Poszerzenia nadkoli i progów
Gość lipass
no to gumijagoda.... moze odpowiesz ty na moje pytanie wczesniejsze... lotka jest tylko na te dwie sruby co widac z zewnatrz czy jeszcze jakos od wewnatrz jest zamocowana?
no....
to dajesz fotki... opisik i na www.k10.glt.pl wrzucisz artykul "Upgrade LX do SuperS - lotka" :wink:
no i mam duzy problem bo wszystko zmontowalem, podlaczylem i nie chodzi :/
nie mam pojecia co jest nie tak
w obrotomierzu jest taki ukladzik AN6529
niestety nie moga znalezc w internecie zadnej dokumentacji, jesli ktos sie zna na elektronice lub wie cos na temat tego ukladu prosze o info
pozdrawiam
Jasin
A jak rozwiazałes sprawe kostek? U mnie przy przy moich zegarach były 2 wejscia na 2 kostki 4 pinowe.A w supers jedna na 4 a druga na 5 pinów.Miałes jakies dodatkowe kostki? Pzdr
nie rozwiazalem :)
tzn obszedłem, a mianowicie wysialem z zegarow z SuperS mocowanie obrotomierza i wkleiłem do moich
teraz juz obrotomierz jest zamontowany
ida do niego 3 kable : masa, + po stacyjce i "gorący"
przewód "gorący" podciągnąłem od cewki (czerwono-biały)
ale niestety cos jest nie tak i moj obrotomierz nie działa :((
pozdrawiam
Jasin
wkurzylem sie strasznie na to wszystko
w koncu w miejsce zagara zamontowalem zupelnie innny uniwersalny obrotomierz, co ciekawe pasowal prawie bez zadnych przerobek, zalozylem tylko tarcze i wskazowke z orginalnego z SuperS i tylko te elementy uzylem z zakupionych zegarów (dobrze ze dalem tylko 60 zł) :)
w kazdym razie efekt koncowy jest taki ze działa i wygląda jak orginał :)
pozdrawiam
Jasin
czesc
tez mam obrotomierz ale troche duzy ,wiec tymczasowo niebede go montował w zegarach
moje pytanie to jak podlaczales go pod ten "gorący przewod" biało czerwony tak?? zdejmowales z niego troszke koszulki czy jak bo ja wyciągnąć niemogłem, z wtyczki
hejka ja mam taki obrotek(z poprzedniego autka) czy niewiesz ktory przewod do czego podłączyć?? obr1.jpg
a ten przewod gorący z biały z czerwona kreską to sprawdzales czy to ten od cewki??;]
podłącza sie napewno do tych 3 wystających bolcow czy probawac metada prob i beldow do kazdego pokolei??:]
niezaszkodzi to obrotkowi??:]
zaszkodzic moze wiec lepiej nie probowac
ale w sumie jesli nie znasz sie na elektronice to najlepiej zobacz jak wyglada plytka od dolu (tam gdzie sa sciezki) i teraz tak
tam gdzie sciezki sa najgrubsze to powinna byc masa - czyli podlaczesz na mase
a dwa pozostale to juz mozesz metada prob i bledow podlaczac 1 do plusa drugi do sygnału, jesli nie bedzie wskazywac to na odwot.
najwazniejsze zeby nie pomylic masy z + bo wtedy obrotek tego nie przezyc
pozdrawiam
Jasin
obra to ja jeszcze raz powracam do tematu:/ Dajcie znac jak ktos bedzie wiedzial gdzie dostac te nieszczesne ospojlerowanie od superS. Bylem juz na kilku szrotach i dalej nic....
Gość InterCell
Na szrotach raczej ciężko będzie dostać.
Też błąkałem sie po kilku i nic.
co tu mówic o ospojlerowaniu skoro nawet ani jednej K10
nie widziałem na żadnym szrocie :cry:
Ale jest tego plus moralny - skoro nie ma na szrotach
to znaczy że jeszcze sie kręcą - wytrzymałe sa :D
obrotek juz działa tylko niewiem gdzie go zamontowac ma ok 11 cm srednicy
wiec troche duzy myslalem zeby z lewej strony od zegarow tylko jak robic jakąś obudowe?? z czego??:]heheh??
  • 1 rok później...
