[N15 1.4] Odgłosy z klimy- co o tym sądzicie?
Yankee
Witam!
Jako że nadszedł czas częstego używania klimatyzacji to spotkał mnie pewien problem. Chodzi o to że w czasie jazdy od czasu do czasu słyszę lekki świst trwający oko 0,5 sekundy i odczuwam równiez przy tym lekkie szarpnięcie autem (przymulenie chwilowe). jako że klima włącza sie i wyłącza automatycznie co chwilę występuje to jedynie przy starcie sprężarki(?).
Pytanie moje brzmi czego to jest wina i czy to groźne? Czy może to być tylko wina słabego naciągnięcia lub złego działania rolki napinającej pasek klinowy sprężarki?
Pozdrawiam, Yankee
U mnie są identyczne objawy. Klima sprawdzona jest wszystko OK. Widocznie ten typ tak ma. Ale faktycznie szarpnięcie silnikiem gdy załącza się sprężarka jest bardzo silne mimo że mam mocniejszy motorek.
U mnie wyje sobie łożysko na sprzęgle od klimy(najpierw mi mówili że na pompie wspomagania) ale miałem piski paska w Camaro i było to spowodowane zblokowaniem się napinacza. Generalnie dobrze jest włączać klimke co jakiś czas całorocznie wtedy sie nie zastoi(mi zaczeło wyć łożysko bo auto stało w zime przez 1,5miecha - klimka sie zastała bo nie miała smarowania). Mam nadzieje że już niedługo będzie u mnie wymiana łożyska (trzeba zabulić jakieś 250zeta) i będzie git 8) .
PEACE&POZDRO 8)
  • 1 rok później...
Nie wiem jak u Q la jak u mnie walnęło łożysko klimy to objaw był identyczny jak z łożyskiem alternatora - huk i świst narastający przy zwiększaniu obrotów. Cd załanczania to mam tak samo - jak sprzęga się klima to silnik na moment przymula. Potem dawka paliwa się zwiększa i wraca wszystko do normy:)
ja troche tak niena temat..... ( ale nie chce zakładac nowego wątku bo odpowiedz na moje pytanie będzie szybka i jednoznaczna )
- czy mozna jakos sprawdzic poziom zużycia klimy, czy doładowanie klimy mozliwe jest tylko wtedy gdy przestanie chłodzic, czy jest jakis sposób zeby jednak wiedzic, jaki jest stan i miec swiadomośc ze niedługo sie skończy i lepiej jest ja juz podładować?
Gość primavera
eh. to sie u mnie pojawia od czasu do czasu tylko przy wlaczonej klimie. lekki swist (turbinka ;)), ktory jak wciskam sprzeglo ustaje. dzisiaj zrobilem serwis klimy (regeneracja, smarowanie, odkazanie) - zobaczymy jak bedzie.
EDIT: po zmianie oleju - zniklo :).
