Gość Szymcio Opublikowano 17 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2009 Ostatnio zauważyłem że z pod pokrywy zaworów ucieka mi olej i mechanik mi powiedział że trzeba wymienić uszczelkę pod pokrywą. Pytanie: czy poradzę sobie z okręceniem pokrywy i założeniem nowej uszczelki, czy to wcale nie jest odkręcenie tylko śrubek z góry i powinienem jechać do warsztatu? pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Szymcio Opublikowano 17 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2009 Dzięki za odp. Tak też myślałem ale wolałem się upewnić coby potem jakiś problemów nie mieć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość B12 Opublikowano 17 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2009 Dzięki za odp. Tak też myślałem ale wolałem się upewnić coby potem jakiś problemów nie mieć. Fajny sposób na problemy. Też bym tak chciał. Powodzenia z tą uszczelką. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dmx81 Opublikowano 6 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2009 przy za mocnym dokreceniu jaki moze wyskoczyc problem? wyciek? ja dokrecilem ostatnio, no i zauwazylem minimalny wyciek - podczas gdy dokrecalem wg kolejnosci z instrukcji - do oporu ale bez przesady - kiedy skonczylem, zauwazylem, ze czesc srubek znowu jest luzna, wiec dalej dokrecilem - moze niepotrzebnie? cieknie od przodu na srodku - miedzy 2 a 3 cylindrem. zobacze, jak bedzie dalej, jak bedzie cieklo, to: odkrecic, przeczyscic dokladnie wkolo, dokrecic? czy dac jeszcze silikonu? (oczywiscie w odpowiednich miejscach dalem na tych pololach z 2 stron pokrywy) Szymcio, bez problemu dasz rade - musisz miec tez silikon, aby troszke posmarowac odpowiednie miejsca wg instrukcji = po 2 stronach sa polkola, 2 wglebienia i 1 wybrzuszenie i je nalezy przesmarowac - odkrecanie i dokrecanie srubek rowniez w instrukcji, troszke sie skacze ze srubki na srubke, oprocz tego wiadomo, odpinasz przewody WN, wyciagasz 2 gumowe weze odpowietrzajace z pokrywy (tyle ich jest u mnie), no i chyba wszystko Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mapeciontko Opublikowano 6 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2009 jesli macie problem z luznymi srubkami to dokrecajcie je w rownomierny sposob tzn. najpierw kazda srobke zeby stykala sie z pokrywa a pozniej kazda pokolej powiedzmy ze o pol obrotu (oczywiscie zgodnie z kolejnoscia) a pozniej jeszcze 2 razy "tury" po cwierc obrotu i powinno byc dobrze. Ja tam sylikonu nie dawalem i wszystko ok chyba ze dysponujecie kluczem dynanometrycznym to juz uzytkownik takiego klucza chyba wie jak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
