[N16] Wtyczka koło akumulatora - niepodłączona czy może ktoś
Gość marcin1979
Gość marcin1979
Witam wszystkich Użytkowników Nissana. Jestem nowy na forum, almerą jeżdżę od maja 2008, forum mnie bardzo ciekawi i wiele ciekawego można wyczytać, ale do rzeczy:
Ostatnio zauważyłem niepodłączoną wtyczkę, znajduje się ona pomiędzy akumulatorem a filtrem powietrza - zrobiłem zdjęcia możesz ktoś bedzie sie orientował - nie wiem czy ma być rozłączona czy nie, bałem się podłączyć ażeby czegoś nie uszkodzić. Dziękuję za pomoc.
Almera 1.8 2003r +gaz PRINS
Zdjęcie:
http://picasaweb.google.com/lh/photo/YSCD8...feat=directlink
Podaj silnik moze jaki masz. Ja mam 2.2di i w tm miejscu mam przeplywke, niewiem jak to jest w benzynie.Ale skoro nie pali sie serwisowka i wszystko dziala to chyba tak ma byc
Ewidentnie widać,ze ta wtyczka powinna być wpięta.
Spróbuj ja podłaczyć i wtedy zobaczyć jak się auto będzie zachowywać.
Nie bój się - nic nie spalisz.
Przede wszystkim to nie jest wtyczka z oryginalnej wiązki, ja podejrzewam że jest to wtyczka do gazu.
Dokładniej jest to wtyczka do podpinania komputera gazowego (przynajmniej tak wygląda) – jeżeli się nie mylę to masz gaz sekwencyjny.
Firma AG stosuje takie lub bardzo podobne wtyczki.
Mi nie pasuje jakoś, aby to była wtyczka do kompa gazu. :/
Ewidentnie widać' date='ze ta wtyczka powinna być wpięta.
Spróbuj ja podłaczyć i wtedy zobaczyć jak się auto będzie zachowywać. [/quote/']
Nigdzie tej wtyczki nie wepnie bo nie ma do niej gniazda.
Ja mam w mojej Almerze podobną wtyczkę. Ta wtyczka może być np. do halogenów. W tych samochodach są dodatkowe wtyczki na urządzenia które nie są zamontowane. Pod deską może być też wtyczka do regulacji lusterek (u mnie jest) a lusterka są regulowane ręcznie. Przed chłodnicą jest wtyczka na czujnik temperatury zewnętrznej a czujnika nie ma. Za dopłatą można sobie zamontować w serwisie albo dokupić części i spróbować samodzielnie. Jak np. zamontowałem czujnik.
