Gość elpc Opublikowano 13 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2009 Ze względu na wymiane cięgna lewego (łączące obie wycieraczki) muszę jak się domyślam zdemontować wycieraczki, problem jest bo niewiem jak to zrobić, próbowałem odkręcić zasłonięte zaślepką śruby górne ale nie chcą się ruszyć a może inaczej należy do tego podejść? Ps. 2-mc temu wymieniłem cięgno prawe, ale tu wystarczyło zdjąć plastiki i wsunąć rękę w otwór. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Melo Opublikowano 14 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2009 Zdejmujesz kapturki od wycieraczek i odkręcasz nakrętki. Potem podważasz w okolicach miejsca w którym była nakrętka. Wycieraczka powinna byc w górze nie na szybie wtedy nie będzie prężyc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kojak85 Opublikowano 8 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2009 @elpc Jeśli Cię to pocieszy to też miałem cholerne problemy ze zdjęciem wycieraczek. Pomogło podważanie i użycie siły, inaczej nie chciały zejść. Naprawiłem cięgła prawie tak jak w manualu. Teraz śmigają jak złoto. Ostatnio miałem też przypadek, że tylna wycieraczka przestała działać. Widziałem tylko w lusterku jak zwalnia i staje. Na szczęście pomogło tylko zdjęcie wycieraczki i dokładne przesmarowanie wałka, na którym się znajduje no i pokręcenie nim, żeby się rozruszał. Najpierw WD-40 polałem a później olejek i teraz śmiga jak złoto. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
