[P11/WP11] potrzebny sygnał z sondy lambda
Dolce
Witam.
Mam pytanie do zorientowanych w elektronice samochodu. Posiadam Nissana Primerę z silnikiem 1,6 16V (GA16DE). Chciałbym podołączyć sobie tester sondy lambda w aucie w celu regulacji mieszanki na gazie. Zastanawiałem się, czy sygnał z sondy jest gdzieś w złączu np. diagnostycznym w środku auta. Nie musiałbym wówczas wpinać się w przewód sondy pod maską i kombinować z przejściem kabla do wnętrza samochodu. Jeśli ktoś ma wiedzę na temat skąd można pobrać w środku samochodu sygnał z sondy lambda to proszę o informację. Jeśli w złączu z lambdą jest dodatkowo możliwość pobrania napięcia zasilania to również prośze o wiadomość na tem temat.
Pozdrawiam.
Wg schematu który mam sygnał z sondy lambda dochodzi do komputera na pin nr 19 i jest to przewód niebiesko - biały. Komputer i wtyk w którym sa te przewody jest dostępny po rozebraniu plastików osłaniających od strony nóg pasażera, nad tunelem środkowym. Jakbyś miał problem z odnalezieniem tego przewodu, zajrzyj do serwisówki (do ściągnięcia z forum) tam jest gdzies rozpiska układu przewodów wchodzących do wtyku kompa.
Dzięki za informacje.
A w złączu diagnostycznym pod bezpiecznikami nie będzie wyjścia syganłu z sondy ?
Pozdrawiam.
W gaxxds było, ale w gaxxde z tego co pamiętam, nie ma.
Do obserwowania sygnału z sondy lambda możesz też użyć funkcji autodiagnostyki: po jej włączeniu (opis z dziale zrób to sam na gł stronie nissanklub.pl) uruchamiasz silnik i lampka check pokazuje status sondy lambda: gdy bogata, lampka świeci, gdy uboga - lampka gaśnie.
Dzięki za odpowiedź.
Przeczytałem artykuł dotyczącej autodiagnostyki. Napisz mi jeszcze czy po uruchomieniu silnika, podczas włączonej autodiagnostyki, można jechać samochodem i podczas jazdy obserwować zachowanie się sondy lambda ? Czy nic się nie popsuje/rozreguluje i czy lapka będzie wskazywała aktualny skład mieszanki (zapalona - bogatą a zgaszona - ubogą) ?
Pozdrawiam.
Wepnij się bezposrednio pod wtyczkę sondy voltomierzem (przy rozgrzanym silniku grzanie sondy jest zbędne). Sonda powinna pracowac w zakresie do 1V.
A do pomiarów napięcia na sondzie używaj nie tylko sygnału ale również masy z przewodu sondy, gdyż bardzo często masa jest "przesunięta" względem masy nadwozia.
pozdr.
Jak najbardziej można, dowolnie długo, a po zgaszeniu silnika autodiagnostyka wyłącza się sama i przy nast uruchomieniu wszystno znowu fukcjonuje normalnie.
Jest to najprostszy sposób obserwowania skł mieszanki podczas jazdy. Robiłem tak wielokrotnie.
Dzieki za informacje.
Mam jeszcze pytanie do kolegi, który pisał o podłączeniu również masy z kabelka sondy. Czyli jeśli zdecyduję się na podciągnięcia kabla od samej sondy to wpiąć się bezpośrednio (równolegle) do przewodów sondy - masa oraz sygnał ?
pozdrawiam.
