dmuchawa micra96
Gość arturber
Gość arturber
dzieki temu forum potrafilem sam zdjac dmuchawe z mojej micry i nie mam pojecia co dalej. Objawy... brak nadmuchu po wczesniejszych kilku dziwnych zgrzytach. zdemontowalem dmuchawe i plytke. bezpiecznik ok. , brak napiecia na obu kostkach tych przy dmuchawie i plytce ktora chyba praca dmuchawy steruje sprawdzalem samochodowym probnikiem bo nie mam zadnego innego sprzetu a probnik napewno dziala. co moge zrobic dalej by ozywic moja dmuchaweczke. bardzo prosze o pomoc bo tu gdzie mieszkam bez nawiewu sie nie da jexdzic.
Wiec sprawdź napięcie dochodzące do rezystora dmuchawy. Jeżeli na nim nie ma, pozostaje bezpiecznik, albo problem na złączach/ przewodach. W ostateczności zajrzyj do przełącznika prędkości nawiewu, może tam jest problem. No i zapomniałem, sprawdzaj też wszędzie masy na przewodach.
pozdr.
Gość arturber
wszystko cudownie tyle tylko ze jestem laikiem i nie mam pojecia jak sie robi to o czym piszesz. Moze tak jak krowie na rowie jesli moge prosic. Tak jak napisalem wczesniej to jeden koniec probnika podlaczalem pod mase czyli srube w drzwach i sprawdzalem napiecia i w kostakch nic nie bylo ani w kostce od silnika ani w kostce od tej czarodziejskiej plytki a raczej z rozbieraniem deski to sobie chyba nie poradze. ale oczywiscie dziekuje za pomoc bo juz przynajmniej cos wiem
Spróbuję... :P
Wepnij wszystko z powrotem do samochodu. Włącz zapłon, ustaw 4 bieg wentylatora. Probówka w łapę, sprawdź raz jeszcze czy masz napięcie na wejściu do silnika. Jeżeli nie, wypnij wtyczkę od silnika i sprawdź raz jeszcze na tej wtyczce. Pewnie nie będzie - to zapnij wtyczkę do silnika z powrotem. Potem probówką "przeleć" wejścia do tajemniczego rezystora dmuchawy. Powinieneś mieć napięcie na 2 pinach. Ale coś czuję, że nie będzie tam w ogóle napięcia. Sprawdź i daj znać...
c.d.
pozdr.
Gość arturber
Dziekuje za pomoc. Wstyd sie przyznać ale ... miałem naklejony zły opis na bezpiecznikach i ... sprawdzałem nie ten bezpiecznik :-)) już wszystko działa ale dzięki koledze nauczyłem się sprawdzaźć napięcia demontować dmuchawę i takie tam różne. Bardzo dziękuję jeszcze raz i przepraszam za zamieszanie.
