MAM PYTANIE ODNOŚNIE ZAMONTOWANIA GŁOŚNIKÓW
Gość sociu6
Gość sociu6
Chcę zamontować głośniki w swoim N14 z przodu, ale....
Jaki Głośnik kupić żeby zamontować w oryginalne miejsce bo nie chciał bym sie bawic w żadne przeróbki. Wiem ze moze byc to głośnik 16 albo 16,5 cm ale nie wiem na jaką głębokość.
dzieki
Gość Domino
Z tego co wiem (a wymieniałem głośniki u siebie) tam jest dziwny głośnik około 18cm ani 16 ani 20 ciężko coś bez przeróbek dopasować.
Osobiście umieściłem tam 6x9".
  • 3 lata później...
a czy wejdą głośniki 13cm ? 5" ?
Wejdą spokojnie ale czy jest sens? :/ Lepiej zapodać jakieś 16.5. Co do głębokości to 60 mm wejdzie na luzaku ale to zalezy od zastosowanego dystansu, który będzie także potrzebny aby zamontować 13 cm. Poszukaj w dziale CA bo było tam kilka tematów na ten temat.
no napewno beda lepiej graly od tych co teraz siedza (podejrzewam ze jeszcze seria) po 16 latach troche sie wyeksploatowaly :P a jeden sie co jakis czas wylacza :P
Te 13cm bede mial za darmo wiec czemu nie zalozyc :)
U mnie tez były jajka, ja sobie osobiście przerobiłem, wsadziłem 16,5 cm ale musiałem powiększyć otwory, a jeśli w te jajka chcesz włożyć inne głośniki to i tak musisz dorobić dystanse lub te dziury po starym głośniku zakleic matą lub czymś..
2 dni temu zalozylem sobie muzyczke w moim sunnym.
Z przodu 16 na podkladcy z MDFu (trzeba bylo ja troszke sciac zeby boczek eleganco wszedl), natomiast z tylu 13 idealnie pasuja w fabryczy otwor. Zamontowane sa na klej z pistoletu, wklejone nic nie ruszy. Do tego jvc radyjo i gra pieknie.
nie chcę być złym prorokiem, ale mam nadzieje że masz rację i się któregoś dzionka w czasie odsłuchu nie zdziwisz ;)
