Nadkola - a raczej ich brak oraz chlapacze
Kazimierz63
Chciałbym poruszyć sprawę nadkoli z tworzywa. W Tiidzie coś takiego nie występuje. Widzę, że blacha jest czymś zabezpieczona, podobnym jak podwozie, ale wydaje mi się, że to za mało. Może w krajach gdzie drogi są jak stół i nic na nich nie leży takie rozwiązanie wystarczy. Jak jest w Polsce wiemy a odgłos kamyków obijających blachę do przyjemnych nie należy. W poprzednim samochodzie (nie będę pisał marki ale nie była to wysoka pólka) nadkola były zamontowane a dodatkowo od tylnej strony plastik był wyłożony jakby filcem co sprawdzało się znakomicie. Czy w Tiidzie istnieje jakieś rozwiązanie.
Druga sprawa to chlapacze. Wiem, że są zwolennicy oraz tacy, którym to nie przeszkadza. Czy ktoś może sprawdził jakieś zamienniki tych serwisowych za kilkaset złotych?
Z przodu nie potrzeba nadkoli, bo tam zamiast blachy jest fabrycznie plastik. Z tyłu jest gorzej i też szukam nadkola. Zamienników chlapaczy nie znalazłem, więc dorobiłem sobie z jakiejś ciężarówki :) Tylko narobiłem się, bo tam nie ma do czego przykręcić niestety. :/
z przodu są jak najbardziej nadkola plastikowe,z tyłu tylko na tylnej części.
Maiłem samochód 9 lat (od nowki) w którym tylne nadkola mnie były zabezpieczone plastikiem, tylko takimi czesciowymi okleinami. Żadnych sladow korozji a w zimie codziennie jezdze samochodem.
Drogi JARK'u Nie chodziło mi o to, że przez brak tylnych nadkoli skróci się żywotność auta tylko o nieprzyjemne odgłosy w czasie jazdy. Nawet ostatnio miałem tego próbkę gdy jechałem odcinkiem drogi "naprawionej" przez drogowców i jak zwykle posypanym ostrym kamykiem. Wierzcie mi doznania akustyczne co najmniej wątpliwe.
są zamienniki za 4.5 $+29$przesyłka:)
http://cgi.ebay.ca/NISSAN-Versa-Tiida-MUDG...A1%7C240%3A1318
-ale to i tak ułamek sumy jaką trzeba zapłacić w a.s.o. Najleprze że na necie oglaszają sugerowana cenę za 2 szt. przód 187 zł a w serwisie zawolali 240zł.
  ciacho napisał:
Jak sam napisałeś - jest to cena sugerowana. To że Nissan sugeruje nie znaczy że ASO się jej trzyma...
Pytanie też czy Nissan sugeruje cenę z montażem czy bez ;)
ceny bez montażu.a swoją drogą to po zamontowaniu chlapaczy można się nieżle uśmiać.jeszcze nigdy nie widzialem tak skromnych błotochronów.wystają poza krawędź od 0,5 do 1.5 cm.taka symboliczna kreseczka :one: :D
  Cytat
  Cytat
To już wiesz dlaczego różnica między serwisem a stroną nissana ;>
obydwie ceny bez montarzu!!!:(:
  Cytat
Ja (narazie) nie widzę potrzeby montażu chlapaczy... nic mi nie "stuka w trakcie jazdy" ;)
idzie lato a zatem znowu asfalt będzie się topił i oblepiał drzwi(ciężko potem to myć).to tylko dla tego widzę sens w chlapaczach. ;)
A to przepraszam - zrozumiałem, że cena serwisu była już z montażem...
Co do asfaltu - jeszcze mi się nigdy coś takiego nie zdarzyło... ale fakt - zawsze może być ten pierwszy raz ;(
Kupiłem na ebay za 23,50 $ z przesyłką i zamontowałem. Wygląda to tak:
Obrazek
Obrazek
wygląda miodzio.tu kupowałeś?
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Splash-Mud-...sQ5fAccessories
jak płaciłes kartą?
Tak, dokładnie z takiej samej aukcji. Płaciłem ekartą przez paypal. Przesyłka szła 6 dni.
Z montażem musiałem pokombinować - otwory pasują, ale istniejące szpilki plastikowe są za krótkie, żeby złapać jeszcze chlapacz :-( Przykręciłem obok szpilki do nadkola oryginalnym wkrętem dołączonym do chlapaczy - przód. Plastik średniotwardy - raczej podda się krawężnikowi niż złamie. Na razie jestem zadowolony.
Wracam do sprawy nadkoli. W przodzie niby nadkola są ale tak zrobione, że jest dziura na wylot do komory silnika. Zaglądam kiedyś pod maskę a po prawej stronie gdzie znajduje się moduł elektroniki i mnóstwo przewodów.... piasek. Patrzę skąd się wziął a tam dziura na wylot. W poprzednim aucie przez takie notoryczne zamakanie przewodów miałem straszne problemy (z wymianą wiązki włącznie) i nie chcę powtórki. Czy macie podobnie? Czy mam coś zacząć kombinować i jakoś zatkać ten otwór?
Pooglądałe swoją Versę dokładniej i wypatrzyłem coś co mi się bardzo nie podoba. Chodzi o tylne nadkola w ich dolnej części (między kołem a tylnymi drzwiami). Żeby d... miała ręce to by lepiej zrobiła! Przecież tam jest samoistny magazyn na conajmniej kilogram błota, czyli siedlisko wilgoci w konsekwecji korozji. Pierwsze co mi przyszło do głowy to wyszpachlować to miejsce jakąś masą w taki sposób aby zapełnić nią wszystkie zakamarki i wygładzić powierzchnię co umożliwi naturalny spływ błocka i wody. Czy ktoś próbował to robić? Jaką masę ewentualnie polecacie? Na allegro jest jakaś bitumiczno gumowa. Czy to się może sprawdzić? Pozdrawiam
Mrand
Zgadzam się z Tobą w 100% ale uważam, że włożenie kilograma jakiejś mazi to nie jest dobre rozwiązanie. Należy chyba poczekać jeszcze chwilę aż jakiś domorosły producent dorobi nadkole i jeżeli będzie możliwość jego zamontowania (bo rand nadkola karoserii jest bardzo wąski) rozwiąże to sprawę. Na razie jest ciepło ale jak przyjdzie zima i drogi zabielą się bynajmniej nie od śniegu (ale od tego czym są posypywane) to nie będzie nam do śmiechu. :<
  • 7 miesięcy temu...
Witam i chciałbym powrócić do starych tematów, które raptem się "odświeżyły" - chodzi o nadkola na tył Tiidy, znalazł ktoś cos podobnego????
pzdr.
Ja tez szukam i nie moge znalesc. Tobie sie odalo cos zalatwic ?
P.
Szlag mnie trafił. Rzeczywiście pod puszką z bezpiecznikami i przekaźnikami, na nadkolu od strony komory silnika,tam gdzie nie ma blach tylko plastik, pełno błota. Ot oszczędność ok 5 dm2 blachy!!!. Zrobiłem więc tak oblepiłem usczelnijacym silikonem (gasket silicone)ten otworek od strony koła. Później jak to zastygło wyciąłem plastikową płytkę ok 2x1 cm i po oblepieniu jej brzegów uszczelniaczem wkleiłem w otwór. Wszysto od strony koła. Nie wiem tylko czy nie zrobiłem magazynu na sól. Ale to sprawdzę później.
pzdr.
  • 4 lata później...
Mi właśnie strasznie brakowało chlapaczy w Tiidzie, mam w warsztacie różne chlapacze nówki przymierzałem ale tragicznie to wyglądało.
Zamontowałem oryginalne nissanowskie i jestem pod wrażeniem bo w deszcz dają rade wyśmienicie, szyba tylna wreszcie się tak nie brudzi jak bez.
Są delikatne bardzo ładnie pasujące do nadwozia to takie owiewki a nie chlapacze jak w samochodach z lat 90  .
Zdjęcia kiepskiej jakości bo robione stupidphone   :)
Edytowane przez Edek01
Można wiedzieć ile cię ta przyjemność kosztowała? Na aledrogo znalazłem na tył za 60 zł.
U zaborowskiego http://allegro.pl/chlapacze-oslony-przeciwblotne-przod-nissan-tiida-i4678834582.html
60zł przód 60zł tył normalnie 240 przód i 240 tył
Zaborowski czyścił magazyn udało mi się .
Tył zamocować to bajka ale z przodem to Horror bo nie ma otworu na dole listwy progu i jest akcja -chybił trafił z poprawnym dopasowaniem do nadwozia!
Dletego w opisie jest :"do wersji bez listwy bocznej ochronnej."
Można kupić tanio komplet na chińskim allegro
