[N14] Problem z wychodzącą rdzą
grzesiek_1987
Witam wszystkich.
Wczoraj dostrzegłem w małych ilościach na nadkolach ( wersja 3D, 95 rocznik ) tylnich oznaki rdzy po zimie ( coś ala nalot ) i mam takie pytanie w jaki sposób można to by usunąć samodzielnie czy może lepiej jechać i dac samochód do blacharza by się tym zajął ?? Jak będe miał możliwość to wstawie zdjęcie tego. Ewentualnie czy ktoś polecił by dobry zakład blacharski na terenie Szczecina :027: Będę wdzięczny za jaką kolwiek odpowiedź.
samemu zawsze możesz zrobić, ale może to różnie wyglądać. Trzeba miejsce korozji zaczyścic do czystej blachy papierem ściernym a następnir zabezpieczyć laierem. Najlepszym wyjściem byłoby odstawienie do zakładu. Im mniejsze ognisko rdzy tym mniej roboty. I nie ma co zwlekać bo zanim się obejrzysz nie bedzie czego naprawiać.
Dzięki. Byłem dziś gadać w zakładzie blacharskim gdzie po znajomości zawołali 50 zł od nadkola za czyszczenie i lakierowanie więc cena przystępna.
Pewnie że przystępna, nie ma co szukać taniej. I szkoda własnego czasu tylko.
Jak oddasz auto na warsztat to przypilnuj aby zabezpieczyli fartuchy bo to najczesciej gnije pierwsze a potem dopiero nadkola. Ja u siebie jak robilem blacharke to tez pomyslalem ze tylko progi i reperaturki nadkoli wspawam a okazalo sie ze miesiac czasu likwidowalem rdze i wszystko zabezpieczalem. Do dzis jeszcze nie skonczylem auta w obecnej chwili przygotowuje cale do malowania. Niestety z braku wolnego czasu dosc dlugo mi to zajmuje, ale jak tylko skoncze to sie pochwale efektem moich prac.
Fartuchy czyli ?? bo nie za bardzo wiem o co chodzi :P
[ Dodano: Wto 24 Mar, 2009 22:32 ]
A jeszcze takie pytanie osłony nadkoli tylnych warte są uwagi bo znalazłem osttanio takie na allegro za 35 zł /szt. ??? Czy to jakoś ochroni samochód od tego syfu z jezdni ?
W sunym fartuch jest to blacha ktora siega od kielicha do nadkola. Znajduje sie nad kolem. Najpierw to zaczyna rdzewiec, z zewnatrz tego nie widac a pozniej rdza dochodzi do zewnetrznej czsci karoserii.
Zdjecie fartucha oczywiscie po stworzeniu nowego:))
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a4450328172f9fa2.html
Zdjecia przed blacharka:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7717c47d5a647ad1.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/67a77746fc82f30d.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/8d617422f8b9015f.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a760a2d9e466ff80.html
W trakcie roboty
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/0a8c9cd4b4a76fca.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b861c9f44eff68e9.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/213e887871665397.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/474793b727a4c9f7.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/dcfd989d7c6a84d2.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/bce15f34d123d48e.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e987d56a5553748b.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/db4506d11394d16a.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/8877510fc7a92d5a.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/5a918414679505c6.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f4fd34ac0fdbb621.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b81bfced47a90bb1.html
[ Dodano: Sro 25 Mar, 2009 00:15 ]
Te oslony to sa plastikowe fartuchy czyli to czego brakuje w naszych nissanach z tylu. Najpierw bym radzil dobrze oczyscic fartuch blaszany z rdzy i go zakonserwowac, nastepnie dobrze zamontowany fartuch plastikowy zwiekszy zywotnosc nadkoli.
Wielkie dzięki :D Teraz to wszystko jasne będe pamietać o tym jak oddam Sunnego do warsztatu, bo na lato trzeba odpiscowac fure :D . W sumie na listopad to był konserwowany.Tylko dziwi mnie fakt ze w sunnym takie słabe blachy są mimo "japońskiej techlologi" ;)
Gość Thhhomas
Moja rada jest taka, jeśli masz zdrowe błotniki to nie wstawiaj juz nadkoli, bo bedzie sie tam zatrzymywało błoto i ci pordzewieją, wyczyść dokłanie błotniki odtłuść i najlepiej spryskać taką gumą w sprayu, coś w podobie do bitexu. to długo schnie ale efekt murowany.
OK dzięki. Nadkola są nie ruszone na całe szczęście :D tylko ranty nadkoli będą do wyczyszczenia i przy okazji wymieniąmi zawiasy w drzwiach bo zaczeły opadać. To wrażeniami podziele się jak samochód odbiore
no tych fartuchów brakuje w sunny. u mnie tez zaczyna rdzewieć ale jak się tylko zrobi ciepło będę z tym walczył. w Krakowie można zakupić takie fartuchy 20 zł za sztukę.
Gość rafalski
Niestety to zmora sunnego :029:
U mnie po każdej zimie jest coraz więcej bąbli na nadkolach:zly:
mi naszczescie nadkoli narazie ruda nie rusza :D ale za to pokazala sie na srodku progu.. w najblizszym czasie bede to czyscil i malowal :)
mam jeszcze pomysl zeby przy okazji pomalowac rowniez te czarne plastiki na calej karoseri :)
lepiej od razu róbcie zaprawki ja to zlekcewazylem i teraz mam problem nie moge dostac progu i reperaturki tylnego blotnika a mam 3-d i jest mała porazka bede rzezbił
Właśnie dziwi mnie fakt że do 4/5 d progi i reperaturki dostępne są od ręki, a do 3d nie ma nic :/. Co do platikowych nadkoli to na jesień zakupiłem takowe przy okazji remontu blach ale musiałem je teraz ściągnąc bo jednak przy 15" kołach na nierównościach potrafiło przytrzeć :D . Wszystko dobrze zakonserwowałem TAKIM preparatem i jest oki. Przy remoncie także tym konserwowałem i po 5 miesiącach nic a nic nie odpadło więc polecam ten specyfik :one:
Witam kolegów "sunniaczy"
Jednocześnie wyrazy współczucia dla kolegów posiadających modele 3D - rzeczywiście w sprzedaży NIE MA progów i reperaturek nadkoli błotników. Nie ma ich np. w katalogu Klokkercholma. to dziwne, bo przecież sedan i hatchbach 5D nie sa dalece popularniejsze, a blachy do nich są. Tym tez dziwniejsze, że od ręki są wszystkie blachy do kanciastego modelu N13.
Ja swego czasu w mej micrze k10, której nadkole trochę podgniło (pamiątka po poprzednim właścicielu - nie zabezpieczył blachy po obcierce) wymodelowałem nowe z pianki poliuretnaowej, takiej do okien. Ładnie nawet wyszło i było nawet trwałe - warunek, pianka nie może nigdzie pozostać nieosłonięta, najlepiej obmsarowac ją szpachlówką z włóknem szklanym i dobrze pomalować (od widocznej strony także lakierem). Z tego co pamiętam przez 3 lata miałem spokój. nowa rdza praktycznie nie wychodziła - warunkiem jest jak najdokładniejsze wyczyszczenie rdzy i wspomniane staranne pomalowanie.
Oczywiiście zdaję sobię sprawę, że to rozwiązanie niejako zastępcze, ale jesli ktoś nie ma na podorędziu kasy, albo nie chce się wiązać z autem na dłużej to polecam.
I jak zawsze - najważniejsza rzecz jeśli chodzi o blacharkę w starym japończyku - ZERO tolerancji - jak coś się już pokaże natychmiast interweniować - zwłoka zwykle jest kosztowna
może nie u nas ale w Anglii zauważyłem, że praktycznie tylko N14 w tych wariantach nadwozia można spotkać na drogach...
Ehhh u mnie również w N14 HB 3D mam do roboty prawy próg i 2 reperaturki w tym z prawej strony razem z fartuchem :(
A w styczniu jak kupowałem auto wszystko jeszcze się trzymało prócz nadkoli na których były niewielkie ślady korozji. Po zimie mam pół boku do wstawienia ;(
Orientuje się ktoś jaki jest orientacyjny koszt takiego zabiegu? Czy warto?
Jak pisałem auto kupione w styczniu- prod. 94r 1.4 209kkm stan techniczny niemal idealny, a wnętrze idealne (wygląda jak nowe) - ale jak zobaczyłem blachy po zimie to już wiem że chyba utopiłem ponad 4000zł :( :029:
Gość mariuszp1979
Mam to samo. Kupiłem w lipcu, nadkola czyste a progi już były nadszarpnięte. Całą zimę było dobrze, aż do końca marca. Tylko zrobiło się ciepło - wyskoczyła rdza na nadkolach z tyłu, a progi lecą jakby je korniki jadły. Normalnie w 3 tygodnie.
dariush, mnie reperaturki i progi kosztowaly 280 zl.
robocizna 450zl.(w tym wklejenie od nowa szyby z klapy, wspawany pasek 10cm na dole klapy, konseracja wstawionych elementow),
malowanie tyl do slupkow i polerka po calym 650zl.
w sumie okolo 1600 zlociszy, gdyz wstawilem jeszcze nowe silowniki, i troche poszlo "przelewem" :564: przy kontroli postepow
628749, ja mialem podobnie powycinane, progi gdy blacharz oodcial od gory to same spadly :P
http://darek8808.fotosik.pl/zdjecia/1.html <- moje fotki z tej operacji.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/5b9207909f331d29.html i przed jedna fotka sie zachwala tylko
Niestety byłem wczoraj na oględzinach u znajomego mechanika i stwierdził ten że nadkole było już kiedyś robione i jak by to ruszył to by wyszły spore koszty. Tak więc jestem w dylemacie czy pozbierać na naprawę lub czy posprostu jezdzić i zacząć zbierać na kolejnego nissana.....
  • 4 miesiące temu...
witam chciałem sie was zapytac czy te progi były by dobre do sunnego to znaczy czy to normalny kompletny prog?? bo cena mi sie wydaje mała
http://allegro.pl/item733817217_nissan_sunny_n14_91_95_4_5_drzw_prog_lewy_nowy.html
ile moze kosztowac wspawanie ich no i zabezpieczenie ale na czarno barankiem (albo czym tam sie zabezpiecza)nie pod kolor??
przyłączam się do tegoż pytania bo też rozważam kupno..
