[K11] Stoją wtryski
Gość adam740
Witam zakupiłem niedawno micre jako autko do pracy na codzień.
Na wstepie mam kilka pytań. Moja micra to pierwszy wypust k11-ki, 1,0 16v czy to auto posiada coś takiego jak czujnik walu korbowego? jesli tak to gdzie on jest? wisi mi jakaś niepodpięta kostka z okolicy skrzyni biegów wychodzą z niej 4 przewody i wtyk jest caly zaśniedziały co to moze byc postaram się o zdjęcia, i kolejne pytanie czy jesli działa mi tylko lewa lampa to problem może byc w włączniku przy kierownicy?
Autko pali tylko na gazie, brak zasilania na wtrysku, czy powodem takiego zachowania moze być uszkodzony czujnik walu?
Za wszystkie odpowiedzi dziekuje bardzo.
Gość ŻonkaMaFII
a moze sprawdz przekazniki wtryskiwaczy w instalacji LPG?
a pompa paliwa pracuje?
co do lampy to bezpieczniki sprawdziłes? moze wywalił? jak wawali po załozeniu nowego bezpiecznika to pewni wtyczka sie juz przepaliła
gdyby uszkodzony był czujnik wału to nie miał byś również iskry więc odpada :P
trzeba by było sprawdzić jak masz zrobione odcięcie wtrysku na LPG czy idzie przez zwykły przekaźnik czy też przez tak zwany emulator wtrysku.
jeśli przez przekaźnik to odcinane jest zasilanie czyli +12V na wtryskiwaczach
jeśli przez emulator wtrysku to odcinany jest sygnał masa do wyzwolenia wtryskiwacza
teraz jeszcze jedna kwesta napięcie zawsze mierz względem masy akumulatora (ewentualnie masy silnika lub nadwozia) no i sprawdź czy dochodzi zasilanie na wtryski jak przełączysz na Pb i kręcisz rozrusznikiem
Czujnik wału masz w aparacie zapłonowym, a na wtryskiwaczach sprawdź przede wszystkim ich sterowanie. Zasilanie może być, ale jeżeli nie będą sterowane to nie pracują.
pozdr.
  • 7 miesięcy temu...
Witam ponownie,
Niestety nie udało mi się jeszcze zmusić micrusa do pracy na benzynie.
Czy jeśli mam uszkodzoną przepływkę, to mogą wogóle nie działać wtryski?
I ostatnie zapytanie od czego jest bezpiecznik IGN wydaje mi się że od zapłonu ale czy jeszcze od czegoś? bo jak jest wsadzony ten bezpiecznik to mam stały pobór prądu 3.7A
Wie ktoś co jest uszkodzone?
Pozdrawiam i dzieki za pomoc.
