Gość jaras31 Opublikowano 22 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2009 Witam. Od dwoch dni pojawil sie u mnie dziwny dzwiek.Brzmi to jakbym miał jakies przebicie na głosniki ale to nie to.zauwazylem ze pojawia sie przy ostrym hamowaniu,tyle ze pochodzi to z silnika bo przy dodawaniu gazu sie to nasila i niewazne czy stoje czy jade czy na biegu czy na luzie czy sprzeglo wcisniete czy tez nie.To brzmi jak jakas turbinka tylko ze mi nie do smiechu.Po kilku sekundach znika.mam zagwozdke bo co ma hamowanie do pracy silnika??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
and_pec Opublikowano 23 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2009 bo co ma hamowanie do pracy silnika??? a o hamowaniu silnikiem to kolega nie słyszał Strasznie ogólnie piszesz o tym niby przebiciu z głośnika i dlatego nie masz jeszcze żadnej odpowiedzi, bo nikt tu nie jest prorokiem. Opisz dokładniej problem i przede wszystkim podaj rodzaj silnika ( najlepiej dokładny typ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jaras31 Opublikowano 23 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2009 Witam.Hamowanie oczywiscie hamulcami nie silnikiem.Auto stoi u mechanika i podejrzewa on pompe od wspomagania.Ciezko jest wytlumaczyc dzwiek słowami,brzmi to porostu jak przebicie urzadzenia elektrycznego,ale to nie jest to. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
calusek Opublikowano 23 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2009 Wiem że jesteś przejęty tym dźwiękiem, to co napiszę zabrzmi jak drwina ale... Miałem kolegę który zawsze powtarzał jak ci coś bręczy w samochodzie to daj radio głośniej. Jak przy każdym dziwnym dźwięku będziesz jeździł do mechanika to on zawsze coś znajdzie i niejednokrotnie dobre wymieni. Myślę, że trzeba to przetrzymać albo się rozsypie i wiesz co konkretnie się wysypie, albo jak ty jeździć po mechanikach i kasiorkę tracić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ulisses Opublikowano 23 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2009 Miałem kolegę który zawsze powtarzał jak ci coś bręczy w samochodzie to daj radio głośniej. Kolega za to wydal kase na aparat sluchowy - tak glosno radia sluchal Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
woro_woro Opublikowano 23 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2009 zauwazylem ze pojawia sie przy ostrym hamowaniu,tyle ze pochodzi to z silnika bo przy dodawaniu gazu sie to nasila i niewazne czy stoje czy jade czy na biegu czy na luzie czy sprzeglo wcisniete czy tez nie.To brzmi jak jakas turbinka tylko ze mi nie do smiechu.Po kilku sekundach znika.mam zagwozdke bo co ma hamowanie do pracy silnika??? Ok, po kolei. Przy ostrym hamowaniu pojawia sie dzwiek, jakby turbinka ... albo moze pompa ABS? Generalnie przy hamowaniu jak Ci sie kola maja zblokowac, pompa dziala i moze to jest to. A opisujesz, ze dzwiek pochodzi z silnika? Skad ten wniosek? Moze po prostu chciales powiedziec, ze gdzies tam spod maski, tak? Co to znaczy, ze ze wzrostem obrotów sie nasila. Jak ostro hamujesz to zaczynasz dodawac gazu czy jak. Wyjasnij wszystko po kolei bos kolego niestety namieszal i na chaotyczne pytania takie same dostaniesz odpowiedzi. Moj typ to ABS, pojedz na jakas szutrowke, depnij po hamulcach i porownaj dzwiek, czy aby nie brzmia podobmnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
and_pec Opublikowano 24 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2009 Tak jak napisałem w drugim poście PODAJ RODZAJ SILNIKA i opisz dokładnie problem. Bo tak jak kolega wyżej zauważył to wynika że dodajesz gazu przy hamowaniu, aż Ci w głośnikach piszczy ..a hamowanie silnikiem to zawsze występuje jak puścisz nogę z gazu bez wysprzęglenia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jaras31 Opublikowano 24 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2009 Problem usuniety.A tak nawiasem to ten dzwiek zaczynał sie przy ostrym hamowaniu,i po zatrzymaniu całkowitym do zera bylo to słychac,nawet na luzie przy dodawaniu gazu.Po ruszeniu równiez wraz ze wzrostem obrotów nasilalo sie.Jako ze nie lubie gdy mi cos w aucie puka stuka wyje itd pojechałem do mechaniora.W/g niego to pompa od wspomagania.Wymienilem płyn,dodatkowo paski,a jak juz zaczalem to robic to i wymian oleju w skrzyni,w silniku filtry wszelakie czyszczenie klimy i..... dzwiek ustał:-).Ja obstawiam albo pasek albo pompe od wspomagania bo płynu było troche mało Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
