Gość pol77 Opublikowano 12 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2009 Witam! Mam problem w N15 z 1999r z centralnym zamkiem, a mianowicie po otwarciu z pilota (oryginalnego jak i też pilota od alarmu) drzwi zamykają się z powrotem. Czasami dzieje się tak kilka razy (tzn. otwiera i zamyka) zanim zaskoczy. Dodam, że częściej się tak dzieje gdy jest zimno. Proszę o podpowiedź co z tym można zrobic bo boję się, że któregos razu zablokują się na dobre :039: . pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość serwis Opublikowano 12 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2009 Prawdopodobnie musisz ściągnąć tapicerkę drzwi kierowcy i wyregulować cięgna do zamka i do rygielka drzwi. Minimalne naciągnięcie/skrócenie cięgna powoduje właśnie takie efekty. Ściągasz tapicerkę, ściągasz cięgno z siłownika i sprawdzasz wtedy, czy problem się powtarza. pozdr. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pol77 Opublikowano 12 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2009 Problem w tym, że już rozbierałem i nie zauważyłem jakiejkolwiek regulacji więc ograniczyłem się do nasmarowania, ale sprawdzę jeszcze raz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość serwis Opublikowano 12 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2009 Regulacje powinny być na końcu cięgna przy siłowniku, ale czasem są rozwiązania bez regulacji i wtedy robisz regulację "siłową", czyli minimalnie podgiąć/ rozprostować cięgno. Odpinałeś przede wszystkim cięgno od siłownika i sprawdzałeś czy wtedy też zamyka samoczynnie? Jeżeli nie, to zrób to bo będziesz szukał w nieskończoność problemu. pozdr. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pol77 Opublikowano 12 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2009 Regulacje powinny być na końcu cięgna przy siłowniku, ale czasem są rozwiązania bez regulacji i wtedy robisz regulację "siłową", czyli minimalnie podgiąć/ rozprostować cięgno. Odpinałeś przede wszystkim cięgno od siłownika i sprawdzałeś czy wtedy też zamyka samoczynnie? Jeżeli nie, to zrób to bo będziesz szukał w nieskończoność problemu.pozdr. dzięki będę walczył [ Dodano: Pią 13 Mar, 2009 12:26 ] Podgiąłem cięgno i wygląda, że jest dobrze. Jeszcze będzie jeden test jak auto trochę postoi i się ochłodzi. Dzięki za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bastek1 Opublikowano 15 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2009 witam ja mam to samo, ale tylko, jeśli otwieram z pilota i otwieram przednie drzwi od kierowcy. za 30 sek się zamyka i alarm się uzbraja tak, jakby padła kontrolka otwartych drzwi, bo jeśli otworzę inne drzwi, tego efektu nie ma. nie zapala się też światełko sufitowe przy otwarciu drzwi kierowcy - przy innych się zapala. jak zapalę slinik, to alarm się nie uzbraja. na razie tego i tak nie ruszam, bo raz-zimno, dwa - alarm mi szwankuje od roku (czasem jak się auto nagrzeje na słońcu to alarm wyje), trzy - nie mam czasu albo to problem z cięgnami, jak pisał przedmówca - tylko u mnie problem z drzwiami tylnymi prawymi (czasem się nie otworzą) sprawdź sobie może te kontrolki otawrtych dzrwi? albo moja teoria jest o kant d... potłuc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marans Opublikowano 21 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2009 Witam W mojej Almerce mam podobny problem jesli chodzi o centralny zamek i autoalarm. Otorz w pierwszym przypadku nie zaleznie od temperatury centralny zamek od czasu do czasu wariuje czyli otwiera i zaraz spowrotem zamyka zamek dzieje sie to stosunkowo rzadko wiec nie robie na razie z tego wiekszego problemu. Ale jesli chodzi o samouzbrojenie w przypadku kolegi to rowniez mam podobny problem a mianowicie sprawca u mnie jest czujnik otwartych drzwi czyli ten maly wlacznik od lampki ktory znajduje sie nad progiem Czasem zacina sie i nie odbija dlatego alarm po rozbrojeniu mysli ze nie otworzyles dzrzwi i po 30 sek uzbraja sie Stosowalem WD 40 ale pomoglo tylko na troche Nie probowalem rozkrecac go jeszcze. Jezeli da sie go rozebrac to mozna sprobowac go wyczyscic i moze to da efekt a jesli nie to tylko wymiana Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
