Gość Xzandafer Opublikowano 3 Maja 2005 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2005 Mam póki co całość podświetloną na niebiesko ale wskazówki nie mają własnego podświetlenia, a chciałbym mieć je czerwone. Widziałem, że w nowszych autach, gdzie wskazówka ma inny kolor niż tarcza, żarówka jest umieszczona jakoś w miejscu mocowania wskazówki. Ma ktoś z Was na to jakiś patent jak zrobić takie podświetlenie niebiesko-czerwone na wzór VW :?: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rafał L Opublikowano 3 Maja 2005 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2005 Myślałem nad tym. Też chcę tak zrobić. Najpierw muszę zakupić diody i wyjąc zegary wtedy bedę działał. Chce cyferki podświetlić niebieskimi diodani a wskazówki czerwonymi w tym celu założe oddzielne diody czerwone. Jak zrobie to dam znać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Xzandafer Opublikowano 3 Maja 2005 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2005 Myślałem nad tym. Też chcę tak zrobić.Najpierw muszę zakupić diody i wyjąc zegary wtedy bedę działał. Chce cyferki podświetlić niebieskimi diodani a wskazówki czerwonymi w tym celu założe oddzielne diody czerwone. Jak zrobie to dam znać. za***iście by było gdybyś mógł też pstryknąć parę fotek w czasie pracy nad tym, żeby można było zobaczyć pomysł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bastek Opublikowano 4 Maja 2005 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2005 Jak zrobisz, to daj szybko foty! Też chętnie bym coś takiego dał! pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Xzandafer Opublikowano 4 Maja 2005 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2005 Aha, kumpel przesłał mi materiał jak to zrobić np. w Escorcie mkVII, ale oczywiście bez czerwonego podświetlenia wskazówek (na czym mi najbardziej zależy). Efekt jest powalający. Do podświetlenia użył zwykłych diodek tylko pomalowanych lakierem do paznokci - nie piłował ich, nie są to też żadne wynalazki z Allegro, bo to nigdy nie działa :!: A oto link: http://www.fordescort.org/content/view/77/73/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lowiec Opublikowano 4 Maja 2005 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2005 mysle sadzac jak zegary sa oswietlone w n14 ze pomysl z oswietleniem cyferek jest dobry.zeby zabezpieczyc sie przed pomylka z zasilaniem dalbym zwykla diode prostownicza zabezpieczajaca uklad prze odwrotnym podlaczeniem.zrobilem tak jak kombinowalem z kolorem podswietlenia na diodach - bo w koncu wsadz w oprawke od zarowki diode w odpowiednim kierunku .natomiast podswietlenie wskazowki jest pobierane przez pryzmat.i tak sobie mysle ze gdyby go troche poobcinac tak by nie oswietlal cyferek, troche optycznie zaizolowal (np czarna tasma izolacyjna) i wprowadzil wen swiatlo o innej barwie czyli np dioda. moze cos by z tego bylo.to taka moja sugestia - nie musi byc poprawna. pozdrawiam slawek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rafał L Opublikowano 4 Maja 2005 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2005 Strasznie dużo tych diodek w tym escorcie. Ja na prędkościomiesz chce założyć max 5 niebieskich i 1 czerwona. Będzie trzeba wywalić też ten plastyk rozprowadzający światło (pryzmat czy jakoś tak). mam założone diody w sterowaniu nawiewu i w przełącznikach. Regulacja prędkości dmuchawy bez pryzmatu i jest bardzo ładnie, a ludziki przez pryzmat i jest do d*py. Diody oczywiście będę zakładał szlifowane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Xzandafer Opublikowano 4 Maja 2005 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2005 Strasznie dużo tych diodek w tym escorcie. Ja na prędkościomiesz chce założyć max 5 niebieskich i 1 czerwona.Będzie trzeba wywalić też ten plastyk rozprowadzający światło (pryzmat czy jakoś tak). mam założone diody w sterowaniu nawiewu i w przełącznikach. Regulacja prędkości dmuchawy bez pryzmatu i jest bardzo ładnie, a ludziki przez pryzmat i jest do d*py. Diody oczywiście będę zakładał szlifowane. A masz jakiś dokładniejszy pomysł :?: Bo wydaje mi się, że na pewien wpadłem - wszystko zależy od tego jak ten pryzmat wygląda... Ale jeśli jest on tej samej wielkości co tarcza prędkościomierza i jest zaraz pod cyframi, to możnaby ponawiercać parę otworów na diody i tam je wcisnąć. I oczywiście jedną na samym środku zaraz pod/koło mocowania wskazówki prędkościomierza. Hmm... nie wiem jak to wygląda, bo nie rozbierałem jeszcze zegarów na części pierwsze, ale jutro to zrobię. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rafał L Opublikowano 5 Maja 2005 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2005 Wydeję mi się że jest zaraz pod cyframi, ale nie jestem pewien. Nie pamiętam dokładnie :oops: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Xzandafer Opublikowano 5 Maja 2005 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2005 A więc rozkręciłem zegary i widzę, że pryzmat jest malutki. Wypełnia zaledwie sam środek tarczy prędkościomierza. Tak więc dobry byłby pomysł na oświetlenie tak jak na stronie, do której link podałem. Cały czas nie wiem co zrobić z podświetleniem wskazówki, bo nie mogę jej zdjąć... Jak ją ściągnąć, bo nie chce nic robić na siłę, żeby nie spartolić czegokolwiek :?: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rafał L Opublikowano 6 Maja 2005 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2005 Wskazówka jest nassdzana od góry trzeba użyć troszkę siły i powinna zejść. Tylko rób to delikatnie żeby nie uszkodzić tarczy i wskazówki. :wink: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Xzandafer Opublikowano 6 Maja 2005 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2005 Wskazówka jest nassdzana od góry trzeba użyć troszkę siły i powinna zejść. Tylko rób to delikatnie żeby nie uszkodzić tarczy i wskazówki. :wink: OK, na siłę ale delikatnie Jutro spróbuję... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lowiec Opublikowano 7 Maja 2005 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2005 wskazowke podwaz malym cienkim srobokretem wsadzajac go miedzy wskazowke a chyba cos metalowego na osi wskazowki. a najlepiej to zrobic jak wymontujesz cale zegary i wykrecisz z nich cale wskazniki (caly bajzel ze wskazowkami). pozdrawiam slawek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rafał L Opublikowano 8 Maja 2005 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2005 Wskazówka jest nassdzana od góry trzeba użyć troszkę siły i powinna zejść. Tylko rób to delikatnie żeby nie uszkodzić tarczy i wskazówki. :wink: OK, na siłę ale delikatnie Jutro spróbuję... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dżodżo Opublikowano 17 Maja 2005 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2005 Pod wskazowke najlepiej podlozyc szmatke i wskazowke podwazyc widelcem.Ja tak u siebie zrobilem i wskazowka zeszla pieknie. POZDRAWIAM..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
