[P10/W10] Dużo pali od kiedy zmieniłem tłumik na sportowy
Gość moti21
jako ,że nie wiedziałem gdzie ten temat usadowic a dotyczy tłumika niby "sportowego" stwierdziłem,ze tu najbardziej bedzie pasował.
A rzecz polega na tym że 2 tygodnie temu załozyłem tłumik końcowy WM SPORT ala mugen poza tym nic nie ruszone jest dalek KAT i srodkowy chciałem poprostu zeby tylko troche mruczał i tak sie stało ale.....cos nie tak ze spalaniem ????
Jak przedtem robiłem na zbiorniku czyli 36 litrów gazu około 320 kilometrów tak mi sie teraz kończy przy nieco powyżej 200 kilometrów co jest grane /
Rozumiem ze tłumik moze lekko podniesc spalanie ale az tyle?
To jest silnik tylko 1,6 a wychodzi na to ze teraz pali jakies 15/100 a palil 10/100
Bo się podoba jak mruczy i sie mocniej gaz wciska,dlatego ;)
Też bym szedł tym tropem :) Sam tłumik końcowy nie zmieni spalania.
Gość donn_primerra
kiedys był przypadek ze zmiana tłumnika końcowego na sportowy uaktywniła czujnik spalania stukowego wywalal bład.. po zmianie na normalny bład zginoł ktoś tu na forum o tym pisał ale nawet jesli to chyba to tak spalania nie podnosi... tez zgadzam sie z kolegami zacznij jezdzic jak przed tem a powróci i spalanie.....
no to jest fakt ze noga zrobiła sie jakby cięższa bo odgłosy są o wiele ciekawsze ale dla pewności wybiore sie do gazowników na przeglad bo powienien miec już po 20 tyś a zrobione ma już 40 od daty założenia wiec drobna regulacja wymiana filterka i analiza mu nie zaszkodzi
moti21, sam końcowy wydech nic nie zmieni, no moze poza Twoja jazdą i co chwila przygazówką bo fajnie mruczy ;-) co innego jak byś włożył filtr stożkowy, wyrzucił katalizator i środkowy tłumik, wtedy spalanie by na bank wzrosło ale zyskał byś pare kucy, tak to tylko zależy od Twojej jazdy! Pozdro
stożek miałem ale wywaliłem ostatnio bo zdecydowanie zamulałmi silnik na niskich biegach i obrotach moze jakies przyrosty mocy wystepuja ale jak wskazówka od obrotomierza pod max sie wacha a to nie o to chodzi....poza tym szkoda mi sie zrobiło silnika jak zobaczyłem co do tego filtra sie przylepia
moti21, żeby stozek dobrze działał to po pierwsze musi być obudowany a nie tak wsadzony tylko pod maske bo wtedy zasysa tylko ciepłe powietrze a to zamula a nie dodaje mocy, najlepiej jak jest przyłączony na rury karbonowe i ma osobny chwytak powietrza gdzieś z dołu auta, poza tym jak nie masz zrobionego wydechu kompletnego czyli od kolektora to przyrostu nie poczujesz, co najwyzej inne brzmienie silnika. Pozdrawiam
