Luz na przekladni kierowniczej
Gość abarth360
Gość abarth360
Witam ponownie. Na przekladni po zdjeciu koncowek ze zwrotnic W terrano I mam wyczuwalny luz.Efekt jest taki ze powyzej 60 km/h kola i kierownica wpadaja w wibracje i rzuca nimi na lewo i prawo.Mam pytanko, czy istnieje mozliwosc regulacji luzu na przekladni, czy tez pozostaje tylko regeneracja?
Gość abarth360
jestem przekonany ze to przekladnia, na waskich zimowkach efekt byl jeszcze gorszy poza tym poruszajac recznie za kolo czuje sie luz lewo prawo.Koncowki i drazek jest ok.Tylko sama przekladnia ma wyczuwalnyluz- skok ok 1cm na kroccu laczacym ja z drazkiem. Pytanie czy da sie ten luz zniwelowac.
jak spojrzysz pod maskę to zobaczysz na przekładni śrubę z nacięciem na płaski śrubokręt
i nakrętkę i to właśnie służy do wybrania luzu na przekładni
Witam, mam podobny problem z przekladnią w terrano I tylko ,że luz nie jest taki duży ale dochodzi do tego jeszcze wyciek oleju, w związku z tym mam pytanko czy można to zregenerować samemu czy występują jakieś zestawy naprawcze ...?
Gość abarth360
zgadza sie jest taka sruba, z tym ze u mnie nie ma naciecia,ma przekroj kwadratowy i zabezpieczona przeciwnakretka.Mam nadzieje ze o nia chodzi.Bede musial sprobowac ja skrecic, ale cos czuje ze regeneracja sie szkuje.Dzieki za pomoc.
Samemu nie proponuję się za to brać, bo firmy profesjonalne biorą 50% więcej za naprawę po stodolarzu, akuratnie przekładnie proponuję oddać do regeneracji :one:
chyba masz racje, nie warto się za to brać samemu lepiej zrobić raz a dobrze... ;)
  • 3 lata później...
