz sobie jakies radyjko co ma 2 RCA, po drugie zamiast tych magnatow kup helix dark blue 62.1 (link), ktore pod samym radyjkiem zagraja dobrze. Po trzecie na tyl w rzucanie glosnikow mija sie z celelem (przetestowane), doloz te kwote do radyjka. Pozniej jak to kombi, to mozesz jakiegos subika ze wzmakiem sobie wrzucic, jako uzupelnienie basu. Kable przydaloby sie wymienic, 1,5mm2 w zupelnosci i pod woofery wystarczy. No i ostatnie wygluszenie to podstawa jak to zrobisz, to sam zobaczysz roznice. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bravomen Opublikowano 7 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2009 No tak... Caly sęk w tym że radyjko już zamówione, głośniki magnat power + 216 (odseparowane tweetki) też juz zakupine, dystanse z mdf również Głośników na tył nie kupiłem ze względu na to iż po pomiarch okazuje sie że magnes opierał by mi sie o dach co jest bardzo nie wskazane, a co innego to oferowali mi zestaw z mac audio lub lanzara (brat mi mówi że to taka sama kupa jak "buszman") tak więc nie kupiłem nic Jak pojawi się radyjko to zamontujemy i zobaczymy jak to będzię. Najwyżej zaoszczędzoną stówkę wydamy na kabelki i matę wygłuszającą P.S. Na magnata się zdecydowałem ponieważ miałem takie same w astrze (naprawde ładnie grało) i w tej cenie 150 zł to naprawde nic porównywalnie dobrego nie widzałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DezMond Opublikowano 8 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2009 Kupione to kupione, jak dzwiek ci odpowiada to bardzo dobrze, na przyszlosc nie spiesz sie z zakupem, bo te helixy ladniej z pewnoscia by zagraly . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bravomen Opublikowano 8 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2009 Jeszcze nie zamontowane to stwierdzić się nie da, ale miałem to samo w astrze i tam ładnie grało. Pewnie w środę odbędzie się instalacja zestawu. Jeszcze tylko trzeba dokładnie oblukać jak tam kabelki idą aby nie było jakiegoś niespodziewanego problemu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Thhhomas Opublikowano 28 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2009 powiedzcie mi co to sa te dystanse bo nie orientuje sie... i czy jak obkleje matą wygłuszającą te strone drzi co jest klamka tyle ze od srodka to nie zaleje jej woda płynaca z szyby? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bravomen Opublikowano 28 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2009 dystanse są to okręgi pozwalające zamontować np ciut wyższy głośnik a z mdf służą również do tego aby przykrecić do nich głośniki co by Ci plastikikowe oryginalne dystanse nie dawaly efektu "pierdzenia". Drugasprawa to wygłuszenie... od tego masz uszzelkę przy szybie żeby Ci sie woda nie lała tak że nie zamoknie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fuzer Opublikowano 6 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2009 I jak Ci zagrały te magnaty? Bo sam szukam czegoś na przód, a nie uśmiecha mi się wydawanie 300 pln na Powerbasy bądż podobne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Asahi Opublikowano 6 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2009 Magnat jest renomowaną Angielską firmą produkującą zestawy car audio i nie tylko. Jak dla mnie poza Magnatami wsadziłbym we furę jeszcze JBL. Co do okablowania - na basy minimum przekrój 2,5mm z miedzi beztlenowej z twardym rdzeniem. Na wysokotonowe dałbym przekrój - nadal 2,5mm z miedzi beztlenowej - ale bez twardego rdzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bravomen Opublikowano 6 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2009 fuzer Całość gra naprawdę przyjemnie i mogę szczerze polecić Kabli narazie nie zmieniałem, dzi również jeszcze nie wygłuszyłem a to glównie dlatego iz bede robił poprawki lakiernicze więc nie chce se kłopotu na później narobić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fuzer Opublikowano 6 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2009 Dzięki bravomen, Powiem Ci, że właśnie wróciłem ze sklepu "nie dla idiotów", gdzie byłem żeby posłuchać tych magnatów. I jestem pozytywnie zaskoczony. Porównywałem je do zachwalanych Helixów db 62.1. Ogólnie, helixy mają "uszojebny" syk i mało basu. A magnaty mięciutki basik i nienachalny syk. Może to kwestia tego że helixy potrzebują więcej mocy. Ogólnie mam zagryz bo byłem raczej nastawiony na helixy bo podobno lepsze, a tu taka niespodzianka. Może ktoś z Was porównywał jak to brzmi w samochodzie ? I jeszcze jedno pytanko - czy w tych magnatach woofery mają zwrotnice? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DJSzmer Opublikowano 7 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2009 Pocztajcie to forum. Magnat - JBL - Blaupunkt jedno i to samo. Płacisz tylko za znaczek. Helix niezależnie od modelu potrzebuje wzmacniacza. Pod samo radio nie warto przepłacać bo różnica jest znikoma. Każdy zestaw zagra inaczej w samochodzie czy wszafie, napewno zagra inaczej w róznych samochodach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fuzer Opublikowano 7 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2009 Z tym JBL-em to się chyba zapędziłeś kolego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jastrząb Opublikowano 7 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2009 fuzer akurat DJSzmer ma rację z tym JBL, to już tylko znaczek. Co do grania w aucie a szafie to też się zgodzę, w każdym indywidualnym miejscu zestaw głośnikowy zagra inaczej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Asahi Opublikowano 7 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2009 Ogólnie, helixy mają "uszojebny" syk i mało basu. A magnaty mięciutki basik i nienachalny syk.Może to kwestia tego że helixy potrzebują więcej mocy. to nie jest kwestai mocy, każda firma specjalizuje sie w innym brzmieniu JBL - brzmienie Rockowe, Magnat - Blues Jazz - stąd jego miekki wyrazisty bass. Helix - prawdopodobnie chodzi o dance lub te klimaty - gdzie bass jest ostry krótki i mocny. Co do waszych dywagacji że Magnat JBL czy Blaupunkt to jedno i to samo - owszem właściel może być jeden ale technologia pozostaje przy producentach ..... Dlatego jest tak ważne jakie głośniki wybieramy.... pod nasze preferencje. Ja osobiście nie wybrałbym Helixów - chodzi o moje predyspozycje muzyczne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DJSzmer Opublikowano 7 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2009 Ogólnie, helixy mają "uszojebny" syk i mało basu. A magnaty mięciutki basik i nienachalny syk.Może to kwestia tego że helixy potrzebują więcej mocy. to nie jest kwestai mocy, każda firma specjalizuje sie w innym brzmieniu JBL - brzmienie Rockowe, Magnat - Blues Jazz - stąd jego miekki wyrazisty bass. Helix - prawdopodobnie chodzi o dance lub te klimaty - gdzie bass jest ostry krótki i mocny. Co do waszych dywagacji że Magnat JBL czy Blaupunkt to jedno i to samo - owszem właściel może być jeden ale technologia pozostaje przy producentach ..... Dlatego jest tak ważne jakie głośniki wybieramy.... pod nasze preferencje. Ja osobiście nie wybrałbym Helixów - chodzi o moje predyspozycje muzyczne Ależ skąd! Nie ma mowy tu o produkcji pod "brzmienie" tym bardziej Magnat pod Bluesa czy Jazz (zbyt mało szczegółowe pierdziawki). Przykro mi, ale naprawde daliście się oszołomić znaczkiem i reklamom. Wszystkie te klorowe produkty są produkowane, jak zresztą 90% towaru, w chinach. Mało tego, są mizernej jakości. Gdzieś na forum umieszczałem np. zwrotki 3 firm. JBL to parodia a nie zwrotnica. JBL moze i sprawdza się jako wysokoskuteczny głośnik estradowy, ale w CA ma niewiele do powiedzenia. Jednak ma dużo zwolenników swojego pomarańczowego znaczka. Nie twierdze, że wyspecjalizowana firma (Gliwice, Mielec) mogą coś konkretnego z nich wykrzesac, ale niestety muszą igerować w sam produkt. Dużo zależy od materiałów jakie zostały użyte, komponentów i od jakości wytwarzania. Niestety cena tu gra główną role. Zachęcam do czytania starszych postów tego działu, tam jest wszystko wyjaśnione, również to, że Blaupunkt JBL i Magnat to jedno i to samo - czyli niskobudrzetowe zestawy z logiem. Dużo daje PLACEBO Dlatego uporczliwie powtarzam, że nie warto przepłacać. O technologi możemy mówić dopiero przy takich markach jak Brax, Focal, TEC, Phase, DLS, Cervin-Vega, Intertechnik/NOVA, Proa, SEAS, Vifa itp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DezMond Opublikowano 7 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2009 JBL to przede wszystkim zestawy kina domowego, a samochodowki to tylko z gornej polki za pare tysiaczkow, wtedy daja faktycznie rade Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fuzer Opublikowano 7 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2009 Puenta jest taka - słuchać, słuchać, i jeszcze raz słuchać, a potem dopiero kupować. Mój słuch na szczęście najlepiej "lubi" magnaty za 180 zeta Denerwuje mnie tylko ich srebrzysto - wioskowy design. Nie zazdroszczę osobom, które muszą zakupić głośniki kierując się tylko opiniami z internetu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DezMond Opublikowano 7 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2009 fuzer, jakbym sie kierowal opiniami to bym pewnie dego kupil albo wylozyl na dlsy, a sam poczytalem troche i kupilem rainbowki chociaz praktycznie nie bylo w ogole osob, ktore moglyby sie na ten tamat wypowiedziec i powiem, ze nie zaluje, maja poteznego kopa, po przestawieniu zwrotki wysokie nie gryza, a jak to delikatnie moj znajomy okreslil "fajny" maja srodek , jeden minus pokazuja co potrafia dobrze zasilone Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DJSzmer Opublikowano 8 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2009 W "itp." Mogę wymienić jeszcze sporo marek, ale na bank nie zalicze do nich JBL'a czy Magnata. Kidyś to może i warto było to zakupic - dziś to strata ciężko zarobionych pieniędzy Jeżeli chcesz usłyszeć "Technologie" to posłuchaj Gorlichów Niestety każdy głośnik potrzebuje mocy znamionowej by pokazał to na co go stać - ale to nie jest wszystko. Masa czynników wpływa na to, jak przetwarza sygnał. System jest tak słaby jak jego najsłabszy komponent. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
