Napędy. Stuki i łomot
Gość dominmik
Gość dominmik
witam,mam od niedawno Terrano II z 2001r. i mam taki problem , przy max. skręcie czy to w prawo czy w lewo piszczy tak jakby pasek ale do tego z przdnich kół dochodzi jakiś łomot , stukot ,tylko przy max. skręcie !?ktoś pomoże
Proponuję sprawdzić przeguby i końcówki drążków.W większości aut takie stuki w przednim zawieszeniu przy maks skręcie to wina przegubów.
to te ograniczniki . ja też już miałem wymieniać coś w zawieszeniu, ale kumaty mechanik powiedział mi zebym dał troszeczkę luzu przy pełnym skręcie , to ustąpi ten nieprzyjemny chałas
Witajcie!
Ja smaruję te ograniczniki co jakiś czas gęstym smarem i nie wiem co to jest zgrzytanie zawieszenia przy pełnym skręcie.
Jak kupiłem mojego Mavericka to pierwszy raz w terenie przy pełnym skręcie przeraziłem się - myślałem, że zawieszenie jest całkiem wyrąbane. Na kanale okazało się, że zawieszenie jest bardzo dobre a przyczyna zgrzytania tkwi właśnie w tych ogranicznikach.
Pozdrawiam użytkowników Terrano i Maverick-ów.
JA ani nie smaruję ani nie wymieniam końcówek tych ograniczników.
Po prostu kwestia olania tego dźwięku :D
Smarować te ograniczniki, czy ich nie smarować to wybór indywidualny.
Ja wolę smarować i nie popisywać się zgrzytającym zawieszeniem przed innymi użytkownikami. Ktoś kto już doświadczył tego zgrzytania wie, że nie jest to przyjemny odgłos.
Przesmarowanie ich to przecież kwestia 1 minuty i wcale nie trzeba tego robić z kanału. Wymiana ich na nowe nic nie zmieni, na sucho też będą zgrzytać.
Oczywiście, każdy ma prawo wyboru.
Gość brteksus11
Cześc wszystkim.mam terrano 2 i mam problem ze stukami przy maksymalnym skręcie ale z tyłu i nie wiem o co chodz doradźcie mi coś. Przeważnie trzeszczy jak jade do tyłu i skręcam maksymalnie. pozdrawiam :)
Witaj!
Na początek pytanie czy umiesz sam coś zrobić przy samochodzie, czy jeździsz do "zaprzyjaźnionego mechanika".
Podałeś trochę za mało danych , każda podpowiedź będzie tylko przypuszczeniem, ale zacznij od sprawdzenia stanu tylnego zawieszenia - to podstawa. Sprawdź wszystkie łączenia elastyczne, następnie podnieś tylną oś i postaw ją na koziołkach, pamiętaj o dobrym zabezpieczeniu samochodu aby Ci nie spadł - BHP. Jak będziesz miał dwa tylne koła w górze to pokręć nimi w jedną i drugą stronę może w tym momencie dostrzeżesz coś zgrzytającego. Jeśli tak to ściągnij koła i sprawdź czy tarcze kotwiczne nie ocierają o bębny - to te blachy za bębnami do których dochodzi przewód hamulcowy. Następnie sprawdź stan wszystkiego co jest pod bębnami, może szczęki są już zużyte. Kiedyś miałem przypadek w Oplu, że przy cofaniu coś ocierało pomimo, że były nowe szczęki. Źle się układały przy cofaniu i ocierały, a potem nawet blokowały koła. Musiałem je zmienić na inne - to tak na marginesie. Jak ściągniesz bębny to sprawdź czy jakaś sprężyna nie pękła i dostaje się pomiędzy bęben a szczęki hamulcowe.
Na razie to nawet nie myślę o przekładni w moście aby Cię nie straszyć.
Stawiam raczej na coś ocierającego pod bębnami - pęknięta sprężyna ściągająca szczęki lub coś z ich otoczenia.
A co faktycznie się dzieje to będziesz wiedział jak zaczniesz szukać.
Wskazówki już masz.
Powodzenia
Gość brteksus11
witam i dzięki za rady:)
Nie wiem na ile ścieszka coś wykarze ale w zawieszeniu niby wszystko ok ale hamulec lewy tył trzyba troche ale czyżby od tego te stuki?? no miałem wcześniej cienkiego i wszystko sam robiłem no chyba że mnie coś przerastało( ale niema co porównywać cienkiego do terrano:)) w poniedziałek zajże do tych kół tylko chce wiedzieć czy jeżeli to most to ile to mnie będzie kosztować?? A tak to może opisze problem dokładniej jade do tyłu i skręcam maksymalnie w jedna albo w drógą strone i słysze dość głośne trzaski wydobywające sie z okolic tylnego mostu i zaczyna mnie to martwić żebym nie wtopił w niego więcej kasy niż go kupiłem.
[ Dodano: Sob 04 Kwi, 2009 21:38 ]
No i oczywiście pozdrawiam i miłej imprezki w sobote:)
Witaj!
Jeśli hamulec trochę trzyma (nie przeczytałeś tego co napisałeś), a tak zrozumiałem to szczęki są przy samym bębnie i przy cofaniu bęben może je podrywać, a następstwem tego mogą być właśnie te stuki. Pierwsze usuń usterkę trzymania hamulca, a potem martw się tylnym mostem, może nie będzie tak źle.
Powodzenia.
