Gość marek1967 Opublikowano 21 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2009 witam wszystkich.mam od niedawna gr 2.8td r.92 i problem ze sprzęgłem.w czasie jazdy na 4 i 5 biegu mam wrażenie że czasami się pośliznie. natomiast przy zac. ręcznym obr.sil. 3000 i wł. 4 biegu po zwolnieniu pedału sprzęgła silnik gaśnie. czy w tym aucie jast jakaś regulacja sprzęgła i czy możliwe że żuca olej z sil. lub skrzyni na tarczę i wtedy się ślizga . pozdrawiam wszystkich i proszę o poradę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Patrol 260 Opublikowano 25 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2009 Regulacji nie ma , mogła jedynie puścic łapa od sprzęgła, wyciek jest jak najbardziej możliwy, zajżyj pod spód będziesz widział. Nie mniej jednak niebawem czeka Cie wymiana tarczy i ew docisku. Co by nie było skrzynia do wyjęcia a ciężka jest oj ciężka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość karas41 Opublikowano 26 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2012 Witam wszystkich ,jestem tu nowy.Podczepię sie ze swoim problemem bo tez dot.sprzegła.Problem był taki że ubywało mi płynu w zbiorniczku,mimo że nigdzie nie był wycieku? ,sprzegło na dwa razy(jakby było zapowietrzone) odpowietrzanie nic nie dało.Wymieniłem pompe sprzegła ,płyn nie ubywa ,a nadal sprzęgło na dwa depniecia pedałem? Odpowietrzałem na odpalonym jak i na nie odpalonym.Niby wszystko dobrze,ale nadal zeby wysprzeglić musze nacisnąć pedał dwa albo tzry razy,pomocy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Trol26 Opublikowano 26 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2012 karas41 wydaje mi sie, że bedziesz miał docisk do wymiany, miałem to samo co prawda nie w terenówce ale w osobówce, wymiana docisku łożyska i sprzęgła rozwiązały problem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
