Gość grzegorz2009 Opublikowano 17 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2009 poszukuje koła pasowego do mojej primki 1.6 benzynka 98r. z klimą.podczas wymiany rozrządu mech. uszczerbił mi moje org. koło i było założone drugie.Myślałem że bedzie okey ale niestety jest lipa najpierw leciał olej na deski w garażu wiec postanowiłem wymienic uszczelniacz na nowy org. z ASO .Podczas wymiany(robiłem to sam)okazało sie że rowek jest dośc duży ale myślałem że uszczelka pokryje NO I NIESTETY NIE NADAL LECI tylko teraz nie na deski tylko rozbryzguje po masce koła są mokre i ta cała strona od koła pasowego.Sprawdzałem tez przewadu i napewno to olej silnikowy czyli KOŁO PASOWE.Co proponujecie z tym zrobic kupienie nowego koła nie wchodzi w gre(zbyt drogo) a i z używką jest ciezko.Jeśli ma ktoś dojście do czesci używanych(dobrych) to prosze o pomoc.Ktoś poradził mi żeby zrobic szlif co wy na to................???????POZDRAWIAM Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slawek1956 Opublikowano 18 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2009 sprawdz czy kolo nie jest pekniete,moze niewlasciwie zakladasz simmering i uszkadzasz,jezeli naprawa kola pasowego to nie szlif bo zmniejszysz srednice,a nadlewka,tak jak naprawa walu korbowego po obroceniu panewki,tak na szybko bo do pracy lece Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lisek Opublikowano 18 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2009 mozesz stoczyc koło, i założyc inny uszczelniacz, ale to będziesz szukał i kombinował - lepiej chyba napawac wżery spawarką , a potem stoczyc na oryginalny wymiar, przypuszczam że najtaniej Cie to wyjdzie i najlepiej bo nie będzie żadnych wżerów, tylko spawac ktos musi umiec, żeby potem dziury nie zostały. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość donn_primerra Opublikowano 18 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2009 takk jak koledzy wyzej dobry szpec umiący napawać. najlepiej taki od szlifu walów pózniej ładnie wykończy to i musi działać .. zimering jest kierunkowy pamietaj o tym... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
